da Federicodrdpro » domenica 16 ottobre 2011, 13:28
Aiaia, immagina se ti dovevan cambiare tutto il vetro anteriore, in frenata lo perdevi?
Hai fatto fare il lavoro da Carglass? Quanto ti hanno chiesto? e ovviamente tienici aggiornati sul sensore luce.. che comunque sono del parere che almeno un cavo alla centralina va portato per farlo funzionare, deviatore normale o con funzione "Auto" che sia..
