[Polo 6r] Sostituire lampada anabbagliante lato passeggero
  • slang6
    nome: Giuseppe
    da slang6 » martedì 1 novembre 2011, 11:28
    Ciao a tutti,
    mi sono appena iscritto al forum. :006
    Premetto che ho fatto una ricerca ma non ho trovato un post che rispondesse alla mia domanda (anche se credo che qualcosa ci sarà sicuramente).
    Come, immagino, molti di voi sono in possesso di una Polo 6r. Ieri dopo 2 anni dall'acquisto mi si è bruciata la lampada anabbagliante lato passeggero che, come sapete, è molto antipatica da sostituire in quanto non c'è molto spazio per lavorare.
    La domanda che vi rivolgo quindi è se è possibile sostituire agevolmente la lampada senza smontare niente (da qualche parte ho letto di smontare il filtro o tutto il paraurti :012 ).
    La vecchia Golf 4 aveva lo stesso problema ma con un pò di fatica alla fine riuscivo a farcela.
    Che voi sappiate si riesce anche con questa Polo? C'è qualche "trucco" che mi può essere d'aiuto?
    Il meccanico mi ha detto che dovrei lasciargli la macchina mezza giornata ma purtroppo non me lo posso permettere in quanto vivo da solo e mi serve per il lavoro.
    Spero in vostre (buone) risposte :008
    Grazie
    Andrea 6r
    Re: [Polo 6r] Sostituire lampada anabbagliante lato passegge
    da Andrea 6r » martedì 1 novembre 2011, 11:41
    devi smontare per forza il faro...per l'anabbaglianti non ci sono altri metodi..devi levare due torx che sono sulla parte di "telaio" quella scura per capirci devi levare quelle all'estremità e dare un colpo secco dall'interno verso l'esterno....è l'unico modo...
  • slang6
    nome: Giuseppe
    da slang6 » martedì 1 novembre 2011, 12:06
    Andrea 6r ha scritto:devi smontare per forza il faro...per l'anabbaglianti non ci sono altri metodi..devi levare due torx che sono sulla parte di "telaio" quella scura per capirci devi levare quelle all'estremità e dare un colpo secco dall'interno verso l'esterno....è l'unico modo...
    Grazie per la risposta... e scusa per l'imbranataggine ma cosa vuol dire esattamente smontare il faro?
    Per il lato guidatore io posso lavorare tutto dall'interno del cofano giusto? C'è lo spazio per lavorare senza troppi problemi.
    Smontare il faro cosa vuol dire? Smontare la copertura di plastica (o quel che è)?
    Grazie ancora :010
    NIghtStalkers
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da NIghtStalkers » martedì 1 novembre 2011, 20:15
    pure per la posizione bisogna smontare tt il faro??? (faro con le H7)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 1 novembre 2011, 22:54
    smontare il faro intendo ritrovarsi con il faro in mano e la cosa vale sia per il destro che per il sinistro..
    NIghtStalkers io personalmente per lavorare più facilmente smonto il faro anche per le posizioni però diciamo che (visione da davanti della polo) il destro c'è poco spazio non credo che ci si riesce per il sinistro si però io lo smonto lo stesso...poi vedi te se ci riesci ti risparmi il tempo dello smontaggio :004
    NIghtStalkers
    da NIghtStalkers » mercoledì 2 novembre 2011, 10:46
    thnksssssss :)
  • giovannicroce91
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90CV
    nome: giovanni91
    da giovannicroce91 » martedì 12 giugno 2012, 10:58
    Quindi, una volta smontata la parte "Nera" sopra il faro ( Che chiave devo usare per smontarla ?) tiro via il Faro?
  • er_jimmy
    Auto posseduta: vw polo
    da er_jimmy » venerdì 3 agosto 2012, 9:36
    salve...volevo sapere se per smontare il faro lato passeggero bisogna per forza smontare il paraurti...io ho provato a levare le 3 viti torx nella parte superiore del faro(quelle attaccate al pezzo di ferro nero per intenderci) ma non viene via,cioè si muove ma sembra attaccato da un altra parte...bisogna smontare altri pezzi? grazie
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 3 agosto 2012, 9:42
    devi dargli un colpo dall'interno verso l'esterno :023
  • er_jimmy
    da er_jimmy » venerdì 3 agosto 2012, 9:57
    :017 sei sicuro???? quindi devo svitare solo 3 torx e fare forza sul faro...ma all'esterno intendi in avanti oppure parallelamente allo specchietto per intenderci?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 3 agosto 2012, 10:07
    da dentro il cofano,dai un paio di colpi secchi e esce..la prima volta è più tosto,poi più volte lo farei e più sarà facile :023
    quella vite centrale,la potevi anche lasciar stare :023
  • er_jimmy
    da er_jimmy » venerdì 3 agosto 2012, 10:10
    vado a provarci adesso...spero di non rompere niente :003 grazie mille
