Volante Scirocco su Polo 6r
    Andrea 6r
    Re: Volante Scirocco su Polo 6r
    da Andrea 6r » venerdì 2 settembre 2011, 18:56
    può essere perchè mi sembra cambiano propio gli attacchi...
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 19:10
    Ma la forma dell'airbag della scirocco è uguale a quello della polo (parlo di quando si gonfia)?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 2 settembre 2011, 19:14
    non ho presente quello della polo e neanche quello della scirocco...ricordo qualcosa su questi attacchi differenti che ho letto in giro per il forum..
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 19:36
    Non mi hai capito, non sto parlando di attacchi dell'air bag al volante, ma del "sacco" dell'air bag di una scirocco, quando si gonfia, la forma e il volume è lo stesso di quello dell'air bag di una polo? :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 2 settembre 2011, 19:42
    no intendevo questo non sò la forma dei due....
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 19:47
    Va bene, la centralina riconosce comunque perfettamente l'air-bag della scirocco? voglio dire, si può stare sicuri?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 2 settembre 2011, 19:53
    credo di si..io ho fatto questo cambio di volante..senti qualcuno che lo ha fatto...
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » mercoledì 7 settembre 2011, 12:04
    Ciao a tutti,
    sono andrea da milano e mi sono iscritto circa 1 settimana fa. Premetto che non sono molto pratico dei forum e che ho provato a cercare info su questo argomento in altri topic ma non sono riuscito a trovare ciò che mi serviva.
    Ho quasi comprato il volante multifunzione della scirocco su ebay a 310 € ([imghttp://www.ebay.it/itm/250887790653?ssP ... wt_932/img] Questa è la foto).
    Quello che volevo sapere era se qualcuno conosceva un'officina a milano o provincia che me lo possa montare insieme alle levette del cruise control attivandomi con vag-com quest'ultimo e i comandi del volante??
    Io ho la polo 6r 1.2 tsi comprata a giugno 2011 e non dovrebbero esserci problemi con gli attacchi e la centralina... o sbaglio?
    Grazie a tutti in anticipo.
    Un saluto!
    Ultima modifica di acai1512 il mercoledì 7 settembre 2011, 13:52, modificato 3 volte in totale.
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 7 settembre 2011, 12:08
    Ciao Andrea, metti il link della foto tra i tag [img] per farla vedere bene :023
  • acai1512
    da acai1512 » mercoledì 7 settembre 2011, 12:21
    mmm ho paura di nn aver capito...:D
    In ke modo??
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 7 settembre 2011, 12:26
    prima di mettere i link nei messaggi, clicca sul pulsante con su scritto "Img" (è in alto, proprio sopra la finestra i cui si scrive il post), in questo modo si vedranno le immagini e i link non verranno troncati
  • acai1512
    da acai1512 » mercoledì 7 settembre 2011, 12:45
    ahhh ok grazie mille!!! :003
