Luce sotto lo specchietto
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » martedì 8 aprile 2008, 16:27
    Stavo pensando ad una cose come quella in foto, tipo luce antipozzanghera, che si accende quando si aprono gli sportelli e magari anche quando si apre la macchina con il telecomando. Che dite è complicato come circuito??
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Luce sotto lo specchietto
    da Stiwy81 » martedì 8 aprile 2008, 17:02
    ne abbiamo parlato una miriade di volte, anche a me piacerebbe molto come idea, alla fine ci eravamo fermati sullo smontaggio dello specchietto retrovisore. Avevamo anche individuato i led da montare, sono tra i ricambi della skoda e somigliano molto a quelli della foto che hai postato. il collegamento andrebbe fatto sulla luce dell'abitacolo [e quindi alle luci antipozzanghera, per chi le ha montate aftermarket(o direttamente a queste ultime per chi ha la 9n)], in modo da farli accendere non appena si apre l'auto con il telecomando.
    Secondo me è un tantino complicato, ma nemmeno + di tanto, e l'effetto è assicurato :007
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » martedì 8 aprile 2008, 17:25
    i collegamenti sono facili ..... il problema può essere far passare i cavi
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 8 aprile 2008, 17:55
    Davide ha scritto:i collegamenti sono facili ..... il problema può essere far passare i cavi
    si potrebbe pensare di far passare i cavi dallo stesso posto in cui passano i cavi dello specchietto, alcuni di questi vanno a finire nella portiera (sul comando degli specchietti)
    da paul.pupilla » mercoledì 9 aprile 2008, 10:17
    qual'era già il codice di quel pezzo li? :017
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 9 aprile 2008, 10:44
    paul.pupilla ha scritto:qual'era già il codice di quel pezzo li? :017
    mmm... ricerca in corso... :lente
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 9 aprile 2008, 16:52
    secondo me far passare i cavi non sarebbe impossibile, penso che come idea sia fattibile, certo ci sarà un po da penare, ma volete mettere con l'effetto finale
    Don't Be Evil
    da m2312l » mercoledì 9 aprile 2008, 16:55
    La dovresti collegare al circuito della plafoniera in modo che si accenda quando apri le portiere e quando apri la macchina con il telecomendo... devi vedere se sul connettore porta ci sono dei piedini liberi per passare in cavo però... alla fine basta un piedino solo perchè poi ti attacchi alla massa della portiera
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » mercoledì 9 aprile 2008, 17:02
    m2312l ha scritto:La dovresti collegare al circuito della plafoniera in modo che si accenda quando apri le portiere e quando apri la macchina con il telecomendo... devi vedere se sul connettore porta ci sono dei piedini liberi per passare in cavo però... alla fine basta un piedino solo perchè poi ti attacchi alla massa della portiera
    appunto che secondo me è possibile farlo, alla fine per far passare un cavetto non ci dovrebbero essere grossi problemi :023
    Don't Be Evil
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 9 aprile 2008, 17:23
    m2312l ha scritto:apri la macchina con il telecomendo
    :ahaha
    m2312l ha scritto:devi vedere se sul connettore porta ci sono dei piedini liberi per passare in cavo però... alla fine basta un piedino solo perchè poi ti attacchi alla massa della portiera
    bisogna vedere se il contatto che si va a chiudere nel momento dell'accensione della lampada è il positivo o la massa... Nino diceva che è la massa quella che fa la differenza tra circuito aperto e circuito chiuso
    da m2312l » mercoledì 9 aprile 2008, 17:25
    Se interrompe la massa bisogna vedere se c'è un positivo fisso nella portiera o altrimenti portare 2 cavi dalla plafoniera...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 9 aprile 2008, 17:32
    m2312l ha scritto:Se interrompe la massa bisogna vedere se c'è un positivo fisso nella portiera o altrimenti portare 2 cavi dalla plafoniera...
    mmmm fammi pensare.... positivo fisso? allora a questo punto si fa tutto in un botto e si connette (come avevo già suggerito prima :003 ) questa luce a quella antipozzanghera, tanto in ogni caso si devono accendere nello stesso preciso momento, no?
