Bachecco ha scritto:Se ci fai caso la centralina per i comandi al volante è integrata nel comando di sinistra
<br />Finalmente dopo tanto tempo carico le foto del mio volante highline senza comandi al volante in modo da sfatare il mito che non è necessario cambiare airbag se si vuole il volante tipo Scirocco!<br />udemi86 ha scritto:<br /><br />Il mio volante è come quello della prima foto... quindi quando deciderò di cambiarlo dovrò mettere a conto anche l'airbag!<br />Anche in questo caso ho fatto una foto e appena posso la metto.
<br/>
Il volante scirocco invece è cosi.....<br />
