Abbassare abbaglianti
    hercules.90
    da hercules.90 » martedì 7 agosto 2012, 20:19
    salve ragazzi è possibile regolare i fari abbaglianti??? mi sono reso conto che sono troppo alti e a luce viene concentrata tutta al centro e non mi aiuta a vedere anche ai lati... grazie
    Blackadder93
    moto: Vespa P125X '79
    nome: Stefano
    da Blackadder93 » martedì 7 agosto 2012, 22:46
    Che io sappia no, ma potrei sbagliarmi...se la visibilità è critica io di solito accendo anche i fendinebbia, aiutano ai lati! :003
    "Quando un uomo apre la portiera a sua moglie, è perché ha una nuova macchina...o una nuova moglie"
    Polo 1.2 TDI Comfortline MY 2013
    - Cerchi in lega da 15'' Lakeside; :047
    - Comfort pack; :drive
    - Tech&Sound Pack; :020
    - Cinque porte, fendinebbia, disattivazione airbag passeggero, estensione di garanzia fino a 4 anni/80000 km e pacchetto fumatori
    :004
    [btm]My Polo 6R 1.2 TDI,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=18981[/btm] [btm]Galleria Fotografica,http://www.polovw.it/foro/gallery/menu.php?gallery=members&album_id=316[/btm]
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 8 agosto 2012, 8:08
    Si possono regolare in due modi
    Primo vicino il "manettino" quello che usi per accendere i fari,ci sono due rondelle una regola la luce interna della strumentazione l'altro il fascio di luce..
    Secondo se non dovesse sufficiente,intervieni sul faro stesso..
    Aprendo il cofano,sul faro stesso,troverai due viti in plastica..
    La prima opzione non vale se hai o bixeno messi dalla fabbrica :023
    Scrivo dal mio batphone
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Abbassare abbaglianti
    da Stiwy81 » mercoledì 8 agosto 2012, 8:13
    purtroppo gli abbaglianti non si possono regolare dal manettino presente sul cruscotto, in quanto questo interviene sull'inclinazione della parabola degli anabbaglianti; l'unico modo per regolare la parabola degli abbaglianti è modificare l'inclinazione della relativa parabola agendo sulle viti di regolazione presenti sul faro stesso (e purtroppo non so dove si trovino di preciso :009 )
    da gringo14 » mercoledì 8 agosto 2012, 8:57
    Che io sappia gli abbaglianti non si regolano, o meglio si regolano di conseguenza alla regolazione degli anabbaglianti, quindi se per esempio vai dall'elettrauto, lui con lo strumento ti regolerà gli anabbaglianti e di conseguenza dovrebbe migliorare anche il discorso abbaglianti.... Se non riesci ad ottenere un buon risultato secondo me le possibilità sono due:
    1)Lampadina non montata bene sulla sede, quindi fascio di luce storto
    2)Faro in qualche modo danneggiato....
    Non metterti a regolare/spostare viti di regolazione sul faro se non hai uno strumento, perchè (soprattutto se sposti quella di regolazione orizzontale del fascio) potresti peggiorare ulteriormente le cose....
    Ti consiglio di parlare con un elettrauto e vedere con lui se potete migliorare le cose e qual'è magari il problema! :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 8 agosto 2012, 9:15
    Scusate,non so' che polo abbia perché dal telefono non lo vedo,pero se e' una lampada sola che fa' abbagliante e anabbagliante come dice nino,si può regolare "perdendo" qualcosa nell'anabbagliante...
    Logicamente e' meglio andare da qualcun che ha lo strumento :023
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 8 agosto 2012, 12:28
    gringo14 ha scritto:Che io sappia gli abbaglianti non si regolano, o meglio si regolano di conseguenza alla regolazione degli anabbaglianti
    rettifico, gli abbaglianti NON si regolano se sono su una parabola diversa da quella degli anabbaglianti. Come dicevo prima, la rotella interviene SOLO sul motorino della parabola degli anabbaglianti :002
    hercules.90
    da hercules.90 » giovedì 9 agosto 2012, 7:13
    i fari sono due lampadine h7 per abbaglianti e due h7 per anabbaglianti, controllando nelle vicinanze del faro ho notato una specie di rondella di metallo zigrinata che sembra quasi una manopolina ch si possa girare, sarà mica quella per regolarli?
