(Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    Re: (Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
    da Sonny » giovedì 25 agosto 2011, 10:32
    Scusate ragazzi ma sono in ferie e mi connetto di rado con il telefonino allora
    Mettendolo su 0 il devio rimane solo i led accesi...presumo he per far accendere le luci ci sia bisogno del devio con la dicitura "auto" il sensore pioggia va alloggiato all interno dello specchietto fotocromatico e si fissa alla basetta fissata sul vetro
    Bisognerebbe DNA errare un Po con il vag per vedere se si riesce ad attivare in qualche modo
    La luce verde al interno dello specchietto invece e la conferma del attività Dell sensore fotocromatico perhe esso si può anche disattivare mediante interruttore posto subito sotto allo specchietto
    Così facendo si ha led verde acceso specchietto funzionante led spento specchietto disattivato
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 25 agosto 2011, 19:33
    Grazie Sonny, evidentemente allora ci vuole il devio apposito...come non detto allora!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da Federicodrdpro » venerdì 26 agosto 2011, 21:13
    Ma il deviatore apposito non esiste?
    EDIT: non è questo?
    http://www.ebay.de/itm/VW-Lichtschalter ... 2c5ed3bad5
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » sabato 27 agosto 2011, 0:02
    si è lui; bisogna solo vedere se è supportato (il collegamento è lo stesso) e se è supportato a livello software.
    da Federicodrdpro » sabato 27 agosto 2011, 18:30
    Quindi basterebbe che sonny, che ha fatto tutto il lavorone lo provasse per verificare se funziona, ora la domanda è: lo farà? :003
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » sabato 27 agosto 2011, 18:46
    Devo ordinare l interruttore e vedere via vag ma ora ho un Po di la lavoretti di normale manutenzione all audi in vista del ring...cambio olio motore cambio-haldex e i cuscinetti degli ammortizzatori anteriori...sono un Po impegnato la settimana che viene pero l interruttore lo ordino e ediamo se funziona
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 28 agosto 2011, 10:35
    Io credo che non basti cambiare l'interruttore....si deve sicuro portare qualche cavo da quest'ultimo alla centralina di bordo...ma su elsawin non mi pare di aver letto nulla di luci automatiche...forse mi sono sfuggite!
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » domenica 28 agosto 2011, 10:48
    E quello che penso anch io qualche cavo andra tirato,e qualche modifica con vag anche.
    da Federicodrdpro » mercoledì 31 agosto 2011, 21:06
    Inizio OT
    Ho trovato un Modulo Coming Home VW qui: http://electronicx.de/product_info.php? ... 937f03b406 -> Coming Home modulo -> VW
    Con video di dimostrazione quà: http://www.youtube.com/watch?v=a-hTHkNsk9c
    Fine OT
    Ultima modifica di Federicodrdpro il giovedì 1 settembre 2011, 10:26, modificato 1 volta in totale.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 2 settembre 2011, 16:26
    Ben scusa ma quello non è diverso dal nostro devio? o mi sfugge qualcosa? per caso il nostro devio si può smontare e resta qualcosa tipo quello della foto che hai postato tu?
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 16:49
    Alberto da quello che ho capito, il deviatore è composto da un connettore "rotativo" che permette di collegare la parte fotografata da ben con la manopolina alla parte rettangolare che ha il connettore grande. :017
    L'unica è smontare e verificare tutte queste cosuccie.. :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 2 settembre 2011, 18:11
    Ah ecco...ora mi trovo :003 l'avevo pensato ma non ne ero sicuro...non avendo il devio sotto mano!
