montaggio lampade a led P21W/H21W no errore
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » martedì 6 marzo 2012, 10:05
    volevo sapere se qualcuno aveva montato al retro le lampade a led x polo 6r
    1 retronebbia (rosso) H21W
    4 frecce ant+post (arancio) PY21W
    1 retromarcia (bianco solare 3800K o bianco lunare 6000K) P21W
    2 posizione (rosso) W5W
    2 stop (rosso) P21W
    P.S.TASSATIVO CON RESISTENZA INTEGRATA !!!!
    dove le avete acquistate? Con quanti led? che tipo di led? Quali sono le migliori?
    grazie a tutti
  • Trapanino89
    Auto posseduta: Polo Highline
    moto: Yamaha Xt 600 X
    Re: montaggio lampade a led P21W/H21W no errore
    da Trapanino89 » venerdì 9 marzo 2012, 12:54
    Basta che vai sulla home page e clikki su convezioni con il forum, poi su led mania e trovi tutto cio che ti interessa :003
  • meinico
    Auto posseduta: POLO 6 R 1.6 TDI
    nome: Nico
    da meinico » venerdì 9 marzo 2012, 15:05
    Ciao,
    io ho messo tutte le lampadine a led anteriori posteriri ed interne, comprate tutte da led mania,sono però senza resistenza integrata ( non credo che esistano specialmente per stop frecce retromarcia), ho messo quindi una resistenza per ogni lampadina, individuando la massa comune sui connettori dei fare saldando le resistenze tra loro e con un filo alla massa comune, mentre gli altri lati delle stesse ai fili delle lampadine singole;
    alcuni consigli:
    posizioni posteriori è molto meglio prendere la lampadina W16W rossa e non la W5W rossa (illumina troppo poco il fanale perchè luce molto direzionale
    la retromarcia non è la lampadina P21W bensi è la H16W
    i miei acquisti:
    -posizioni anteriori 2 W5W "canbus" con 16 led regolato 12-14V - BIANCO LUNARE PURO 5000K
    -posizioni posteriori 2 W16W - Lampada "tuttovetro" 10mm maggiorata - 54 led 11-15V - ROSSO
    -frecce 4 BAU15S (PY21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo e pin asimmetrici - 78 led 11-15V - GIALLO
    -stop 2 BA15S (P21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo - 39 led 11-15V - ROSSO
    Retronebbia 1 H21W ROSSO
    Retromarcia 1 H16W
    Poi ho messo anche tutte quelle interne che se vuoi ti dirò ciao
  • Marv
    da Marv » lunedì 12 marzo 2012, 7:46
    Ho meno male che qualcuno lo ha fatto e puo' dare qualche consiglio.
    Allora io non vorrei prenderle anzi non le prendo da ledmania perche' non hanno la resistenza integrata mentre credo che da xenonvision siano con la resistenza .Da ledmania ci ho preso quelle interne ma purtroppo ho preso le 5000k lunari mentre avrei preferito le 3800k solari per via del riflesso azzurrino che odio
    Allora tu dici di prendere le w16 perche' altrimenti la luce e' fioca. L'importante e' che poi per la troppa intensita' non siano quel rosso porpora tendente al rosa che non mi piace ma un bel rosso acceso.
    Comunque grazie per le info dettagliate...e molto utili
  • Marv
    da Marv » lunedì 12 marzo 2012, 10:50
    mi puoi dire anche che resistenze hai montato per le lampade che hai citato?
  • meinico
    nome: Nico
    da meinico » lunedì 12 marzo 2012, 13:41
    Ciao,
    come ho già detto ho preso tutto il materiale da led....insieme ti danno le resistenze specifiche per le varie lampadine, quelle delle frecce però non sono sufficienti per mantenere un lampeggio con frequenza normale, lampeggiano troppo velovcemente; quindi ho fatto alcune prove ed ho trovato che le resistenze adeguate per le frecce sono da 6,8 OHM almeno 20 WATT di potenza, in questo modo funziona tutto perfettamente.
    Riepilogando:
    STOP 2 P21W RESIsTENZA 12 OHM ledmania
    POSIZIONI POSTERIORI: 2 W16W RESISTENZA 50 OHM ledmania
    RETRONEBBIA 1 H21W RESISTENZA 12 OHM ledmania
    RETROMARCIA 1 H16W RESISTENZA 50 OHM ledmania
    FRECCE ANT+POST 4 PY21W RESISTENZA 6 OHM ledmania( se gli sono arrivate)
    oppure negozio di elettronica
    ciao
  • Marv
    da Marv » lunedì 12 marzo 2012, 15:04
    grazie sei stato sintetico e preciso.
  • dodo79
    Auto posseduta: polo 6r 2009
    moto: er-5 ma ferma...
    nome: domenico
    da dodo79 » lunedì 2 aprile 2012, 21:01
    ciao ragazzi io invece l'avevo a led, ma siccome illuminava davvero poco rispetto all'alogena p21 l'ho tolta e anzi vi dirò di più, ho collegata retromarcia e retronebbia e sfrutto anche la luce a sx ma dopo aver rotto il pezzo di plastica rosso nel retronebboia, preso da consiglio da questo forum, una vera figata, una bella luce finalmente anche a sx. ora però cerco quella sorta di adattatore che sta nella sede della lampadina del retronebbia, qualcuno di voi avrà capito forse di cosa parlo, quello da innesto p21 a h21, ma nn son riuscito a sfilarlo in alcun modo, questo perche voglio mettere la h21 anche a dx e vorrei sapere se si vende e dove. grazie a tutti.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 7 maggio 2012, 9:45
    Raga, io volevo mettere la luce a led per la retro, ma non ho ancora capito che lampada monta la 6r!
    Le 3 che girano sono P21W, H21W E H16W... qual è quella giusta??
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 7 maggio 2012, 9:57
    stefano qui dice" luci di retromarcia: H21W",post http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=23&t=8693
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 7 maggio 2012, 10:28
    Lo so, l'avevo visto anch'io. Però ad esempio meinico qui sopra ha detto di aver comprato delle H16W.
    p.s. se fosse la 21 dite che questa può andare bene?
    http://www.ebay.com/itm/250858994483?_t ... IT&vxp=mtr
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 7 maggio 2012, 10:30
    taglia la testa al toro,chiedi in vw :003
