    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 13 aprile 2012, 13:27
    Concordo con fede, io ho preferito aspettare e fare tutto in una volta sola proprio per non lasciare fili e per non dover rifare i lavori rognosi.
    Grazie! Aspetto anche il vostro parere sul volume :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 17:20
    federico allora a che punto 6? :006
    da Federicodrdpro » sabato 14 aprile 2012, 19:08
    Finito mezz'ora fa! :003
    Funziona tutto alla stragrande :007
    Mettere le mani nei connettori della centralina è un INFERNO, ha ragione Andrea! Non sono riuscito a fare foto sui connettori della centralina , perchè o facevo foto o lavoravo. Mi sembrava di essere diventato un merluzzo! Ho cambiato 200 volte posizione. Nelle situazioni migliori si riesce a stare con il corpo fuori dalla macchina e con 1 mano su in alto. Nelle situazioni peggiori, la maggior parte, dove devi usare entrambe le mani, devi far scendere lo schienale del sedile giù e metterti a mò di merluzzo a testa in su :021
    Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene! :041
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 19:20
    Almeno a te funge tutto..sono contento..io ho scritto nell'altro topic del GRA se mi vuoi dare un consiglio dagli un letta..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 14 aprile 2012, 19:31
    Grande Fede!!!!!!!
    Hai dato un occhio anche alla regolazione del volume?
    da Federicodrdpro » sabato 14 aprile 2012, 19:58
    No Stefano, ancora non ho avuto il tempo di fare prove. Domani le farò :)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 15 aprile 2012, 0:19
    visto che mi tocca riandare giù :009 ,mi dareste qualche indicazione per i cavi,quantità e disposizioni?perchè ho dato un rapida occhiata a ebay crucco e con 60 euro,escluse le spese,mi porto a casa la sirena e il sensore ultrasuoni che se non ho capito male sono le due cose più "care"...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 aprile 2012, 9:47
    esatto, se li hai trovati a 60€ prendili!
    Per le dritte ti posso dire solo che i contatti in bcm sono 4, e sono parecchio più facili... sono 3 nella metà del bianco con meno cavi e uno semplicissimo nel nero.
    Il casino è cablare la macchina... innanzi tutto devi rismontare la lamiera o la plastica dei tergi per mettere la sirena e passare i cavi insieme a quello del gra fino a fusibiliera e bcm, poi devi smontare la plafoniera saldarci 2 fili che vanno al tasto e 1 del sensore e far passare quei fili più altri 2 del sensore sopra il tettuccio fino al montante, poi giù fino a centralina e fusibiliera... i due fili che hai portato che devono arrivare al tasto li devi far passare sotto al battitacco (da togliere) fino alla posizione del tasto dove va fatto un buco (preciso, se no non ci passa il tasto oppure non rimane fissato).
    dal tasto fai tornare per la stessa strada altri due fili che vanno alla bcm.
    Situazione finale:
    Dal sensore: 1 filo in plafoniera, 1 alla fusibiliera, 1 alla bcm
    Dalla sirena: 1 filo al punto massa nel vano motore, 1 alla fusibiliera (stesso fusibile del sensore), 1 alla bcm
    Dal tasto: 2 fili in plafoniera, 2 alla bcm
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 15 aprile 2012, 9:49
    i contatti precisi alla BCM?federico mi aveva parlato anche di un filo andava tagliato :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 aprile 2012, 9:56
    Esatto, è il pin 24 se non erro...
    E' già occupato dal filo del nodo A209 che nel mio caso è costituito solo dal sensore di umidità del condizionatore, comunque con un po' di pazienza e un cacciavite piccolo bisogna sfilare il terminale dal connettore, tagliarlo e mettere un nuovo terminale con i due fili insieme... saldando mi sa che è parecchio complicato, io ho dato una bella crimpata e via.
    Occhio che ho dovuto tirarlo un po' con una pinza perchè se no non era abbastanza lungo per raggiungere il connettore.
    EDIT: se no puoi provare ad intercettarlo, ma penso che voglia dire passare il filo dal sensore fino al condizionatore e lì dovresti trovare il sensore (che se non mi sbaglio, nel clima manuale, si trova dietro alla griglia di fianco al tasto AC).
    Ultima modifica di steel il domenica 15 aprile 2012, 9:58, modificato 1 volta in totale.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 15 aprile 2012, 9:58
    mmm allora leggo bene quello che mi hai detto,cosi vedo se posso provarci o no...
    da Federicodrdpro » domenica 15 aprile 2012, 10:15
    I collegamenti da fare dettagliati li trovi in prima pagina.
    Poi Stefano ti ha spiegato per bene come bisogna cablare..
    Solo un appunto, alla fusibiliera meglio far arrivare un cavo solo, io ho fatto arrivare quello da 1mm della sirena, dopo aver saldato insieme il cavo di alimentazione del sensore.
    E per quanto riguarda il pin della centralina da sfilare, basta infilare un cacciavite a taglio piccolissimo per abbassare il fermo dell'mqs e tirare il cavo.
    Io non l'ho tagliato, con un taglierino ho spellato 1mm di cavo proprio sopra l'mqs, ci ho pinzato il cavo dell'antifurto e poi l'ho saldato. Infine con un pezzetto di termorestrinhente ho isolato la saldatura. :)
    A presto la guida.
