Insonorizzazione Portiere
    a-mas-3200
    Auto posseduta: POLO TGI
    da a-mas-3200 » sabato 28 gennaio 2012, 9:57
    Buongiorno a tutti gli amici del forum!Sono qui perchè è da una settimana che stò cercando di capire come smontare la cartella delle portiere anteriori :013 (ho una 9n 3p).
    Il problema sorge perchè smontando tutti i bulloni esterni è come se si dovesse in qualche modo smontare il anche il vetro perchè si muove insieme alla cartella.Non vorrei fare danni
    Qui si capisce meglio : http://imageshack.us/photo/my-images/707/p1000394z.jpg/
    Devo fare questo lavoraccio perchè vorrei insonorizzare le portiere... :020
    C'è nessuno disposto a postare la guida che c'è su Elsawin?
    Grazie a tutti!
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Insonorizzazione Portiere
    da fabi3tto » venerdì 3 febbraio 2012, 12:27
    leggevo solo ora il pm scusami :(
    cmq non riesco a capire cosa devi smontare...
    sinceramente non l'ho mai fatto, non sono mai andato oltre il pannello in plastica insomma :D
    sicuramente qualcuno ti aiuterà ;) forza ragazzi :)
  • il-simo
    Auto posseduta: polo 9n 1.2 (azq)
    da il-simo » venerdì 3 febbraio 2012, 18:21
    si muove anche il vetro perche su quella lamiera sono montate le guide del vetro... devi alzare tutto il finestrino togliere i due tappi di gomma neri e svitare i due bulloni... poi devi sganciare l'astina del pomellino della chiusura e lo spinotto del cablaggio che arriva alla portiera..
    hai un po da fare
    buon lavoro
    a-mas-3200
    da a-mas-3200 » sabato 4 febbraio 2012, 11:43
    Grazie per le risposte! Non ti preoccupare Fabio!
    In pratica devo smontare tutto il pannello di metallo che si trova dietro al pannello in plastica della portiera.
    Non sò se chiedo troppo ma vorrei che qualcuno mi inviasse la guida che c'è sul elsawin.
    Scusatemi se stò insistendo ma ho visto che tra i vari forum in giro e non c'è da nessuna parte una guida dettagliata!
    Potrebbe servire a parecchie persone...
    il-simo grazie, sò che c'è da lavorare ma non vorrei fare danni andando a smontare alla ceca...
  • il-simo
    da il-simo » sabato 4 febbraio 2012, 17:34
    mi spiace, piu di cosi non riesco ad aiutarti... l'avevo smontato anchio per cambiare la serratura che mi avevano forzato..
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » lunedì 6 febbraio 2012, 7:44
    hai provato a guardare le guide ora disponibili?
    ora non ricordo ma forse forse ce qualche guida (per altre cose) che pero puo aiutarti prova a dare un'occhiata..
    qui cmq potresti chiedere o a gringo o a stiwy .. se non ricordo male uno dei due ha fatto qualche lavoro a riguardo
    da gringo14 » lunedì 6 febbraio 2012, 8:15
    Io non ho mai smontato la porta fino a quel punto ma quello che posso confermarti è che se prima non smonti il vetro (attraverso le viti che stanno sotto quei tappi in gomma tondi) oltre che a rischiare di spaccare il vetro, non farai altro che rompere (o quanto meno compromettere) le guide dei vetri e poi saranno cavoletti di bruxelles perchè mi sa che le guide si vendono solo insieme al pannello in ferro..... Guide per fare questo lavoro non ne sono state mai fatte quindi non son disponibili.... Il mio consiglio è di lasciar stare se non sei competente in materia o di passare da un carrozziere a farti smontare il vetro.... Se non esegui alla lettera i passaggi ci vuole poco a rompere un vetro, e questo è il danno minore...... Non so se ne valga la pena rischiare per fare una insonorizzazione.... Poi tieni presente che queste insonorizzazioni potrebbero (oltre ad appesantire ulteriormente lo sportello) anche diventare una fonte di "ristagno di acqua", perchè (forse magari non ci hai pensato) quando piove, tu non hai idea di quanta acqua entra (e poi esce da sotto) nello sportello.... Quell'"insonorizzante" si bagna (se addirittura non si inzuppa, dipende dal materiale) di acqua e tutto questo non farà altro che favorire in tempi molto più brevi dei normali, la corrosione......
    a-mas-3200
    da a-mas-3200 » lunedì 6 febbraio 2012, 13:31
    Grazie gringo14 per la preoccupazione ma stò chiedendo qui proprio per non fare danni :004 ...
    Partiamo dal fatto che una buona insonorizzazione è alla base di un buon impianto audio, ci sarà sicuramente stato qualche "pazzo" che ha insonorizzato le portiere con della spugna (che marcisce), o peggio ancora qualcuno che abbia tappato i buchi per far fuoriuscire l'acqua ritrovandosi un acquario in portiera...Per insonorizzare le portiere userò butyflex+pasta brax quindi non marcisce niente e sarò sicuramente attento a non tappare i buchi per lo scolo dell'acqua.
    Comunque, tornando in topic, possibile che su elsawin non ci sia qualcosa a riguardo?
    da gringo14 » martedì 7 febbraio 2012, 10:40
    D'accordo con te che una buona insonorizzazione è alla base di un impianto hi-fi :023
    Sicuramente su elsawin c'è qualcosa a riguardo! :023 Bisognerebbe attendere qualcuno di buona volontà che ha tempo di postartelo (io al momento non ce l'ho installato sul pc).... Ad ogni modo la procedura è quella che ti ho detto prima:
    -Smontare la cartella (pannello in "plastica"),
    -Toglere i tappini tondi in gomma,
    -Abbassare il vetro fino a quando i perni di fissaggio non sono visibili e quindi smontabili attraverso i buchi dove ci sono i tappi in gomma,
    -Togliere il vetro estraendolo verso la parte esterna dello sportello,
    -Svitare tutti i perni che tengono fissato il pannello in lamiera allo sportello,
    -staccare le connessioni elettriche,
    -Estrarre il pannello in lamiera.
    Per il montaggio eseguire la procedura a ritroso :023
    Io più preciso di così non riesco ad essere e comunque su Elsawin sicuramente non è spiegato nemmeno tanto meglio... Buon lavoro!
    a-mas-3200
    da a-mas-3200 » martedì 7 febbraio 2012, 13:03
    Grazie Gringo!
    Siccome ancora non mi consegna la pasta brax attenderò qualcuno di buonavolontà che posti quallo che c'è scritto su elsawin a riguardo.
    Cmq visto che non c'è una guida a riguardo, potremmo crearla noi...
    da gringo14 » martedì 7 febbraio 2012, 22:00
    Ok, allora quando fai il lavoro documenta con un po' di foto che poi la buttiamo giù insieme magari! :023
    a-mas-3200
    da a-mas-3200 » mercoledì 8 febbraio 2012, 10:32
    Buongiorno a tutti! mi hanno appena consegnato Brax e Butyflex!
    Ieri sera sono anche riuscito a far funzionare Elsawin!
    Appena faccio il lavoro vi aggiorno con foto!
