Quadro strumenti con FIS
    Dark-Vex
    Re: Quadro strumenti con FIS
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 15:36
    Sono riuscito a rimediare questa foto:
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    da m2312l » martedì 18 novembre 2008, 15:40
    L'elettronica sembra identica al nostro quadro senza fis...
    Secondo me dovrebbe essere possibile mettere l'elettronica di un quadro con FIS della polo all'interno della scatola di un quadro originale ibiza... però due cose... la scala dei giri e l'illuminazione... l'ibiza ha l'illuminazione arancione mi pare? mentre per la scala dei giri mi servirebbe un'altra foto del contagiri
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 15:52
    Pronti via ecco a te :D Per i led non è un problema... male che vada si sostituiscono ;)
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » martedì 18 novembre 2008, 16:00
    c'è un grosso problema però, cambia la scala dell'indicatore della temperatura e del livello carburante... :017
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 16:04
    Secondo me non è un problema... alla fine gli arrivano degli impulsi dalla centralina e poi se li gestisce il quadro tramite il firmware gli indicatori no?
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » martedì 18 novembre 2008, 16:06
    Dark-Vex ha scritto:Secondo me non è un problema... alla fine gli arrivano degli impulsi dalla centralina e poi se li gestisce il quadro tramite il firmware gli indicatori no?
    Eh però il problema è che mettendo un quadro della polo avresti il firmware della polo...
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 16:19
    Appunto... le altre centraline comfort, ecc... sono le stesse! forse ho capito dove ci stiamo perdendo/non capendo :003 tu pensi che io riutilizzi i fondini del quadro dell'ibiza??? io invece pensavo di lasciare su quelli del quadro strumenti della polo e sostituire solamente i led :023
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » martedì 18 novembre 2008, 16:21
    Dark-Vex ha scritto:Appunto... le altre centraline comfort, ecc... sono le stesse! forse ho capito dove ci stiamo perdendo/non capendo :003 tu pensi che io riutilizzi i fondini del quadro dell'ibiza??? io invece pensado di lasciare su quelli del quadro strumenti della polo e sostituirei solamente i led :023
    Ah ora ho capito... però non so se i fondini della polo vanno bene nella scatola del tacho della ibiza... oppure vuoi sostituire proprio anche la scatola? calcola che la forma è molto diversa... solo la scheda elettronica sembra identica...
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 16:30
    Alla scatola sinceramente non ci avevo ancora pensato se riutilizzare quella dell'ibiza o cosa, mi interessava principalmente sapere se si riusciva a montare e far funzionare il tacho :023 tutt’al più il fondino lo faccio rifare :010
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    da m2312l » martedì 18 novembre 2008, 16:33
    Dark-Vex ha scritto:Alla scatola sinceramente non ci avevo ancora pensato se riutilizzare quella dell'ibiza o cosa, mi interessava principalmente sapere se si riusciva a montare e far funzionare il tacho :023 tutt’al più il fondino lo faccio rifare :010
    Per il montaggio e basta credo sia possibile... l'operazione da fare è quella di dissaldare la eeprom del quadro originale, leggerla con un programmatore e copiare i dati del quadro (codice immobilizer, telaio e km) sulla eeprom del nuovo tacho...
    C'è un problema però che abbiamo riscontrato: dal 2006 in poi hanno iniziato a fare le eeprom criptate, quindi non era possibile leggere i dati contenuti all'interno... la tua ibiza di che anno è?
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 novembre 2008, 16:41
    Ottobre 2003, per la programmazione... se io il quadro lo rimetto in "New Mode" ed ho il Login Code non dovrei riuscire a codificarlo anche col Vag-Com o Vag-Tacho?? per quando riguarda la storia della criptatura, non era un errata lettura del firmware che era stato letto a 8bit anzichè a 16bit?? :017 mi pare di aver capito così dal forum dove qualcuno di voi aveva chiesto aiuto :017
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
