Interfaccia Bluetooth+USB Blaupunkt: progetto integrazione
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    Re: Interfaccia Bluetooth+USB Blaupunkt: progetto integrazione
    da salvyx87 » sabato 8 agosto 2009, 22:14
    allora...ho smontato il tasto ed esaminato con il tester. ecco quello che ne è venuto fuori:
    PIN 2--->catodo del diodo led
    PIN 3--->interruttore
    PIN 4--->interruttore
    PIN 5--->resistenza che poi va all'anodo del diodo
    PIN 6--->sconosciuto (o meglio non collegato credo)
    ecco di seguito un piccolo schema che ho fatto
    qui invece la foto con i rispettivi pin sul chip.
    il 3 e 4 non sono citati perchè hanno un collegamento interno
    PS: non so perchè non esiste il pin 1, i numeri li ho letti nella parte interna.
    @ matteo: per quanto riguarda il discorso interruttore nn credo ci sia problema, per il discorso led:
    1. il led del bottone è sempre acceso e quando arriva la chiamata inizia a lampeggiare? oppure è sempre spento fino alla chiamata??
    2.non esistono led smd alimentati a 2 V? o quantomeno led uguali a quello del tasto?? in caso non si potrebbe dissaldare il led del tasto dell'interfaccia e risaldarlo al posto del led del tasto vw?
    3.secondo te dove va collegato il pin 6? io avevo pensato che, visto che di solito sugli altri tasti ci sono 2 led (rosso posizione riposo, giallo in funzione), magari in questo c'è ne sta solo uno e il pin 6 non risulta collegato.
    ho fatto un po di domande, ma il lavoro procede verso una direzione :040 :040 :040 :040
    ora passo la parola al guru o chi può risp alle domande, prima di continuare... :047 :047
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » sabato 8 agosto 2009, 23:35
    m2312l ha scritto:Immagine Immagine Immagine
    ah mattè, riesco a trovare il codice del contatto che va agganciato qui?? seul retro?? ho spulciato etka ma nn trovo nulla...praticamente il cablaggio :003
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » domenica 9 agosto 2009, 9:04
    Salvo, il led del pulsante PTT è sempre acceso e lampeggia alla chiamata
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » domenica 9 agosto 2009, 9:41
    rodek101 ha scritto:Salvo, il led del pulsante PTT è sempre acceso e lampeggia alla chiamata
    perfetto, speravo fosse così :040 :040
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » domenica 9 agosto 2009, 9:50
    matteo forse anche per il led ho risolto. ho trovato led smd che funzionano ad una tensione anche di 2V
    è possibile?? dai un'occhiata QUI
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    da m2312l » domenica 9 agosto 2009, 18:47
    allora il led che c'è sul tasto funziona già a 2V, basta eliminare la resistenza
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » lunedì 10 agosto 2009, 6:53
    invece per il pin 6 che mi dici?? :017
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    da m2312l » lunedì 10 agosto 2009, 6:57
    dalla foto del circuito il pin 6 sembra fatto per mettere un secondo led
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » lunedì 10 agosto 2009, 7:09
    proprio come immaginavo allora. mattè, Piero, Nino non è potete provare a fare una chiamata e rispondere con il vivavoce facendo un ponticello con un filo invece che premere il pulsante??così testiamo realmente se va bene ed abbiamo risolto tutti i nostri problemi :003
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » giovedì 13 agosto 2009, 10:42
    ieri ho montato l'interfaccia, ma mi da 2 problemi, sapete aiutarmi??
    1. ho resettato l'mcd, codificato come mi ha detto matteo il canale 56, ma quando passo da CDC a FM e poi sto un poco sulla radio e voglio tornare su CDC mi dice che manca il CD e appare scritto SCAN MAG...mi era capitato ieri, poi facendo la diagnosi era ripartito, stamattina lo stesso, sostituendo il soft code pensavo andasse tutto ok, ma niente, dopo un po lo fa di nuovo e non legge dalla pen drive.
    2. quando sincronizzo il cellulare con il bluetooth, invece di restare sempre connesso si connette e disconnette in contuinuazione, e come se non riuscisse a restare agganciato..
    SOLUZIONI?? :022 :022 :022
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 13 agosto 2009, 12:33
    a me invece e arrivata oggi... consigli??!! :003 io vorrei metterla tale quale a Matteo... il pulsante non mi da fastidio...
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » giovedì 13 agosto 2009, 12:43
    gian per montarla e na caxxata :040 :040 :040
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
