TERZO STOP A LED per POLO 6R
  • lore91pr
    nome: Lorenzo
    da lore91pr » lunedì 7 febbraio 2011, 16:54
    ciao ragazzi sicuramente avrete visto su ebay degli stop, terzo stop precisamente a led per la polo 6r http://cgi.ebay.it/Terzo-stop-a-led-VW- ... 27b7280600 . ho chiesto ai venditore di che marca erano. uno era della "au&co" e un altro era della "Sonar". un ragazzo mi ha detto che lo fa anche la Dectane. io sinceramente non saprei quale montare. tengo a precisare che in questi giorni ordino in conce i fari posteriori fumè originali VW. quindi il terzo stop rosso stonerebbe. ma originale non lo fanno. quindi mi tocca comprarlo da altre marche. voi quale mi consigliate ? naturalmente avendo la polo argento metalizzato lo prendo con il fondo nero e i led rossi. grazie :006
    Danielitooo
    Re: TERZO STOP A LED per POLO 6R
    da Danielitooo » martedì 13 settembre 2011, 21:27
    alla fine hai montato qualcosa? vorrei comprarlo in settimana...
  • base689
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Vespa P200E
    da base689 » giovedì 15 settembre 2011, 16:45
    Danielitooo ha scritto:alla fine hai montato qualcosa? vorrei comprarlo in settimana...
    Io ho una 9n ma tant'è.
    Premesso che ho ELIMINATO tutte le lampadine ad incandescenza sulla mia 1.4 TDI 9N (mettendo lampadine a LED), suggerisco che non c'è bisogno di comprare un 3° stop a LED inteso come faro completo.
    Nella 9N (magari anche negli altri modelli è lo stesso) il 3° stop è costituito da 15 lampadine T5 W2.3W da (appunto) 2.3W 18.6 lm: su eBay ho comprato 16 lampadine (venivano a coppie...) T5 con 1 LED rosso da 1 W che <dovrebbe> dare 70 lm/cad, ho aperto il portabagagli, rimosso la plastica bianca, svitato le 3 viti che tengono il 3° stop, sfilato tutte le lampadine vecchie (il cui vetro, dopo 6 anni di utilizzo, era bello annerito) e montato le nuove 15 lampadine T5 a LED rosso (attenzione, l' attacco T5 è simmetrico e il LED ha una polarità, se il LED non si accende, infilare la lampadina a LED nell' altro verso, una volta che 1 LED si accende, mettere gli altri nello stesso verso).
    Morale: il mio 3° stop ora è molto più forte di prima e soprattutto molto <più rosso> :006
    P.S.: alla fine, non è che abbia speso poco: 2.75 €/cad x 16 = 44 €, però l' effetto è molto bello :003
    anabbaglianti H7 LED - ABBAGLIANTI H1 LED - fendinebbia HB4 LED
    TUTTE lampadine a LED su: posizione anteriore T10, posizione posteriore BA15S 2W a LED rossi, stop BAY15D 2/7W a LED rossi, frecce anteriori e posteriori BAU15S 7W a LED arancioni, fendinebbia posteriore BA15S 7W a LED rossi, retromarcia BA15S 7W, luci targa T11 (siluro), plafoniere abitacolo 2 T10 e 3 T11, luci cortesia alette parasole T11, n° 2 placchette a 6 LED nel bagagliaio (1 a sinistra (nuova) e 1 a destra sopra la vecchia sede), 1 placchetta a 6 LED nel vano piedi guidatore e 1 placchetta a 6 LED nel vano piedi passeggero
    Danielitooo
    da Danielitooo » venerdì 16 settembre 2011, 0:02
    Ma nn hai na 6r???
    EDIT
    qualcuno sa come si smontA??? magari con qualche immagine???
  • base689
    moto: Vespa P200E
    da base689 » martedì 20 settembre 2011, 12:26
    Danielitooo ha scritto:Ma nn hai na 6r???
    No, ho una 9N 1.4 TDI ma penso sia la stessa cosa.
    Danielitooo ha scritto:qualcuno sa come si smontA??? magari con qualche immagine???
    Facile: apri il portellone, a mano (ma puoi aiutarti con un cacciavite piatto grosso) togli la plastica bianca in corrispondenza del 3° stop, ci sono delle clip metalliche che tengono la plastica nel portellone, ne togli quanto basta per lavorare agevolmente sul 3° stop, questo è tenuto da 3 viti a croce, le sviti e a mano ti viene via tutto il blocco del 3° stop: ora puoi metterci tutte le lampadine LED che vuoi :039
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 21 settembre 2011, 7:49
    ho controllato e non è sicuramente uguale... credo che quello della 6r sia ad incastro da fuori...
    ilcavy
    Auto posseduta: polo 6r
    moto: daytona 675
    nome: Luca
    da ilcavy » mercoledì 21 settembre 2011, 12:24
    interessato pure io allo smontaggio... nessuno che vuole fare da cavia?
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 21 settembre 2011, 12:36
    io ci ho provato ma non ne sono sicuro secondo me vedendo anche quelli che ti vendono (quindi già smontati) è solo ad incastro con tipo 3-4 lamelle di ferro!
  • base689
    moto: Vespa P200E
    da base689 » mercoledì 21 settembre 2011, 13:02
    Danielitooo ha scritto:credo che quello della 6r sia ad incastro da fuori...
    Se fosse <ad incastro da fuori>, con un cacciavite piatto si può provare a sollevarlo e vedere se inizia a venir via...
    Se è chiaro che da dentro non si smonta, deve per forza essere <ad incastro da fuori> :004
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 29 settembre 2011, 11:37
    HO deciso che appena ho 2 minuti mi ci metto :D
    da pariduzz86 » giovedì 29 settembre 2011, 12:31
    si il terzo stop della 6r è ad incastro, dovete fare leva sulla parte superiore e dovrebbe venir via... meglio se lo fate con un cuneo largo e sottile in plastica non troppo dura e annastrate la parte del portellone dove fate leva per evitare si far saltare della vernice
    ilcavy
    moto: daytona 675
    nome: Luca
    da ilcavy » giovedì 29 settembre 2011, 19:20
    dovremmo recuperare una foto di uno stop aftermarket per vedere com'è fatto nella parte posteriore...
    qualche idea?
