Volante Scirocco su Polo 6r
    marco41
    Auto posseduta: vwpolo1.2 tdi
    nome: marco
    Re: Volante Scirocco su Polo 6r
    da marco41 » lunedì 23 maggio 2016, 20:06
    Ciao bgianlu è arrivato il volante ? lo hai montato ? Facci sapere
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    informazioni per Volante con comandi multifunzione
    da mdxspecial90 » lunedì 25 luglio 2016, 19:30
    ciao amici, ho acquistato un bel volante multifunzione completo di airbag, allego foto
    volevo chiedervi alcuni chiarimenti per montarlo correttamente, specifico che ho nel caso il cavo vag vcds
    - in precedenza non avevo i comandi al volante, nè ho tutt'ora il tacho mfa+ :
    1: per i comandi audio di sinistra deduco che devo comprare una centralina adattatrice per la mia autoradio aftermarket (pioneer)
    2: per la parte di destra, una volta collegato qualche funzione mi funzionerà comunque? cosa devo fare?
    3: ci sono altri collegamenti particolari che devo fare per far funzionare tutto, incluso clacson?
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    Re: informazioni per Volante con comandi multifunzione
    da polomia » martedì 26 luglio 2016, 7:29
    Per i comandi al volante non basta solo comprare la centralina per l'autoradio...bisogna passare un cavo che va alla bcm e poi attivare col vag...per i comandi di destra devi invece passare tre cavi dal devio dietro il volante al tachimetro con la speranza che una volta attivato via vag funzioni perché pare che non su tutte le polo sia possibile farlo...dipende dal devioluci che monti...comunque argomento trattato più volte e se cerchi bene sul forum trovi anche una guida con tanto di schema [WINKING FACE]
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    da Bigno82K » martedì 26 luglio 2016, 7:50
    unito a 3D esistente
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » martedì 26 luglio 2016, 16:36
    Ok ti ringrazio pensavo che non dovessi tirare il cavo alla bcm non avendo la radio originale VW ma aftermarket!
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » giovedì 28 luglio 2016, 9:16
    Ragazzi mi confermate che NON devo comprare l anello dietro al volante? Mi basta tirare i cavi vari e comprare tipo la centralina phonocar per la radio giusto? Di serie non avevo i comandi al volante
    polomia
    nome: Sergio
    da polomia » venerdì 29 luglio 2016, 7:37
    Il cdb c'è l'hai di serie ?
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » venerdì 29 luglio 2016, 7:50
    Si anche se non il plus della gt solo quello base normale optional
    polomia
    nome: Sergio
    da polomia » venerdì 29 luglio 2016, 7:52
    Bene allora i comandi a dx andranno senza far nessuna modifica...ti rimane da passare i fili (2) per i comandi radio
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 29 luglio 2016, 8:56
    mdxspecial90 ha scritto:Ragazzi mi confermate che NON devo comprare l anello dietro al volante? Mi basta tirare i cavi vari e comprare tipo la centralina phonocar per la radio giusto? Di serie non avevo i comandi al volante
    L'anello di sterzata non serve cambiarlo
    Inviato utilizzando Tapatalk
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » venerdì 29 luglio 2016, 11:09
    Ringrazio molte, posterò poi il risultato finalr! Immagino di dover cambiare cavo airbag, c'è un codice specifico? Tapatalk mi impazzosce quando faccio le ricerche sul forum, scusate..
    filippopolo
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDi R - BMW
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » mercoledì 3 agosto 2016, 8:58
    Ciao a tutti, riporto la mia esperienza.
    Circa due anni fa,ho installato il volante con i Paddles per il DSG, e i comandi per l'autoradio seguendo la guida del finlandese.
    Da una settimana ha smesso di funzionare:
    clacson,
    comandi radio,
    comandi DSG,
    spia airbag accesa.
    Ho provato a sostituire l'anello antagonista (quello attaccato al devio luci) e la centralina comandi volante sotto l'airbag.
    Nonostante le prove il tutto continua a non funzionare.
    Ho risolto staccando il filo della linea can come da guida del finlandese, attaccandomi al filo della line can in uscita dallo sportello
    lato guida al pin 16, filo viola-bianco,
    come suggeriva l'utente Federicodrdpro, al post di pagina 10.
    Saluti
