Problema frecce
    lukish88
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: luca
    Problema frecce
    da lukish88 » martedì 9 marzo 2021, 10:01
    Buongiorno a tutti,
    Eccomi qui dopo tanto tempo ad invocare il vostro aiuto,
    *Polo 9n3 1.2 benz del 2008
    Ho un problema con le frecce, in pratica con l'indicatore posizionato al centro, lampeggia la freccia destra, se porto la leva dell indicatore in basso spegne la freccia destra ma nemmeno si accende la sinistra, se lo porto tutto in alto si accende la freccia destra (come è giusto che sia), l'ellettrauto mi disse che probabilmente si trattava del devio luci, il quale ho sostituito con uno nuovo di pacca, ma il problema non si è risolto, ora ho controllato i fusibili e sono ok, per quanto riguarda i relè invece ne ha solo 2 sotto al volante e non sono delle frecce(ho provato a staccarlo uno alla volta ma le frecce hanno dato sempre lo stesso problema) altri relè non ne ho trovato da nessuna parte, nel vano motore niente, solo qualche fusibile.
    Ultima cosa, con la diagnosi non mi rileva nessun errore.
    Chiedo a voi se qualcuno potrebbe indicarmi qualche possibile controllo da fare prima di portarla dall elettrauto.
