Pulsante telecomandino apricancello sul cruscotto.
    john
    nome: Giovanni
    Re: Pulsante telecomandino apricancello sul cruscotto.
    da john » martedì 15 novembre 2016, 11:58
    Infatti è quello!!
    Nel mio intervento ho detto che ho usato pari-pari, il tasto "sbrinatore lunotto".
    Ora sul cruscotto ho due tasti uguali, io so che quello di sinistra è per sbrinare il lunotto è quello di destra è per aprire il garage.
    Scusa se forse non era chiaro :-)
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 15 novembre 2016, 14:21
    come già segnalato in altri parti del forum se volete fare una cosa fatta bene cè sempre la soluzione MIGLIORE...
    shop.carstyle4you.com
    Diadema
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 75CV
    da Diadema » martedì 15 novembre 2016, 14:43
    john ha scritto:Infatti è quello!!
    Ok. Chissà perché avevo immaginato un tasto senza serigrafia, ma con il led. Scusami. :023
    Se ci scambiamo una moneta, alla fine abbiamo una moneta ciascuno.
    Se ci scambiamo un'idea, alla fine abbiamo due idee ciascuno. ;-)
    Diadema
    da Diadema » martedì 15 novembre 2016, 14:45
    Danielitooo ha scritto:come già segnalato in altri parti del forum se volete fare una cosa fatta bene cè sempre la soluzione MIGLIORE...
    Hai ragione... ero stato tratto in inganno dall'idea che mi ero fatto del tasto nero con il led di consenso... :023
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 13 dicembre 2016, 0:13
    Ragazzi i pin dei due fili rossi, dei due gialli e dei due verdi non ha importanza quale collego, sono intercambiabili?
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 13 dicembre 2016, 8:51
    non credo che siano tutti uguali i collegamenti...
    scusate il mezzo ot....
    ma questo nessuno l'aveva visto? homelink
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 13 dicembre 2016, 9:16
    Concordo, a parte il mezzo "ot", il transistor GND inserito nello schema obbliga un ingresso e uscita categorico ...!!!
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 13 dicembre 2016, 13:15
    Forse non mi sono spiegato, io vedo dallo schema 2 pin gialli, due verdi, due rossi. Però i pin non sono numerati, dei due pin gialli quale deve andare a massa e quale al negativo del telecomando? dei due pin verdi quale deve andare alla fusibiliera e quale al positivo del telecomando? :023 È indifferente oppure c'è un ordine?
    Franciswat
    da Franciswat » sabato 31 dicembre 2016, 11:13
    Ho montato tutto secondo lo schema con il regolatore 7806 in modo da avere 6 volt in uscita per alimentare il telecomando il problema è che col tester misuro 11 volt in entrata ma solo 3 volt in uscita e il telecomando ovviamente non funziona. Qualcuno più ferrato in elettronica potrebbe aiutarmi?
  • parcifes
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    nome: Nicola
    da parcifes » sabato 31 dicembre 2016, 11:42
    50 euro per un pulsante!! :009 carino il tasto eject, spargimenti olio e chiodi :010
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 31 dicembre 2016, 16:26
    Franciswat ha scritto:Ho montato tutto secondo lo schema con il regolatore 7806 in modo da avere 6 volt in uscita per alimentare il telecomando il problema è che col tester misuro 11 volt in entrata ma solo 3 volt in uscita e il telecomando ovviamente non funziona. Qualcuno più ferrato in elettronica potrebbe aiutarmi?
    1) vuoi vedere che centri l'inversione di fili dello stesso colore??
    2) Danielitooo: la soluzione "migliore" è quella che funziona !! :-)
    AUGURI a tutti ... :039
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Franciswat
    da Franciswat » sabato 31 dicembre 2016, 16:38
    Ciclo avrebbe messo il numero dei pin è sempre precisissimo. Comunque ho tolto il regolatore e messo una resistenza. Purtroppo di elettronica capisco poco niente.
