(Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
  • ParadiseEagle87
    Auto posseduta: 6R Highline 1.6 TDI
    nome: Johnny
    Re: (Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
    da ParadiseEagle87 » mercoledì 21 settembre 2011, 12:43
    Novità Ben? :)
  • spinogti
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    nome: Spino
    da spinogti » mercoledì 21 settembre 2011, 18:22
    ParadiseEagle87 ha scritto:Ben, potresti dirmi le impostazioni VAG per il coming?? Vorrei farlo attivare anch'io!
    Se non ricordo male l'attivazione del coming home e del leaving home sono nel modulo "09 - Cent. Elect" e devi guardare nel Byte 10 o 11, se riesco controllo in serata e ti dico di preciso :023
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » giovedì 22 settembre 2011, 9:40
    Ciao, ti ringrazio! Sei per caso riuscito a controllare? Cmq per l'attivazione basta solo la modifica VAG?
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » giovedì 22 settembre 2011, 9:54
    Porterò l'auto in VW per chiedere di farmi attivare il coming home. La scelta delle luci si fa sempre col VAG? A te Ben quali si accendono?
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » giovedì 22 settembre 2011, 10:36
    Grazie! Cmq ho già portato una volta la mia Polo in conce dove l'ho acquistata e mi hanno attivato la funzione della chiusura porte automatica una volta raggiunti i 15km/h e non mi hanno fatto pagare nulla :)
    Proverò a chiedere...se iniziano a fare storie do fuoco allo stabilimento XD
    da Federicodrdpro » giovedì 22 settembre 2011, 12:18
    Ben ha scritto:
    ParadiseEagle87 ha scritto:Porterò l'auto in VW per chiedere di farmi attivare il coming home. La scelta delle luci si fa sempre col VAG? A te Ben quali si accendono?
    Si, ovvio sempre col VAG! In concessionaria cmq usano il VAS (un VAG per alcuni versi più evoluto, per altri meno!); cmq visto che sei di Bergamo, vedi se c'è qualcuno col VAG dalle tue parti, magari anche a Milano, risparmi nn poco, anche perché molto probabilmente in VW ti diranno che nn si può fare e se si, se lo fan pagare nn poco caro il lavoro!
    Ben potresti indicare la "strada" da fare per scegliere il tipo di luce da abbinare al Coming home, da VAG?
    Io non l'ho trovato :017
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 22 settembre 2011, 13:19
    :off
    da Federicodrdpro » giovedì 22 settembre 2011, 18:06
    Ma gabri, il leaving e coming home sono in un certo senso legate al montaggio dello specchietto fotocromatico che incorpora il sensore luci.. :023
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 22 settembre 2011, 18:30
    mah, io la vedo come un'attivazione via VAG, questo è solo il tutorial per montare lo specchietto fotocromatico... il problema è che se mettiamo in questo post mille informazioni, poi diventeranno impossibili da reperire (come è successo mille volte purtroppo) :011
  • spinogti
    nome: Spino
    da spinogti » venerdì 23 settembre 2011, 21:24
    Chiudiamo l'OT dicendo che per attivare il coming/leaving home si va in:
    09-Cent.Eletr. --> Coding --> Byte 10
    Spuntare il bit 1 per attivare il Leaving Home
    Spuntare il bit 2 per attivare il Coming Home
    Per scegliere cosa accendere sul muso della nostra poletta:
    09-Centr.Eletr. --> Coding --> Byte 13 --> Bit 6
    Spuntare per utilizzare gli anabbaglianti
    Non spuntare per usare i fendinebbia
    Se vi servono altre info chiedete su questo topic:
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438
    :003 :003 :006
    da gringo14 » martedì 27 settembre 2011, 13:16
    Ragazzi tornando in topic volevo chiedere a chi ha fatto il lavoro del cambio specchio... Potreste spiegarmi come avete fatto ad applicare sul vetro il collante originale VW??? Mi hanno detto che è un collante che va applicato con una pistola adatta, io non saprei a questo punto come si possa fare senza questa pistola.... Voi come avete fatto? :017
  • spinogti
    nome: Spino
    da spinogti » martedì 27 settembre 2011, 21:22
    gringo14 ha scritto:Ragazzi tornando in topic volevo chiedere a chi ha fatto il lavoro del cambio specchio... Potreste spiegarmi come avete fatto ad applicare sul vetro il collante originale VW??? Mi hanno detto che è un collante che va applicato con una pistola adatta, io non saprei a questo punto come si possa fare senza questa pistola.... Voi come avete fatto? :017
    mah su elsawin dice di rimuovere la colla vecchia, pulire con un detergente, passare la carta vetro finissima e applicare un primer per vetro/ceramica, aspettare e successivamente applicare il cordone adesivo (?), applicarci sopra la piastrina dello specchietto e dopo qualche decina di minuti asportare l'adesivo in eccesso usando una spatola di ferro :017
    aspettiamo le opinioni di chi l'ha già fatto :003 :003 :023
