AGGIUNGERE LUCI NEL PORTA BAGAGLI
    Re: AGGIUNGERE LUCI NEL PORTA BAGAGLI
    da pariduzz86 » domenica 15 febbraio 2009, 19:24
    Pigno ha scritto:che pasticcio!! :044 :044
    ho messo i siluri a led nella plafoniera post e sono uno spettacolo :004
    ora metto anche quello ant. e le 2 lampadine sempre con i led ultrawhite
    nel baule metterò una scheda con tanti, secondo me illuminano molto di + di un siluro :003
    vista da sopra sembra chissà chè...
    cmq illumina bene tutto il bagagliaio, di più sarebbe troppo, mica ci devo fare le lampade :004 :005
    Pigno
    da Pigno » sabato 21 febbraio 2009, 18:38
    raga ho un problema, ho messo i suluri a led nelle plafoniere e fin qua tutto ok poi in quella anteriore ho messo anche le 2 lampadine a led;
    il problema è che quando si spengono tutte le luci le 2 lampadine restano leggermente accese, tipo un 10%.
    se vado a spegnere dall'interruttore si spengono ma in standby restano sempre cosi, se ne tolgo una l'altra diventa + luminosa; cioè quando le plafoniere si spengono a loro continua ad arrivare un pochino di corrente :017 :017
    da pariduzz86 » sabato 21 febbraio 2009, 19:38
    Pigno ha scritto:raga ho un problema, ho messo i suluri a led nelle plafoniere e fin qua tutto ok poi in quella anteriore ho messo anche le 2 lampadine a led;
    è normale in quanto se vai li col tester vedrai che rimane sempre un pelo di tensione, io avevo pensato a metterci un paio di resistenze per "consumare" questa tensione... ma poi credo indebolisca la luce dei led accesi :017
    Pigno
    da Pigno » sabato 21 febbraio 2009, 19:40
    pariduzz86 ha scritto:è normale in quanto se vai li col tester vedrai che rimane sempre un pelo di tensione, io avevo pensato a metterci un paio di resistenze per "consumare" questa tensione... ma poi credo indebolisca la luce dei led accesi :017
    normale? se le luci devono spegnersi si spengono no? quindi l'unica soluzione è lasciarle cosi? e la batteria? :017
    da pariduzz86 » sabato 21 febbraio 2009, 19:42
    prova a chiuderti dentro la macchina vedrai che si spegne tutto...
    cmq non dipende da questo l'errore che ti dà il vag... a me non lo da... controlla se non hai messo qualche filo in corto...
    Pigno
    da Pigno » sabato 21 febbraio 2009, 19:44
    pariduzz86 ha scritto:prova a chiuderti dentro la macchina vedrai che si spegne tutto...
    dopo provo, ma chiudermi con la chiave o solo le portiere?
    l'unica cosa che ho fatto è stata cambiare le luci delle plafoniere, ho messo 3 siluri a led e 2 lampadine a 1 led l'una.(funzionano tutti!)
    nel bagagliaio ho rimesso il lumino originale :022 :022
    da pariduzz86 » sabato 21 febbraio 2009, 20:06
    si entri in macchina e chiudi col telecomando... si spegne tutto...
    strano, ma per mettere i neon nel portabagagli avevi tagliato qualche filo? :017
    l'errore può sempre essere vecchio prova a cancellarlo e vedere se ti si ripresenta
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 2:59
    pariduzz86 ha scritto:si entri in macchina e chiudi col telecomando... si spegne tutto...
    disastro!!
    sono entrato in macchina e ho chiuso con il telecomando, risultato: solo le 2 lampadine davanti restano "accese" e il siluro spento, se metto la plafoniera a 0 si illuminano quelle dietro!! :022 :022
    ma io non ho toccato niente, ho solo sostituito i siluri e le lampadine :022 :022
    per i tubi a led nel baule avevo collegato i fili al lumino originale, ora li ho scollegati e il lumino funziona;
    non so + cosa fare, domani provo a rimettere tutto originale ma mi sembra strano :017 :017
    aiuto!! :009
    da pariduzz86 » domenica 22 febbraio 2009, 6:47
    cavolo pigno ma che c'ha la tua polo... è indemoniata? :005
    tutti tu i problemi... ma alla fine che siluretti hai messo? dove li hai presi?
    perchè mi sembrano un pò troppo sensibili... :017
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 11:17
    pariduzz86 ha scritto:cavolo pigno ma che c'ha la tua polo... è indemoniata? :005
    tutte a me capitano, sono siluri delle D-Gear, cavolo costano praticamente 5€ l'uno!! :013
    ma credo che il problema siano le lampaine; cioè io i siluri dietro li avevo messi settimana scorsa e tutto ok, poi ieri ho preso il siluro e le lampadine per la plafoniera davanti e nel mettere quelle a iniziato a fare scherzi :022
    ora devo spegnere semre tutto senò retano accese :022 :022
    da pariduzz86 » domenica 22 febbraio 2009, 11:36
    non avrai mica aperto la plafoniera pure tu? :009
    invece le 2 lampadinette di che tipo sono? marca? foto? :017
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 12:15
    pariduzz86 ha scritto:non avrai mica aperto la plafoniera pure tu? :009
    no no!! :044
    ho tirato giu le plastiche trasparenti stop
    anche le lampadine sono delle D-Gear a 1 led, per comprarle sono andato da Bep's con una lampadina originale e ho chiesto espressamente delle lampadine a led con l'attacco uguale a quella e la luce identica a quella dei siluri dato che vanno accanto; :022
    ma ho notato andesso che sulla scatola che scritto "luci di posizione" :017
    vanno bene lo stesso no? :017
