Installazione Volante Sportivo Multifunzione su Polo 6R
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    Re: Installazione Volante Sportivo Multifunzione su Polo 6R
    da Salvo931 » lunedì 18 marzo 2019, 15:15
    Ma tu hai già l'airbag compatibile con i comandi? Perché non si può montare un airbag di un volante senza comandi su uno con i comandi.
  • giohpz
    Auto posseduta: VW Polo 6r 2009
    nome: Giovanni
    da giohpz » lunedì 18 marzo 2019, 15:16
    Io ho un volante normale, senza comandi. Stavo pensando se fosse possibile montare semplicemente i comandi sul mio volante, effettuando delle incisioni sul volante dove devono alloggiare i comandi e montando la centralina sotto l'airbag.
    Questo per intenderci
  • Salvo931
    da Salvo931 » lunedì 18 marzo 2019, 15:20
    No non puoi farlo, ti serve un airbag compatibile con i comandi e non puoi installare i comandi su un volante non predisposto.
  • giohpz
    nome: Giovanni
    da giohpz » lunedì 18 marzo 2019, 15:22
    Il motivo risiede in cosa? Si tratta di qualche connettore particolare che il mio airbag non ha?
    Ok, cercando meglio sul forum ho letto che il motivo risiede nel fatto che il mio Airbag è troppo spesso per poter alloggi are la centralina dietro. Possibile non si riesca a fare nessuna modifica per farcelo entrare?
  • Salvo931
    da Salvo931 » lunedì 18 marzo 2019, 16:10
    Purtroppo è impossibile. È proprio la forma dell'airbag che è diversa
  • giohpz
    nome: Giovanni
    da giohpz » lunedì 18 marzo 2019, 16:13
    Rispetto ai comandi o alla centralina?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 18 marzo 2019, 17:24
    Qualcuno lo ha fatto e sul gruppo del mercatino su Facebook mi pare anche che ora venda questo volante modificato. Il problema risiede nella sicurezza: per poter alloggiare l'archetto dei comandi e relativa centralina, occore rimuovere del materiale, che serve all'airbag per fissarsi sul volante, quindi il rischio è che poi l'airbag non lavori correttamente in caso di emergenza.
  • giohpz
    nome: Giovanni
    da giohpz » lunedì 18 marzo 2019, 18:13
    Grazie per la risposta. Sto cercando ma non trovo nulla nel mercatino. Vorrei capire quanto invasiva deve essere questa modifica. Sapresti a chi potrei chiedere?
    Grazie
    Soprattutto mi piacerebbe sapere se i comandi al. Volante che ho linkato prima andrebbero bene a livello di forma sul mio volante o devo cercare altro.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 19 marzo 2019, 0:42
    Mi dispiace, ma io non sono in grado di dirti se i comandi che hai linkato vanno bene per fare questa modifica.
    Purtroppo non ricordo chi vende/vendeva il volante già modificato.
    Mi pare che fosse in vendita anche qui sul forum, nella apposita sezione.
    Purtroppo non ho mai prestato molta attenzione, perché l'ho sempre reputata una modifica poco sicura.
  • giohpz
    nome: Giovanni
    da giohpz » martedì 19 marzo 2019, 14:08
    Gentilissimo. Grazie
  • semola
    moto: Yamaha X-City 250
    nome: Marcello
    da semola » mercoledì 20 marzo 2019, 7:09
    Ciao a tutti
    Sto valutando anch'io la possibilità di sostituire il mio volante con uno multifunzione.
    A parte l'aggiunta dei 2 fili per la comunicazione con la BCM e la relativa codifica, ho visto che è necessario sostituire l'airbag assieme al volante.
    Ci possono essere problemi di compatibilità con la centralina degli airbag che è montata per il volante normale?
    C'è qualcuno, fra voi, che sappia indicare dei codici di ricambio di volante e airbag che possano essere utilizzati per fare questa modifica?
    Grazie
    Marcello
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 20 marzo 2019, 10:37
    Problemi di compatibilità con la centralina dell'airbag non ce ne sono.
    Puoi installare qualunque volante sportivo (piatto sotto) con comandi multifunzione della Golf 6, Scirocco, Jetta, ecc.
    Sono compatibili anche i volanti della generazione della Golf 7/Polo 6C, ma ci sono problemi di compatibilità con la centralina di bordo, che potrebbero non far funzionare i comandi oppure la retroilluminazione dei tasti.
