    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 11 aprile 2012, 20:18
    sto pensando che se devo riandare in mezzo i pedali :013 mi porto direttamente questo filo o fili... :017
    da Federicodrdpro » mercoledì 11 aprile 2012, 20:19
    Ricontrollato, il connettore entra completamente! Solo che il perno di metallo non si infila nel foro, per 1mm circa.
    A te Stefano si è infilato nel foro il perno di metallo? :017
    Andrea 6r ha scritto:sto pensando che se devo riandare in mezzo i pedali :013 mi porto direttamente questo filo o fili... :017
    Beh, se hai intenzione di montare l'antifurto fallo, così ti trovi avvantaggiato.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 11 aprile 2012, 20:23
    si la mezza idea c'è però prima volevo fare altre cose,ma male che và me li ritrovo per il futuro...mi daresti maggiori dettagli :003
    da Federicodrdpro » mercoledì 11 aprile 2012, 20:37
    Beh, oltre al materiale che trovi in prima pagina, devi procurarti i cavetti con la giusta sezione.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 11 aprile 2012, 22:22
    uhm... hai chiuso bene il connettore dopo aver messo i contatti? Se sì controlla che non ci sia niente che ostruisca e che i pin del sensore siano belli dritti poi se è tutto a posto prova ad andarci un po' deciso
    da Federicodrdpro » giovedì 12 aprile 2012, 6:11
    I pin sono dritti, il connettore è chiuso bene con la parte scorrevole.. Ho anche provato a forzare un pò con la pinza ma si ferma li.
    Sta bello incastrato lo stesso anche senza pernetto quindi per ora lo lascio così.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 12 aprile 2012, 7:18
    ok, tanto nel caso è un attimo tirare fuori il sensore per sistemarlo in seguito... quanto ti manca per finire?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 7:45
    come ti ho detto prima Ben se devo tornare giù :021 mi porto anche questi fili
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 12 aprile 2012, 8:06
    Fossi in te non attaccherei nessun filo alla centralina lasciandolo poi "a spasso"...
    Cmq se prendi qualche accorgimento diventa abbastanza semplice lavorare sui connettori:
    _ li togli entrambi e rimuovi la centralina dal supporto
    _ ti procuri una lampada a luce diffusa (tipo quelle da meccanico) che appoggi nel vano piedi
    _ ti sdrai mezzo fuori dalla macchina con la testa appoggiata al freno
    in questo modo io non sono stato scomodissimo a lavorare sulla bcm :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 8:12
    diciamo che ho fatto cosi:
    tirato giù il sedile lato guida,mi sono levato le scarpe e sono sceso con la testa all'altezza pedali e o staccato tutti e due i connettori e ho lavorato,ma io avevo anche in mezzo alla scatole da quelle parti il via sat :013 ...
    ps a proposito di luce ho fatto un danno ho sciolto un pezzo di poggiapiedi :013 :013 :013...ho ordinato quello in alluminio e arriva lunedi però sono convinto meglio quello che la BCM
    pss perchè dici non passare i fili? :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 12 aprile 2012, 10:06
    cos'è il via sat? comunque se ti metti come ti ho detto io dovresti essere un po' più comodo a lavorare.
    I fili è meglio non passarli perchè se toccano qualcosa di sbagliato rischi di fare qualche danno alla centralina.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 10:09
    E' una scatola nera che ti permette di risparmiare qualcosa su furto e incendio che segna eventuali incidenti o se la rubano xD..diciamo che se devo rinettere la testa li preferisco portarli magari anticipo rispetto ad altre cose
