Volante Scirocco su Polo 6r
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    Re: Volante Scirocco su Polo 6r
    da acai1512 » venerdì 7 dicembre 2012, 15:41
    Dove l'hai preso il volante e i cablaggi??
  • frisi
    da frisi » sabato 8 dicembre 2012, 16:15
    ho risolto tutto.. collegando il cavo mf al bus lin, ha ripreso a funzionare anche il clacson :)
    piccolo appunto.. visto che seguendo la guida del tizio finlandese il punto in cui attacca lui il cavo é quasi inaccessibile, studiando elsa ho trovato un punto piú comodo, ovvero il fascio di cavi che va alla portiera sinistra.. un gioco da ragazzi :p
  • acai1512
    da acai1512 » sabato 8 dicembre 2012, 16:30
    mmm non è che riusciresti a fare una foto al punto dove l'hai collegato?? mi faresti un favore perchè anke io fatico ad arrivare in quel punto!!!!!
    da Federicodrdpro » sabato 8 dicembre 2012, 16:45
    Ragazzi il Bus Lin collega moltissime cose dell'auto. è un cavetto bianco viola.. Potete collegarvi dove volete. Certo, conviene dare la precedenza al collegamento originale.. :023
  • frisi
    da frisi » sabato 8 dicembre 2012, 17:10
    Non so dirti se proprio "qualunque" cavetto bianco viola sia del bus lin... Infatti nello stesso connettore a 28 pin della portiera ce ne sono 2 di quel colore...
    Preciso che io l'ho collegato esattamente allo stesso filo del finlandese.. Solo che lui ha preso l'estremità collegata al connettore della cecm.. Io ho preso il filo in un altro punto ma è lo stesso :) poi è vero che altri cavetti bianco viola girano per l'auto e sono sempre del bus lin, peró preferirei essere sicuro prima di collegarci qualcosa
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  • frisi
    da frisi » sabato 8 dicembre 2012, 17:13
    acai1512 ha scritto:mmm non è che riusciresti a fare una foto al punto dove l'hai collegato?? mi faresti un favore perchè anke io fatico ad arrivare in quel punto!!!!!
    Guarda, foto non ne ho fatte e ormai ho rimontato tutto.. Il grosso è levare la plastica della maniglia dell'apertura del cofano, poi è molto semplice..
    Vedi praticamente l'interno del connettore del fascio di cavi che passa alla portiera, quel fascio con la guarnizione nera che vedi uscire per intenderci, tra le cerniere della portiera..
    Il cavetto in questione è al pin 16 del connettore.. Praticamente il cavetto più in alto a sinistra del connettore... È bianco viola, basta seguirlo nel fascio in basso per trovare il punto più comodo dove spellarlo e saldarci il nostro cavetto
    da Federicodrdpro » sabato 8 dicembre 2012, 17:45
    Guarda, su tutti gli schemi elettrici che ho visto fino adesso il cavetto bianco viola è stato sempre utilizzato solo per il Bus Lin. Ovviamente io non mi andrei a collegare al primo cavo bianco viole che vedo.. per diversi motivi.
    Tra i quali non mi piace tagliare e giuntare cavi originali quindi dovessi fare io il lavoro farei il collegamento come dovrebbe essere di serie. Poi se uno non riesce o vuole lavorare meno può sempre collegarsi in altri posti..
    Io al Bus Lin ci ho collegato i sensori ad ultrasuoni e la sirena dell'antifurto volumetrico originale. Ho collegato il Bus Lin direttamente sul cavetto della BCM, senza tagliare nessun cavo :023
    Comunque ottimo, sarebbe davvero utile se qualcuno si divertisse a scrivere una guida sul montaggio del volante Golf/Scirocco e dei comandi al volante + le varie attivazioni, ovviamente tutto corredato con foto.
    Ad esempio l'air bag è a posto? non c'è bisogno di codificarlo?
    Perchè uno dei problemi principali di alcuni retrofit è che vanno codificati in VW con il VAS. Ma se invece non è necessario codificare con il VAS ti si apre la strada davanti e puoi farti tutto da te :)
  • frisi
    Re: R: Volante Scirocco su Polo 6r
    da frisi » sabato 8 dicembre 2012, 18:26
    Quello che ho preso io era plug and play... La spia si era accesa perché avevo inserito male il cavetto. Via vag vanno solo tolti gli errori se si accende il quadro con qualcosa di staccato, e per attivare i comandi mf
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » domenica 16 dicembre 2012, 18:00
    ragazzi io ho una polo 6r highline del 2013(me la consegnano il 4 gennaio) vorrei montare un volante in pelle sportivo tagliato sotto senza comandi( non li ho neanche sul mio della polo)..quale posso montare??
    ho problemi con airbag e clacson??
  • LUCKY79
    nome: Luciano
    da LUCKY79 » domenica 26 ottobre 2014, 14:57
    Ragazzi scusate la domanda secca, ma tra il cerca e ricerca faccio fatica a trovare una risposta. Ho appena acquistato una polo 2010 con vari segni sul volante, ne ho trovato uno in pelle (per polo) con i comandi per lo stereo (solo archetto di sinistra). Il mio stereo e' un RCD310, la mia domanda e': volendo collegare i comandi al volante di sinistra all'RCD310 serve una centralina? Ammesso sia così,quanto costa, e qual'e' il modello?
    Grazie cari, siete l'enciclopedia della polo!! :006
    da claudio-dj » lunedì 27 ottobre 2014, 12:50
    Comincia prima a capire una cosa...l'airbag del volante senza comandi, nn è compatibile col volante multifunzione...quindi valuta bene prima di acquistare....inoltre date sempre un'occhiata al nostro mercatino...che ci sono articoli anche li...tipo il volante che hai citato lo vendo proprio io!!!
  • LUCKY79
    nome: Luciano
    da LUCKY79 » lunedì 27 ottobre 2014, 17:34
    Ah! pensavo la cosa valesse solo per volanti di altre autovetture (scirocco, golf). Quindi anche questo
    che e' specifico per la polo, solo perche' ha i comandi per lo stereo monta un airbag diverso da quello senza comandi? E pensare che il venditore mi aveva detto che montava su tutti i tipi di polo..
