93C86 tacho con MFA (6Q0 920 825 F)
    Re: 93C86 tacho con MFA (6Q0 920 825 F)
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 9:23
    danone ha scritto:scusate. Ma non si era detto che mettendo il codice immo nel dump in chiaro del nuovo tacho il codice SKC veniva saltato? O forse viene richiesto un SKC anche per la codifica delle chiavi?
    Io so che l'skc serve comunque
  • danone
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDi 70CV CL
    da danone » mercoledì 3 settembre 2008, 9:29
    TheDoCtoR ha scritto:eh si, almeno qui siamo i primi a fare il cambio tacho con questo nuovo sistema di protezione...
    si il pin è a 5 cifre con lo 0 iniziale...
    La cosa che mi lascia sperare che al massimo tra qualche mese la cosa si possa fare è che quel friedo è stato in grado di leggere pin e codice immo dal dump criptato. Sicuramente conosce le locazioni di memoria in cui queste info stanno scritte e/o ha un software o un tool che è in grado di decrittare quell'insieme confuso di informazioni. Speriamo in bene...
    danone
    Polo 9N3 1.4TDi 70CV Comfortline
    optionals: vernice metallizzata, fendinebbia,
    GRA, sensori di parcheggio, tacho con MFA, sei casse Hi-Fi con sorgente RCD 200 + XcarLink
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 10:59
    Ma scusa, se lui è in grado di decrittarlo sarà anche in grado di crittarlo nuovamente no? quindi ti fai decrittare il file, ci copi il pezzo di eeprom del tacho originale e poi lo fai crittare di nuovo... :017
  • danone
    da danone » mercoledì 3 settembre 2008, 11:04
    m2312l ha scritto:Ma scusa, se lui è in grado di decrittarlo sarà anche in grado di crittarlo nuovamente no? quindi ti fai decrittare il file, ci copi il pezzo di eeprom del tacho originale e poi lo fai crittare di nuovo... :017
    eh eh. Anche io avevo pensato questo. Facile a dirsi, meno a farsi. Ho provato a chiedere diverse cose in quel forum, ma rispondono col contagocce, e ho il sospetto che si vogliano tenere segrete alcune cose... Nei prossimi giorni, quando avrò il dump del mio tacho originale, manderò a friedo un pm, e vediamo che succede... :009
    danone
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » mercoledì 3 settembre 2008, 11:43
    io ho scritto sia a Brobble che a friedo in pm da giorni e non hanno risposto. oltretutto solo brobble l'ha letto...
    probabilmente sono dei servizi che fanno a pagamento in tedeschia...quindi ti aiutano fino ad un certo punto secondo me
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • danone
    da danone » mercoledì 3 settembre 2008, 12:18
    TheDoCtoR ha scritto:io ho scritto sia a Brobble che a friedo in pm da giorni e non hanno risposto. oltretutto solo brobble l'ha letto...
    se mi adatta il tacho con MFA alla mia polazza senza rischi, sono disposto anche a pagare... :023
    danone
    da paul.pupilla » mercoledì 3 settembre 2008, 15:36
    danone ha scritto:
    m2312l ha scritto:No, è un codice temporaneo che fornisce la VW
    allora la guida per adattare un tacho immo 3 con il VAG non serve a niente... :017
    Serve se VW ti fornisse questo maledetto SKC, ma a loro detta non possono fornilo a nessuno ed oltretutto pare che non possano vederlo in quanto passa attraverso la linea adsl dal server di autogerma fino al VAS...
    C'è qualcuno in internet che riesce a ricavare sto codice ma non so come faccia di preciso... :017
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » mercoledì 3 settembre 2008, 15:45
    probabilmente usano i soliti programmi tipo vag dash ecc ecc...
    {Toni}
  • danone
    da danone » mercoledì 3 settembre 2008, 15:54
    TheDoCtoR ha scritto:probabilmente usano i soliti programmi tipo vag dash ecc ecc...
    Cmq, anche ammesso e non concesso che si riesca a ricavare l'SKC, rimane sempre il problema di riportare in new mode il tacho. Chissà qual'è il byte che rappresenta questo... :017
    danone
    da paul.pupilla » giovedì 4 settembre 2008, 7:25
    Ma il new mode serve solo per poter impostare i KM... nei tachimetri superati i 100Km non è più possibile variarne il numero... quindi portandolo in new mode e credo si faccia caricando un dump di un tacho nuovo è possibile impostare i km originali, altrimenti anche dopo l'adattamento i km resterebbero quei del tacho montato! :003
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 4 settembre 2008, 7:45
    paul.pupilla ha scritto:Ma il new mode serve solo per poter impostare i KM... nei tachimetri superati i 100Km non è più possibile variarne il numero... quindi portandolo in new mode e credo si faccia caricando un dump di un tacho nuovo è possibile impostare i km originali, altrimenti anche dopo l'adattamento i km resterebbero quei del tacho montato! :003
    i ragazzi di quel forum sono capaci, anche nei dump criptati, di cambiarci i km totali...
    io gli ho chiesto se può rimandarmi il mio dump criptato in new mode oppure con 29000km che ho su ora...
    nel caso rimane sempre il problema del quel codice maledetto a 7 cifre... :013
    mi sa che l'unica è trovare qualcuno in italia che lo faccia anche a pagamento...
    {Toni}
    da paul.pupilla » giovedì 4 settembre 2008, 15:05
    certo che sta cosa dei tacho criptati non mi convince... non capisco come funzioni la cosa... :017
    in italia non so chi li faccia sti lavori...! :017
