In quanti hanno avuto problemi ai motoposizionatori?
  • franktos
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI spline
    Re: In quanti hanno avuto problemi ai motoposizionatori?
    da franktos » sabato 25 febbraio 2017, 16:02
    motorino del ricircolo 225000
  • caco25
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da caco25 » lunedì 20 marzo 2017, 16:58
    Ciao ragazzi, anche io sto avendo qualche problema ai motorini, ho il clima manuale quindi solo 2.
    Li ho aperti entrambi e puliti con lo svitol per contatti e sembrano funzionare.
    L'unica noia è quello della temperatura, gira bene e tutto, ma se punto 22 gradi ad esempio fa così: inizia a muoversi a scattini fino a tutto caldo, e infatti la temperatura dell aria che esce adesso che è iniziato il caldo è troppo calda. Anche su 18 viene tiepida e soffoca abbastanza.
    Qualcuno di voi sa come risolvere o ha avuto esperienze simili?
    Non ho il vcds quindi non riesco a resettarli ne a vedere le varie temperature dei sensori annessi.
    Staccando la batteria potrebbero fare l'auto apprendimento assieme alla farfalla quando si gira la chiave?
  • specialdo
    nome: Aldo
    da specialdo » venerdì 14 giugno 2019, 18:50
    ciao a tutti
    ho una polo 9n e sto avendo problemi anche io con i motoposizionatori. L'anno scorso ho fatto la ricarica del clima e quest'anno ho provato il clima per vedere se funzionava ancora e purtroppo la risposta è negativa. non usciva aria fredda.. ho riprovato stasera e la situazione è peggiorata. usciva aria super bollente anche girando la manopola della temperatura a 18 gradi! assurdo! ho provato a girare e rigirare la manopola per cercare di far smuovere questi motoposizionatori ma non c'è stato verso, l'aria continuava a uscire calda.
    se vado da un meccanico, quanto può essere la spesa? io sono totalmente incapace a smontare e rimontare e non ho tutta l'attrezzatura necessaria :013 :013
    Con il lettore OBD bluetooth purtroppo non mi rileva i sensori e non ho il cavo vag originale.
    Consigli?
