Quadro strumenti con FIS
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » sabato 7 aprile 2007, 19:43
    possiamo organizzare un raduno con annessa spedizione punitiva.... :ger arriviamo!!
    EssErrE
    da EssErrE » sabato 7 aprile 2007, 20:32
    già e magari già che ci troviamo lì facciamo spesa .... :007
    fabio986
    da fabio986 » sabato 7 aprile 2007, 23:03
    si si...tacho con FIS per tutti!! :003
    taketdi
    da taketdi » domenica 8 aprile 2007, 8:21
    come vedi dal datasheet del componente controlla che quando l'hai risaldata non hai messo in corto dei piedini.
    Calcola che il 6 7 8 sono considerati come un singolo piedino ( sono in corto) e ti troverai il tester che suona su tutti e tre.
    Poi battiti ogni singolo piedino con il precedente e il successivo e vedi se c'e' un' altro corto.
    I dump che ti ho mandato vanno benissimo e li ho provati personalmente.
    Mi e' venuto un dubbio atroce.
    Ma tu hai la versione benzina vero ?
    Ca....zo mi sa che ti ho mandato i dump per il diesel.
    Non disperare ora ti mando il dump per il benza e riprovi a fare il tutto.
    Probabilmente l'errore te lo da' perche' non trova i riferimenti giusti per settare gli strumenti durante il boot del tacho.
    Ora lo cerco per un benzina 9n con fondo scala a 6000 giri e velocita' 220KM giusto????
    Dammi tutti i dati e te lo mando.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    da m2312l » domenica 8 aprile 2007, 8:27
    Azz take, qui siamo così abituati coi diesel che ci siamo scordati l'esistenza dei benza :003
    taketdi
    da taketdi » domenica 8 aprile 2007, 8:41
    Vabbe' meglio cosi' se fosse questo ha risolto anche se ho fatto una cazzata io.
    Probabilmente non trovando i giusti riferimenti tipo egr lambda ecc ecc va' in errore.
    Ora trovo un dump giusto e glielo mando.
    Tu per caso ne hai qualcuno???
    Io ho montato 7 tacho ma tutti diesel.
    da paul.pupilla » domenica 8 aprile 2007, 8:42
    ciao take!
    I piedini non sono in corto, quando saldo sono maniacale per ste cose, quindi il problema di sicuro non è quello!
    Sembra proprio un problema di software, l'indicazione è in miglia e poi suonando scrive error...
    Se non leggesse la eeprom probabilmente non farebbe nulla una volta collegato suppongo, ho provato a caricare tutti e 2 i dump che mi avevi dato ma non ha visto differenza sempre stesso errore...
    Poi anche la luce di retroilluminazione del fis è molto rossa e non si riesce praticamente a leggere una mazza di quello che salta fuori!
    MAH... tu dici che con un dump per TDI si mette a fare tutti sti casini??? :017
    da paul.pupilla » domenica 8 aprile 2007, 8:44
    dimenticavo... fondoscala 220 e fondoscala giri 6000 scritto e linea rossa a 7000 ma non è scritto il valore 7000! :002
    poi confermo è benzina! :003
    EssErrE
    da EssErrE » domenica 8 aprile 2007, 9:02
    paul spero sia solo un problema di software ......perchè altrimenti è un fis in meno a dsiposizione. :011
    taketdi
    da taketdi » domenica 8 aprile 2007, 9:10
    la sigla del tuo motore e' awy 1.2 3cilindri 40KW?
    Se e' cosi' ti serve un 6q0920840P.
    il tuo originale che lettera avevav alla fine del vag number??
    EssErrE
    da EssErrE » domenica 8 aprile 2007, 9:26
    take il suo motore dovrebbe essere 47kw :002
    taketdi
    da taketdi » domenica 8 aprile 2007, 9:28
    quindi la sigla motore e' azq giusto?
    per awy e azq la sigla tacho e' sempre 6q0920840P
