Apertura a distanza
  • Cagi87
    nome: Luca
    Re: Apertura a distanza
    da Cagi87 » lunedì 15 agosto 2011, 1:43
    e ma dimmi tu cosa sai..nel senso..se mi dici che posso collegarla nello sportello smonto tutto e lo monto..altrimenti provo sotto il volante
    da McFly » lunedì 15 agosto 2011, 8:18
    Allora per quanto ho capito dalla discussione che ti ho già postato:
    questo utente l'ha collegato alla centralina e quindi serve individuare un unico cavo che apre e chiude.Ma come sai lì sotto il volante non è semplice lavorare. Lui poi ha aggiunto anche diodi e resistenze. Se vuoi lo schema io ce l'ho salvato sul pc.
    Comunque il post è utile per capire i fili della centralina di chiusura octopus.
    elbryan ha scritto:Lo schema è stato fatto a memoria per quanto riguarda le frecce: nero/bianco e nero/verde sono le frecce ma le rispettive direzioni (destra, sinistra) potrebbero essere invertite. Nessun problema anche se le invertite: non cambia nulla tanto le farete lampeggiare tutte quattro, no?
    Quindi, leggendo lo schema, dalla centralina Octopus avete nero/arancione/verde insieme a massa (color marrone sulla centralina della polo).
    Poi i 12v (Octopus: rosso) che vanno ai 12v sulla centralina principale della polo (giallo/rosso).
    Il resto è abbastanza auto-esplicativo. Noi abbiamo fatto una piastra con i diodi e la resistenza:
    Giallo (finestrini) che si sdoppia su i due cavi alla centralina principale (nero/bianco, nero/verde che sono sul morsetto a 16-pin nero).
    Viola (apertura portiere) che si collega con una resistenza da 1K al cavo bianco/azzurro sulla centralina di locking.
    Rosa (chiusura portiere) che si collega senza resistenza allo stesso cavo sopra.
    Bianco (che si attiva quando tenete premuto il pulsante di chiusura per 2 secondi, che fa chiudere i finestrini) che va collegato sempre allo stesso cavo di cui sopra.
    Non serve che vi spiego a che servono i diodi, mi auguro :)
    Ho notato che D3 non è segnato: è un 1N4001.
    Magari con calma aggiorno il PDF ed aggiungo le informazioni che ho scritto qui sopra.
    Se manca qualcosa, chiedete pure :)
    Qui invece è stato collegato tramite i fili nello sportello. In questo caso ne servono 2: uno per la chiusura e uno per l'apertura.
    Quello per la chiusura dovrebbe essere il bianco/blu. per l'apertura non so..bisognerebbe provare..
    tomgerry ha scritto:IO l'ho comprato. :022
    Oggi ho iniziato a montarlo dopo aver cercato uno schema.
    Lo schema che mettono nella confezione non aiuta molto !!!!!!!!!!!! :013
    Non è complicato ma bisogna avere pazienza e provare.
    Da quello che ho trovato per chiudere e aprire è necessario lavorare sul cavetto bianco/blu nel connettore portiera lato guida.
    Il comando è negativo.
    SOno riuscito a CHIUDERE e anche ad alzare i vetri ma ancora non riesco a riaprire l'auto.
    Qualcuno mi può aiutare? :024
    io non ho avuto tempo di smontare lo sportello, anche perchè ne perderei di più per individuare i fili..
    se sapessi quali sono ci proverei anch'io
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » lunedì 15 agosto 2011, 9:49
    devo aspettare appena mi arriva e provare..sperando non ci sia qualche esplosione ahahhaha
    da McFly » martedì 16 agosto 2011, 9:07
    per fine mese dovrei avere un pò di tempo. Magari poi provo anch'io :040
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » martedì 16 agosto 2011, 16:50
    oggi pensavo che nella portiera guidatore c è tutto..mancano solo le frecce
    da McFly » martedì 16 agosto 2011, 19:31
    si infatti, quelle poi si vede..magari le colleghiamo dentro
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » martedì 16 agosto 2011, 23:41
    ma come fai a prenderle dentro?per quelle la vedo molto male..
    da McFly » mercoledì 17 agosto 2011, 13:22
    o si prova alla centralina o alle 4 frecce
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » mercoledì 17 agosto 2011, 17:19
    quello si..ma intendo a tirare il filo fino nella portiera...bisognerebbe acquistare una prolunga per far si di arrivarci
    P.s. Ho appena sentito uno che ha acquistato lo stesso prodotto e mi ha detto che deve ancora installarlo e poi mi fa sapere...speriamo se ne intenda
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » giovedì 25 agosto 2011, 16:34
    evvai oggi è arrivato il kit!!! in foto sembra molto più grosso ma invece è piccolo!!!
    comunque pensavo ci fossero più cose complicate...invece non mi sembra cosi incasinato come pensavo...anche se sinceramente non so dove mettere mano
    da McFly » giovedì 25 agosto 2011, 16:53
    si è abbastanza piccolo..mi raccomando se provi a montarlo fai molte foto, così è più semplice ricordare i collegamenti
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » giovedì 25 agosto 2011, 17:06
    si ma non ho capito fisicamente dove montarlo e dove inserire i fili
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
