Quadro strumenti con FIS
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    Re: Quadro strumenti con FIS
    da juanpalmy » venerdì 11 settembre 2009, 17:59
    Dark-Vex ha scritto:Cugini polisti,
    macchina ritirata stasera con quadro strumenti codificato in seat ma è sorto un bel problema... non funziona la lancetta della velocità :shock: e la spia che indica le luci accese non funziona nonostante le luci si accendano perfettamente, dopo vi posto un video del quadro "montato"(l'ho messo tra le virgolette perchè devo ancora sistemare le plastiche), parlando con il capo officina del problema della lancetta abbiamo ipotizzato che:
    1) il pin che porta il segnale della velocità è diverso tra polo e ibiza
    2) ibiza e polo usano un segnale completamente diverso
    Ora vi chiedo una mano, avete mica lo schema elettrico con la piedinatura del connettore verde in modo da confrontarlo con quello dell'ibiza?? in ogni caso finchè non trovo una soluzione rimonto il vecchio quadro strumenti che è comunque codificato e funzionante :)
    Forse mi sono perso qualcosa...
    Hai montato un tacho con fis della polo sull'ibiza? O viceversa?
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » venerdì 11 settembre 2009, 18:00
    magari ha montato ha un fis x la ibiza :017 :017 :017
    da m2312l » venerdì 11 settembre 2009, 18:13
    come è impostato il softcode del quadro? :017 il resto funziona?
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » venerdì 11 settembre 2009, 18:49
    juanpalmy ha scritto:Forse mi sono perso qualcosa...
    Ho montato il tacho fis della polo sull'ibiza :003
    @matteo il softcode del quadro lo devo ancora controllare, l'ho ritirata stasera e non avevo voglia di smanettarci subito col vag :023 comunque freccie, spia del gra, spia abbaglianti e le altre spie vanno, insomma vanno praticamente tutte tranne la spia delle luci anabaglianti la lancetta della velocità e il quarzo dei km, il contagiri funziona perfettamente
    comunque la T32(presa verde per intenderci) è così cablata sull'ibiza
    1 - T32/1 - Bobina di lettura dell'immobilizer elettronico
    2 - T32/2 - Spia degli abbaglianti
    3 - T32/3 - Spia luce anabbaglianti
    4 - T32/4 - Sensore del livello dell’olio
    5 - T32/5 - Segnale velocità - uscita
    6 - T32/6 - Segnale velocità - ingresso
    7 - T32/7 - CAN L (motore)
    8 - T32/8 - CAN H (motore)
    9 - T32/9 - CAN L (comfort)
    10 - T32/10 - CAN H (comfort)
    11 - T32/11 - Indicatore multifunzione
    12 - T32/12 - Indicatore multifunzione
    13 - T32/13 - non occupato
    14 - T32/14 - non occupato
    15 - T32/15 - Sensore per l’indicatore del livello carburante
    16 - T32/16 - Sensore di rilevamento carenza liquido di raffreddamento
    17 - T32/17 - Bobina di lettura dell'immobilizer elettronico
    18 - T32/18 - non occupato
    19 - T32/19 - non occupato
    20 - T32/20 - Spia allarme cinture sicurezza
    21 - T32/21 - Interruttore di controllo del freno a mano
    22 - T32/22 - Contatto segnalazione carenza liquido freni
    23 - T32/23 - Interruttore pressione olio
    24 - T32a/24 - wake up
    25 - T32/25 - non occupato
    26 - T32/26 - non occupato
    27 - T32/27 - Indicatore multifunzione
    28 - T32/28 - non occupato
    29 - T32/29 - non occupato
    30 - T32/30 - Sensore del livello dell’acqua dell’impianto tergilavacristallo
    31 - T32/31 - Sensore della temperatura esterna
    32 - T32/32 - Morsetto 31
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    da m2312l » venerdì 11 settembre 2009, 18:57
    ehm ma sul nostro quadro non c'è nessuna spia degli anabbaglianti :003
    da m2312l » venerdì 11 settembre 2009, 18:59
    Ecco le connessioni del quadro della polo:
    Connessione a spina, a 32 poli, verde
    1 - Bobina di lettura dell'immobilizer 1
    2 - Spia degli abbaglianti, morsetto 56a
    3 - libero
    4 - Segnale di avviso temperatura e livello dell'olio
    5 - Segnale in uscita dal tachimetro elettronico
    6 - Segnale in entrata verso il tachimetro elettronico
    7 - CAN trasmissione, low
    8 - CAN trasmissione, high
    9 - CAN comfort, low
    10 - CAN comfort, high
    11 - Parte superiore del tasto di richiamo del MFA (si torna alla schermata precedente)
    12 - Parte inferiore del tasto di richiamo del MFA (si passa alla schermata successiva)
    13 - libero
    14 - libero
    15 - Indicatore del livello di carburante
    16 - Indicatore carenza liquido di raffreddamento
    17 - Bobina di lettura dell'immobilizer 2
    18 - Spia dei retronebbia
    19 - Spia dei fendinebbia
    20 - Sistema di avvertimento cinture di sicurezza
    21 - Spia del freno a mano
    22 - Spia dell'impianto freni
    24 - CAN wake up
    25- CAN trasmissione, schermatura
    26- CAN comfort, schermatura
    27 - Interruttore di memorizzazione del MFA
    28 - libero
    29 - libero
    30 - Carenza acqua di lavaggio
    31 - Segnale in entrata temperatura esterna
    32 - Morsetto 31, massa sensore
    ? Connessione a spina, a 8 poli, nera
    1 - Usura guarnizioni freni
    2- libero
    3- libero
    4 - Luce di parcheggio destra
    5 - Morsetto 15, positivo
    6 - Luce di parcheggio sinistra
    7 - Morsetto 30, positivo
    8 - Morsetto 31, massa
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » venerdì 11 settembre 2009, 19:18
    m2312l ha scritto:ehm ma sul nostro quadro non c'è nessuna spia degli anabbaglianti :003
    Ah lol stavo preoccuparmi :D per la lancetta Della velocitá mo vediamo Che casino vien fuori...
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » sabato 12 settembre 2009, 10:11
    Matteo scusa se faccio il doppio post... tu che softcode hai sulla tua poletta 1.4 tdi??
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » sabato 12 settembre 2009, 11:53
    01132
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » sabato 12 settembre 2009, 17:56
    stesso softcode ma senza il sensore delle pastiglie quindi 00132, facendo una diagnosi col vag-com nel modulo instruments nel campo Extra cosa vi compare a voi??? a me continua a comparire il vecchio numero di telaio e motore di dov'era installato il quadro... non mi pare una cosa normale :017 :017
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » sabato 12 settembre 2009, 19:00
    Dark-Vex ha scritto:stesso softcode ma senza il sensore delle pastiglie quindi 00132, facendo una diagnosi col vag-com nel modulo instruments nel campo Extra cosa vi compare a voi??? a me continua a comparire il vecchio numero di telaio e motore di dov'era installato il quadro... non mi pare una cosa normale :017 :017
    Eh no che non è normale la cosa :017
    Come l'avete fatto l'adattamento? :017
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » domenica 13 settembre 2009, 11:38
    Ma scusa dove hai preso il tacho fis della polo? E conbacia perfettamente il tacho? Facci vedere delle foto, sono curioso
    Don't Be Evil
