fendinebbia anteriori senza selettore doppio
  • DanieleOrlando
    da DanieleOrlando » giovedì 4 febbraio 2016, 18:30
    ciao a tutti!
    Sulla mia polo 6r sono montati i fendinebbia anteriori,ma il selettore delle luci,sulla sinistra del volante,permette solo uno scatto verso l'esterno che li accende entrambi,questo perche,mi ha spiegato il rivenditore, originariamente i fendinebbia anteriori non erano previsti e dunque il selettore avrebbe acceso solo il fendinebbia posteriore....Lasciando stare il lavoro secondo me alla buona ( :011 ),se cambiassi il selettore e ne installassi uno a due scatti,riuscirei secondo voi a sistemare il problema,cioe poter accendere i frontali senza accendere quello posteriore?
    secondo problema dovuto a cio e che mentre svolto il fendinebbia del relativo lato non si accende,posso risolvere anche questo?se si come?
    Grazie in anticipo dell'aiuto e incrocio le dita :003
    Re: fendinebbia anteriori senza selettore doppio
    da magico81 » giovedì 4 febbraio 2016, 19:34
    La tua è una polo post restyling, dato che hai il 1.4 turbodiesel. Tutte le polo post restyling (chiamate 6c) hanno dei fari all'altezza dei fendinebbia perchè lì sono poszionate le luci diurne. La comfortline di serie non aveva i fendinebbia, quindi il fatto che tu abbia il devio con il solo scatto del retronebbia e che non ti funzionino le luci di svolta è indice del fatto che semplicemente tu non hai i fendinebbia. Sono quasi sicuro che se guarderai il fanale in basso vedrai solo una lampadina nella parte più esterna (la diurna) mentre in mezzo (il posto della lampadina fendinebbia) sarà vuoto. Quindi prendendo un devio con lo scatto dei fendinebbia butteresti via solo i soldi.
    da Bigno82K » giovedì 4 febbraio 2016, 21:12
    ma tu l'auto l'hai comprata con i fendinebbia o no? se la risposta è sì, devi far sistemare l'impianto in modo che sia fatto allo stato dell'arte; se la risposta è no, allora ha ragione magico, a meno che tu non metta anche le lampadine ed armeggiando con cavi e VAG tu riesca ad attivarli
  • DanieleOrlando
    da DanieleOrlando » venerdì 5 febbraio 2016, 17:15
    No no io la macchina l'ho comprata con i fendinebbia ed effettivamente quando li accendo si accendono anche davanti...
    da magico81 » venerdì 5 febbraio 2016, 18:55
    Boh, a me pare stranissimo. Urge una foto. Ma l'hai presa nuova o usata?
    da Bigno82K » venerdì 5 febbraio 2016, 19:09
    però hai detto che si accendono in contemporanea con i retronebbia, cosa sbagliata e che darebbe fastidio a chi dovesse seguirti in quel momento: sei sicuro di non confondere i fendinebbia con le luci diurne? riformulo la domanda di prima: essendo i fendi un optional, li hai acquistati?
  • DanieleOrlando
    da DanieleOrlando » venerdì 5 febbraio 2016, 19:48
    Allora, la macchina l'ho presa nuova e tra gli optional nel preventivo erano appunto presenti i fendinebbia...dato che la macchina era in pronta consegna il rivenditore mi ha detto che si era sbagliato e che i fendinebbia nn erano presenti, quindi per ovviare la cosa ha detto che me li avrebbero montati comunque loro,l'unico inconveniente e che appunto nn ci sarebbe stata la selezione e tra fendinebbia anteriori accesi e posteriori spenti e tra entrambi i fendinebbia accesi.... Fra poco metro una foto così ci capiamo ☺
    da Bigno82K » venerdì 5 febbraio 2016, 19:56
    quindi hanno fatto una :shit colossale!
    da magico81 » venerdì 5 febbraio 2016, 20:12
    Ok, ho capito, in pratica hanno collegato i fendi allo scatto del retronebbia (scusa se non avevo colto subito, come ho avuto modo di dire sono in un periodo di rincoglionimento) per cui si accendono insieme.
    da panzer » venerdì 5 febbraio 2016, 20:39
    Anche senza andare ad attaccarsi alla centralina c'era modo di collegarli, ovviamente cambiando il selettore.
    Un collegamento come ti hanno fatto, per quanto funzionante, lo vedo fatto un po' alla carlona!
  • DanieleOrlando
    da DanieleOrlando » venerdì 5 febbraio 2016, 20:44
    Esatto,da questo punto di vista sono un po' incazz-- con il venditore...se sostituisco il selettore mettendo quello giusto, posso risolvere il problema?mi consigliate di andare in una officina vw?
    da panzer » venerdì 5 febbraio 2016, 21:01
    Al limite devono tirare un filo da dentro al vano motore e mettere un relè in più (se non l'hanno già messo). Se procuri il selettore é un lavoro che ti può fare qualunque elettrauto. Per il discorso garanzia... boh, ormai sull' auto ci hanno già messo mano quindi un filo in più o in meno non penso sposti le cose.
