valore delle resistenze per luci a led posizioni
  • Giuseppefkt
    nome: giuseppe
    da Giuseppefkt » martedì 30 dicembre 2014, 12:26
    Salve a tutti. Buon Natale passato e buon anno. In occasione delle vacanze natalizie ho sostituito le luci di posizione anteriori e le luci per illuminare la targa con quelle a led. I led funzionano ma sul quadro strumenti mi si è accessa la spia di non funzionamento di qualche lampadina. Leggendo nella sezione illuminazione si diceva che le uniche luci non 'controllate' dall'auto erano proprio queste e invece.... :013. Ora le luci a led della targa sono a quattro led con canbus che per farle illuminare verso la targa ho dovuto invertire i fili mentre le posizioni davanti sono a nove led e senza canbus. Non ho il tempo di vedere chi ha causato questo problema anche se penso che sono le anteriori ma volevo sapere di che valore deve essere la resistenza da collegare in parallelo alla luce per ovviare a questo problema? Grazie delle risposte.
    Re: valore delle resistenze per luci a led posizioni
    da bonzo86 » martedì 30 dicembre 2014, 19:38
    dipende dal valore dei tuoi led. In base al valore di assorbimento te la devi calcolare. Generalmente delle resistenze da 5watt vanno bene (so benissimo che le resistenze si misurano in ohm!) ma le spegni spie si possono chiamare anche così!
  • Giuseppefkt
    nome: giuseppe
    da Giuseppefkt » martedì 30 dicembre 2014, 21:43
    Si il vattaggio deve essere di 5w ma io volevo sapere il valore della resistenza che poi devo collegare in parallelo ai singoli led(mi serve il valore perché io stesso procedo artigianalmente alle saldature :009 ...in modo da spegnere la spia....
    da bonzo86 » martedì 30 dicembre 2014, 22:10
    Il valore può essere da 33 o 47 ma l'importante che assorba 5w
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Giuseppefkt
    nome: giuseppe
    da Giuseppefkt » mercoledì 31 dicembre 2014, 16:29
    Ho risolto il problema piazzando in parallelo una resistenza di 47ohm ma,per questione di riscaldamento,ho messo quelle da 10w alle solo posizioni anteriori mentre per la targa non ho messo nulla perché il simboletto nel quadro si è finalmente tolto. Grazie per l'aiuto bonzo e buon anno a tutti i 'polisti' e non. :039 ... alla prossima....
    da bonzo86 » mercoledì 31 dicembre 2014, 16:44
    Perfetto!!!! Buon anno anche a te!
    Occhio però che con 10w fai assorbire molto all'impianto elettrico. Non dovrebbe succedere niente magari prova a toccare i cavi che non surriscaldassero.
