    da Federicodrdpro » martedì 10 aprile 2012, 13:05
    No Andrè, il supporto della centralina è venuto via subitissimo! è ad incastro, infili la pinza chiudi i fermi e viene via :003
    Se non avessi perso tempo dietro ai tergicristalli, a quest'ora avrei già finito nel cofano.
    Ma tanto si tratta di rimontare tutto ora..
    Il connettore della centralina del motore non sono riuscito a smontarlo, ho sfilato le parti viola sotto, infilando il ciacciavite da un lato, scattano due fermi, ma poi non vengono via.. :011
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 10 aprile 2012, 13:09
    io giuro che non ci sono riuscito :013 ...strano se il connettore è uguale e penso di si il mio era fatto con quei strati che ti ho descritto...6 riuscito lo stesso a infilare MQS?si
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 10 aprile 2012, 13:16
    Federicodrdpro ha scritto:Aggiornamento:
    Questa mattina alle ore 9:30, ho cominciato il montaggio. Dopo aver provato a smontare i tergicristalli, che non sono venuti via, neanche a martellate. Ho deciso di togliere il pannello fonoassorbente, il supporto della centralina e la lamiera.
    Ho fatto passare i cavi del GRA e della sirena in abitacolo, poi mi sono costruito il porta sirena, l'ho montato e non vi dico l'impossibilità per avvitare i bulloni del porta sirena, non ho idea di quanto ci abbia impiegato.. Poi ho crimpato il connettore della sirena e l'ho collegato.
    Adesso mi sono preso una piccola pausa relax, perchè ho corso sempre :003
    Più tardi rimonterò la lamiera, il filtro dell'aria e la centralina.
    Chiedo a Steel, il cavo di massa che tu hai fatto scendere dal lato sinistro del cofano, dove lo hai collegato? :017
    Complimenti! Come dicevo per i tergi ci vuole l'estrattore, sono bestiali!
    Comunque per la massa della sirena c'è un punto proprio sulla sinistra in basso... più o meno all'altezza della cinghia che si vede fuori dal motore!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 10 aprile 2012, 13:20
    grazie Ben...federico sarà andato a rimontare il tutto :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 10 aprile 2012, 13:30
    io cavo l'ho passato nel vano,sto fermo che non riesco a levare il volante...più che altro l'airbag,dopo però vado dal meccanico e me lo faccio levare da lui ci ho parlato prima :023
    da Federicodrdpro » martedì 10 aprile 2012, 14:54
    No, ho lasciato perdere. Il cavo del GRA è passato, lo posso collegare quando voglio ormai.
    Do priorità al montaggio dell'antifurto. Nel vano motore ho rimontato tutto.
    Mi manca solamente di collegare la massa della sirena, perchè devo comprare un faston grande.. Infatti adesso ho ricollegato anche la batteria e tra poco esco.
    EDIT: Una piccola anteprima :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 10 aprile 2012, 15:08
    Ottimo supporto! :023
    Comunque per la massa della sirena non serve il faston, ma il capicorda ad anello!
    da Federicodrdpro » martedì 10 aprile 2012, 17:46
    Prima ho risposto ad andrea, non avevo visto che c'era una nuova pagina.
    Comunque si, per i tergicristall l'estrattore è d'obbligo!
    Rimontando la paratia metallica non sono riuscito ad avvitare la vite posizionata dietro la centralina motore, in basso.
    Perché il foro non combaciava con il foro filettato. Mi sembra che è successo anche a te Stefano vero?
    Comunque quando collego il cavo del GRA alla centralina riprovo a metterla. Tanto in quel punto è sufficente scansare leggermente il pannello fonoassorbente per mettere la vite.
    Il punto di massa l'ho visto, non so come avevo fatto a non vederlo questa mattina!ahah
    Il capicorda l'ho preso..
    Domani continuo a lavorare. È una faticaccia, sopratutto avvitare il supporto sirena con i dadi autobloccanti!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 10 aprile 2012, 18:29
    Già! Alberto mi aveva spiegato che la lamiera deve essere bella tesa, quindi le viti sono molto tirate. Cmq basta infilarle tutte un pochino e poi stringerle con una chiave a crikketto.
    Concordo sul lavoraccio! comunque tranquillo, la parte nel vano motore è la più faticosa...
    attento quando levi il battitacco, perchè l'ultimo gancio dove c'è il sedile passeggero è a scorrimento! Infatti tirando io l'ho rotto :(
    da Federicodrdpro » martedì 10 aprile 2012, 18:36
    Ok, lo terrò a mente.
    Senti, per mettere il terminale nella fusibiliera, mi avevi detto che non era necessario smontarla? Non ci sono fermi da sfilare? Dietro ho visto che è chiusa..
    EDIT: Steel, ma poi l'hai rimessa la vite della lamiera che non riuscivi a mettere?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 10 aprile 2012, 21:22
    No, niente fermi... solo le due viti davanti. Dietro c'è una chiusura a scorrimento che mi sembra venga via anche a fusibiliera montata.
    La vite l'ho rimessa più o meno fino a metà poi ho lasciato perdere, cmq non ho notato nessuna vibrazione finora.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 10 aprile 2012, 21:29
    è la stessa che ha dato problemi anche a me ma provando e insistendo ci sono riuscito a rimetterla...
    @stefano vado in OT forse,mi spieghi come il apre il connettore bianco della BCM :017
