Apertura a distanza
    Re: Apertura a distanza
    da McFly » sabato 6 agosto 2011, 12:59
    no solo in inglese e neanche molto lunghe..però c'è la discussione proprio su questa apertura con i dati di chi è riuscito a montarla..se lo trovo lo posto
    edit: ecco..purtroppo è del periodo in cui c'è stato quel problema al forum, quindi è un pò incasinato, ma le informazioni ci sono
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=25&t=9876
    dai che più teste siamo e prima riusciamo a montarlo, magari riusciamo a fare anche una mini-guida!
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » sabato 6 agosto 2011, 14:27
    un bel casino...mi sta passando la voglia di acquistarlo
    da McFly » sabato 6 agosto 2011, 15:26
    basterebbe un bravo elettrauto alla fine..io non ho girato abbastanza..
    uno non è riuscito
    un altro mi ha detto che si può fare ma poi non ho avuto il tempo di andarci
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » sabato 6 agosto 2011, 16:15
    se almeno fossero scritte in italiano...ma tu sai dove sono i cavi da collegare?rimangono sotto il volante giusto? Hai mai sentito che qualcuno abbia poi avuto problemi di tipo elettronico dopo l installazione si questi apparecchi?
    p.s. pobabilmente lo acquisto settimana prossima
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » sabato 13 agosto 2011, 17:28
    ho appena acquistato questo
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150523888224&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    so già che farò fatica a montarlo :003 quindi se qualcuno ne ha montato uno simile oppure conosce la posizione dei vari fili che dovrò usare mi sarebbe di grande aiuto :)
    da McFly » sabato 13 agosto 2011, 18:10
    c'è chi l'ha collegato usando i fili dentro lo sportello,credo sia più semplice che collegarlo alla centralina..infatti con un elettrauto avevamo ragionato in questo modo..l'unico problema è poi collegare le frecce. Penso si potrebbero collegare alle 4frecce, ma non ne sono sicuro
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » sabato 13 agosto 2011, 18:43
    bene arrivi sempre tu a tirami le mazzate ahahha
    da McFly » sabato 13 agosto 2011, 18:52
    :003 è che mi sono informato e c'ho perso un pò di tempo..sotto il volante è pieno di fili e ci sono 2 centraline..fare le prove lì sotto lo vedo un pò pericoloso..invece nello sportello basterebbe individuare i cavi della serratura e sfruttare quelli.. A noi serve il cavo di chiusura,quello di apertura e l'alimentazione..poi x le frecce si vede..
    se c'è qualcuno che mi dice come individuarli nello sportello appena posso provo a montarlo
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » sabato 13 agosto 2011, 20:14
    ma quindi si deve montare mella portiera oppure è consigliabile nella portiera?non penso comunque che ci siano i fili delle frecce nelle portiere
    da McFly » domenica 14 agosto 2011, 15:08
    collegarlo alla centralina penso sia un pò più complicato perché ci sono troppi fili e non riesco a trovare quelli giusti..poi ho paura di combinare casini con le centraline e quelle costano..
    Per le frecce farei arrivare il filo nell'abitacolo e vedere lì come collegarle
    Oppure si dovrebbe trovare un bravo elettrauto :003
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » domenica 14 agosto 2011, 15:43
    ieri ho dato un occhiata sotto al volante..penso di aver visto le centraline...adesso appena mi arriva vedo di lavorarci un po sopra
    da McFly » domenica 14 agosto 2011, 17:10
    per quanto ne so servono entrambe le centraline..fammi sapere :)
