Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC-OPS
    steel
    nome: Stefano
    Re: Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC
    da steel » sabato 23 marzo 2013, 11:50
    Ah ecco! Quindi quelli della polo si attivano in automatico all'inserimento della retro?
    da Federicodrdpro » sabato 23 marzo 2013, 11:54
    Si :023
    da Bigno82K » sabato 23 marzo 2013, 12:29
    oppure potresti fare come Ben e metterli anche davanti :sbav, in tal caso l' interruttore ti servirà
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 23 marzo 2013, 12:36
    Eh... anche davanti mi allettavano, però passare i cavi da abitacolo a vano motore è un delirio e questo mi fa un po' desistere :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 23 marzo 2013, 14:34
    Fede, quelli del link sono quelli che stanno a filo del paraurti giusto? :017
    Ma per attaccarli come funziona, vanno incollati o sono ad incastro? :017
    Mi sa che ho deciso di fare il lavoro, con i sensori a 199 e a 90 il modulo can-bus della Kenwood rientro perfettamente nel budget prefissato :003
    Lunedì provo a chiamare il service e chiedere se mi possono verniciare solo i sensori, se dicono di sì ordino tutto :004
    da Federicodrdpro » sabato 23 marzo 2013, 15:12
    Quelli del link sono a filo, sono gli originali di fabbrica e quelli del link sono verniciati di Bianco, per il colore credo che tu debba specificare al momento dell'ordine. Comunque ci sono delle placchette di plastica che vanno incollate al paraurti con il sensore.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 23 marzo 2013, 15:23
    Grazie del chiarimento! (Allora ignora la parte sulla verniciatura dei sensori che ti ho mandato via pm :003 )
    Provo a chiedere se sono disponibili argentati. Per incollare i sensori ci vuole una colla apposta o va bene quella a caldo?
    da Federicodrdpro » sabato 23 marzo 2013, 15:37
    Non ti so dire Stè, sul link c'è la foto e fa vedere che c'è come un adesivo coperto dalla pellicola rossa..
    Magari qualcuno che ha già fatto il lavoro ti sa rispondere. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 23 marzo 2013, 15:40
    Ok, allora aspetto il parere di qualcuno che ha fatto il lavoro. Intanto grazie!
    dottorx
    nome: Antonio
    Re: R: Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici
    da dottorx » giovedì 28 marzo 2013, 0:37
    Ma è possibile ordinare anche il paraurti già predisposto per i sensori? O ancora meglio direttamente con sensori installati?
    da Bigno82K » giovedì 28 marzo 2013, 7:11
    il para è già predisposto.. all' interno ci sono già i riferimenti per poter forare esattamente dove vanno i sensori, se vuoi aggiungerli non serve spendere varie centinaia di € per il para ;)
    dottorx
    nome: Antonio
    da dottorx » giovedì 28 marzo 2013, 20:39
    Quindi il paraurti di qualunque versione ha i fori per i sensori già premarcati internamente?
