Guida : ''led ambientali''
  • leroy
    Auto posseduta: Polo 9n
    nome: Riccardo
    Re: Guida : ''led ambientali''
    da leroy » giovedì 14 febbraio 2013, 18:11
    Danielitooo ha scritto:il montate è a pressione come metà delle plastiche dell'auto e non è detto che devi smontarle io ho fatto con un sondino...
    per l'accendi sigari spero che tu non abbia smontato tutto il tunnel... O.o
    io si....ho approfittato per cambiare la lampadina che era fulminata....2 piccioni con una fava :004
    Danielitooo
    da Danielitooo » venerdì 15 febbraio 2013, 9:14
    atz non immagino la struma per smontare tutto...
  • leroy
    nome: Riccardo
    da leroy » domenica 17 febbraio 2013, 9:50
    Danielitooo ha scritto:atz non immagino la struma per smontare tutto...
    mha se sai dv mettere le mani ci metti 10 minuti....non di più :004
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » martedì 19 febbraio 2013, 20:24
    veramente il lavoro è fattibile in poco tempo....
  • jolly_joker
    Auto posseduta: Polo 1.4 Bifuel
    da jolly_joker » giovedì 14 novembre 2013, 0:00
    Scusate la domanda,
    ma non mi è chiaro dove bisogna collegare i fili dei led. non si riescono a collegare ai fili delle luci che sono già all'interno della plafoniera? è necessario passare per il montante?
    in audi usano una coppia di led http://img187.imageshack.us/img187/8913/ledsvf5.jpg che ha già le resistenze e i 2 fili di alimentazione, non si riesce ad usarla anche nella plafoniera della polo?
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » giovedì 14 novembre 2013, 7:51
    jolly_joker ha scritto:Scusate la domanda,
    Non avrebbe senso .. Perchè riceverebbero corrente solamente quando accendi le
    Luci della plafoniera.... Poi sei libero di agire come vuoi ... Io l'ho preferito inserire nel devioluce in modo ke facciano luce quando le posizioni e gli anabbaglianti siano accesi
    da bonzo86 » giovedì 14 novembre 2013, 10:20
    Bhe si come sistema ottimale è come dice sav, poi non ce la fai ad arrivare al devio puoi prendere la 12 dalla plafoniera prima del l'interruttore però avrai i deu led sempre accesi quando la macchina è accesa. Quando la macchina è spenta ovviamente saranno spenti.
  • moro87
    Auto posseduta: polo 6r 90cv
    moto: yz 250 2t
    nome: maurizio
    da moro87 » mercoledì 8 gennaio 2014, 12:55
    savlibnos ha scritto:Modifica : led ambientali nella plafo
    Occorrente:
    1) 2 led rossi
    2)2 resistenze 1 kohm
    3)1 rubacorrente da cavi per 2 mm
    4)4 faston con protezione
    5) 2 metri di cavo rosso e nero
    SPESA: circa 5 euro
    strumenti :
    1) scotch nero
    2) pinza
    3) colla a caldo
    4) stagno e saldatore
    5)giraviti vari
    come operare :
    smontare la plafo , smontare la copertura della plafo, fate attenzione è molto delicata ....
    una volta smontata prendete le misure e praticate due fori dove inserirete la coppia del led, io ho scelto di metterli in posizione centrale , scocciare tutti gli altri fori , in modo da coprire le fessure rimanenti della plafo , per evitare riflessi sgradevoli, dopodichè saldate le resistenze ai 2 led e collegateli in parallelo .....fissateli con colla a caldo , e inserite alle cavità dei fili i fast on .
    Una volta inseriti i fast on alle 4 estremità, ovvero ai fili dei 2 led e al filo principale , fate passare quest'ultimo nel montante sinistro fino a far sbucare il cavo nei pressi del devioluci .
    A questo punto prendete il rubacorrente e applicatelo al filo grigio e giallo del devioluci , a questo punto inserite il filo positivo dei led nel rubacorrente e quello negativo al telaio della macchina e il gioco è fatto .....buon lavoro ecco le foto
    Si ringrazia l'utente friariell 1992 per il supporto tecnico
    ciao ragazzi volevo effettuare anche io questa modifica,ma volevo capire una cosa..attaccando il cavo dei led al cavo grigio giallo del devioluci,questo funziona con il potenziometro delle luci?cioè abbassando l intensità delle luci del cruscotto mi si abbassa anche quella dei led che ho istallato?grazie
    da bonzo86 » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:23
    Scusami qual è il cavo grigio giallo del devioluci? cmq è semplice da capire se si abbassa o meno, basta guardare se l'utenza dove vuoi attaccarli si riduce con il potenziometro!
  • moro87
    moto: yz 250 2t
    nome: maurizio
    da moro87 » mercoledì 8 gennaio 2014, 16:08
    bonzo86 ha scritto:Scusami qual è il cavo grigio giallo del devioluci? cmq è semplice da capire se si abbassa o meno, basta guardare se l'utenza dove vuoi attaccarli si riduce con il potenziometro!
    il cavo grigio giallo l ho letto sulla gida di savlibnos
    da bonzo86 » giovedì 9 gennaio 2014, 1:03
    Ah ok ho capito. Non penso che funzioni ma si eccendono quando si accendono le luci.
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Andreapunk » domenica 12 gennaio 2014, 3:02
    Ragazzi domanda impetuosa, ma nell'immagine del lavoro fatto sembra che i led stiano perfettamente incastrati nella griglia! Che razza di led hai usato? Quelli normali? E soprattutto dove li hai trovati così piccoli? Dal mio rifornitore sono rotondi e coprono circa 1 quadrato e 3/4 e sono i più piccoli, cmq quelli normali non alta intensità dico bene?
    ps: io ho fatto la furbata di farmi tirare un cavo dalla presa delle chiavi fino al vano lato passeggero (quello dove in inghilterra c'è la leva per il cofano) così i la corrente me la prendo da la che quando inserisci le chiavi vanno direttamente anche quelli :D
