Luci LED interni Polo 6R Comfortline
    Fitz
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    Re: Luci LED interni Polo 6R Comfortline
    da Fitz » mercoledì 24 febbraio 2016, 19:55
    Danielitooo com'è con i led nelle alette parasole? Li hai messi sempre colore bianco sui 5000°K?
    Teamgilbertocorse per quanto riguarda il prendere corrente anche io ho evitato l'accendisigari perchè non sapevo davvero come fare.
    Dalla plafoniera centrale è fattibile, quando si smonta ci sono dei ganci a cui bisogna fare attenzione per riuscire a toglierla, altrimenti non uscirà mai.
    emanuele69 non ho foto di come le ho posizionate, ma comunque in orizzontale lungo tutta la parte inferiore, poco più sotto dello spazio dove si trovano i fusibili, con del nastro biadesivo.
    Sono delle strisce led RGB a 12V (volendo anche a 6V con luce meno intensa), quindi si può scegliere tra più colori partendo dai 3 primari (Rosso, Verde, Blu).
    Per il lavoro mi sono fatto aiutare da un amico, lo stesso che mi ha anche fornito le strisce, credo costino sui 25euro/5metri.
    Polo 1.4 Comfortline 86 CV (63 kW): http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=30973
    Optional: 5 porte, colore blu, fari fendinebbia e luce direzionale, specchietti riscaldabili, hill holder, antifurto volumetrico GT Alarm.
    Up: Luci anabbaglianti xenon Focus Pro Korea 6100°K; Luci abbaglianti Philips BlueVision; Fanali anteriori tube-u; Luci plafoniera anteriore, posteriore, bagagliaio, alette parasole, vano piedi, targa, retromarcia e fendinebbia/svolta a LED; Copricerchi Bicolor 15"; Copripedaliera OEM in alluminio; Tappini in acciaio con logo "VW"; RNS 510; Tappetini portaoggetti antiscivolo con logo "Polo"; Presa AUX; Listello cromato baule; Tappetini personalizzati MtMShop; Terminale di scarico cromato (Audi); Logo VW posteriore riempimento carbon-look.
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Teamgilbertocorse » mercoledì 24 febbraio 2016, 21:48
    Il problema è passare i fili per tutti i montanti la plafoniera l avevo già smontata per cambiare lampadine
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 25 febbraio 2016, 0:01
    Non è complicato io mi sono attaccato alla plafoniera anteriore sono sceso con un cavo e arrivato ai piedi...
    I led nelle alette sono abbastanza forti e cosi almeno è tutto in tono....
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Fitz
    da Fitz » giovedì 25 febbraio 2016, 13:16
    Ok, per le luci led alette allora più avanti vedrò :023
    Ci vanno le stesse a siluro che vanno nella plafoniera posteriore giusto?
    I fili sono facili da passare, fai solo attenzione ai montanti quando li stacchi, ho scoperto che uno dei tre ganci del montante sulla mia è rotto perchè, probabilmente, avendola comprata usata, quando il proprietario precedente ha fatto montare da Volkswagen l'antifurto volumetrico aggiuntivo nello smontare i montanti hanno rotto quel gancetto.
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    da Teamgilbertocorse » giovedì 25 febbraio 2016, 16:19
    Ma il prezzo tra la plafoniera i montanti come faccio a passare il filo si smonta il tetto della macchina?
    Fitz
    da Fitz » giovedì 25 febbraio 2016, 18:25
    Prima smonti la plafoniera intera, staccandola dal tetto dell'auto (ha le linguette da sganciare), poi il montante (facendo attenzione a non rompere i gancetti) e infine fai passare il filo dalla plafoniera al montante, io ho fatto così e il filo è passato tranquillamente.
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 25 febbraio 2016, 18:31
    Io ho fatto con un passa cavi....
    Per la plafoniera guarda nella mia firma
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    da Teamgilbertocorse » giovedì 25 febbraio 2016, 20:29
    Va bene grazie ragazzi
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    da Teamgilbertocorse » domenica 28 febbraio 2016, 12:53
    Ciao ho una domanda da fare, quando ho montato tutte le luci interne a led ho notato che se accendo dalla plafoniera anteriore la luce principale per spiegarci quella che accende tutto, le luci posteriori emettono un leggero bagliore e poi si spengono. Ora io non ho mai notato se prima di cambiarle, si accendessero anche dietro le luci, vi è capitato? Quando apro le portiere invece tutto ok si accendono tutte insieme. E anche se le accendo manuali da dietro si accendono. Aspetto risposte grazie ragas !!!!
    Danielitooo
    da Danielitooo » domenica 28 febbraio 2016, 13:36
    Allora, se tu mentre accendi la plafoniera anteriore ti fermi con il tasto a metà vedrai che si accendono anche dietro...
    Se non ho capito male dovrebbe essere solo con i led che consumano meno...
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    da Teamgilbertocorse » domenica 28 febbraio 2016, 14:46
    Sì esatto fermandomi a metà vanno anche dietro, ma in origine accendendo il pulsante dovrebbero accendersi anche quelle dietro o no? Era per capire se sono i led che creano questo problema o no
    Fitz
    da Fitz » domenica 28 febbraio 2016, 15:02
    Che io sappia quando apri la portiera si accendono sia davanti che dietro, quando usi la plafoniera anteriore si accendono solo davanti e usando quella posteriore solo dietro. Poi quando fai il mezzo giro di chiave si spengono entrambe e quando le estrai si accendono entrambe.
    Per quanto riguarda i LED non so dirti, io sulla mia ho montato quelli di Ledmania e non ho riscontrato questo problema.
    So però che i LED devono avere la resistenza per non dare questo problema, perchè normalmente assorbono meno delle normali lampadine ad incandescenza.
    Ultima modifica di Fitz il domenica 28 febbraio 2016, 15:05, modificato 1 volta in totale.
