Fari che si appannano
Inviato: giovedì 10 ottobre 2013, 22:46
da Alessandro.To
Ciao ragazzi ho un problemino.... Ho comprato i fari bi parabola after market repliche che si appannano solo nella parte inferiore dove ce la freccia (sicuramente perche l'anabagliante essendo caldo spanna automaticamente, e le frecce usandole poco non spanna) . Ho letto tutti i 3D riguardo questo problema ma tutti parlano dei tappini dietro mal messi, il fatto è che sono messi bene, dite che è il caso di ricorrere ai tappini originali? Se si quanto costano? Puo essere che il silicone che unisce la plastica trasparente al faro abbia qualche spiffero? Non so che fare
Re: Fari che si appannano
Inviato: giovedì 10 ottobre 2013, 23:15
Non c'entra niente che l anabbagliane è caldo e spanna!!!! La condensa del faro è un problema che succede spesso anche su fari originali. Prova ad asciugarli bene con un fon e a chiuderli bene bene.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Inviato: giovedì 10 ottobre 2013, 23:22
da claudio-dj
ehehehe....il potere dell'aftermarket!!! :010 o prova qualche prodotto antiappannante....cmq il faro non dovrebbe essere del tutto sigillato,perchè se no fa condensa e di conseguenza si appanna....prova a vedere se c'è qualche tappo per l'aereazione...
Inviato: giovedì 10 ottobre 2013, 23:29
da Alessandro.To
Io li ho montati oggi pomeriggio che avevamo quasi 18 gradi, li ho chiusi bene bene i tappini....poi stasera ha piovuto e si sono appannati, ha smesso e si sono spannati, poi stanotte con l'umidita si sono riappannati
Claudio cioe stai dicendo che da qualche parte ci deve essere un buco di aerazione? Ma allora non avrebbe senso chiudere bene i tappini..... Scusate l'ignoranza
Inviato: giovedì 10 ottobre 2013, 23:45
da claudio-dj
ad esempio....i miei dectane hanno 2 tappi di aereazione....ovviamente dipende anche dalle temperature esterne e dal tipo di lampada che ci monti....tipo se sono caldi e prendono una botta di acqua fredda,fanno subito condensa e ti ritrovi col fenomeno....dovresti più o meno mantenere una temperatura media.....
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 8:04
Alessandro.To ha scritto:Io li ho montati oggi pomeriggio che avevamo quasi 18 gradi, li ho chiusi bene bene i tappini....poi stasera ha piovuto e si sono appannati, ha smesso e si sono spannati, poi stanotte con l'umidita si sono riappannati
Guarda secondo me è stata colpa delle condizioni particolari di tempo meteo in cui li hai montati. Ieri sera per esempio ho notato anche io una cosa strana. Ho fatto i miei 35 km di ritorno dal lavoro con tempo asciutto e circa 18 gradi fuori, parcheggio a casa e vado a mangiare. Dopo un'ora vado a prendere una cosa che ho lasciato in macchina, piove, c'è vento e la temperatura si è bruscamente abbassata (circa 14 gradi) e i vetri sono completamente appannati. Quindi anche a te è capitata questa cosa...quando hai aperto i fari per metterci le lampadine è entrata aria carica di umidità all'interno, poi col brusco abbassamento della temperatura è condensata sulle pareti interne del faro. Per cui secondo me è possibilissimo che poi con l'anabbagliante caldo la condensa si sia asciugata. Tieni d'occhio la cosa in futuro. Come ti hanno detto un minimo di condensa può essere normale (anche se a me non è mai capitato), ma troppa direi di no. :023
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 8:12
da Alessandro.To
Perfetto speriamo sia cosi, al momento ci sono 7 gradi qui, dopo che scendo in garage vedo in che stato è
Qualcuno se ha voglia puo dirmi la consistenza dei tappini?? ( gomma rigida o gomma molto morbida) perche ho la sensazione che siano i gommini del cavolo che mi hanno fornito, quanto costeranno i gommini ?(biparabola)
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 8:15
Dopo vado a vedere anche io in cortile, io ho cambiato le lampadine settimana scorsa.
Inviato: sabato 1 febbraio 2014, 18:42
da dario988
ciao a tutti, anche io ho questo problema ma in officina vw dicono che è normale per lo sbalzo termico premetto che l'auto è stata ritirato il 20/11/13 e il difetto lo ha fatto il giorno dopo con condizioni climatiche ottimali. Ora è un difetto di tutte le polo o perche sono sigilati male? ho un mio amco che la mia identica polo e a lui questo difetto non lo fa
Inviato: sabato 1 febbraio 2014, 18:53
Se non li hai mai aperti non dovrebbe farlo, controlla se i tappi dietro che proteggono i connettori sono ben chiusi...
Inviato: sabato 1 febbraio 2014, 19:28
quoto magico, altrimenti fatteli cambiare. non esiste che devi fari nuovi abbiano questo difetto. Non li avrai mica smontati?!
Inviato: domenica 2 febbraio 2014, 12:46
da dario988
i tappi sono ben chiusi, e poi no non li ho mai smontati anche perchè non ne ho motivo.
l'officina e l'assistenza clienti vw dice che è dovuto allo sbalzo termico e quindi non me li sostituiscono in garanzia...
come posso risolvere questa noia!?!?
