xeno rotto 6n2
    Branca91
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 16v
    moto: Yamaha R6 da pista
    xeno rotto 6n2
    da Branca91 » giovedì 16 dicembre 2010, 13:36
    Ciao raga! ho montato il kit xeno sulla mia polo però dopo 2 mesi un faro si è rotto...sono andato da uno di fiducia che si intende si centraline e mi ha detto che la centralina è a posto...cosa può essere? io ho montato le h7 forse erroneamente perchè ho appena letto che per la 6n2 con gli xeno ci vogliono le D2S...aspetto vostre risposte grazie!
    Re: xeno rotto 6n2
    da Jack Maven » giovedì 16 dicembre 2010, 20:50
    Il kit aftermarket che hai preso ha attacco H7 giusto? Cmq dovrebbe essere la lampadina se la centralina funziona bene!
    Branca91
    Re: xeno rotto 6n2
    da Branca91 » giovedì 16 dicembre 2010, 20:59
    Jack Maven ha scritto:Il kit aftermarket che hai preso ha attacco H7 giusto? Cmq dovrebbe essere la lampadina se la centralina funziona bene!
    si si il kit è H7...però tipo a caporale le lampada toccavano sulla parabola e si rompevano...le mie sembrano a posto e poi non ne va solo uno...
    Re: xeno rotto 6n2
    da Jack Maven » giovedì 16 dicembre 2010, 21:20
    Hai provato a smontare e rimontare la lampada e controllare i vari calblaggi se sono tutti ok e collegati bene?
    Branca91
    Re: xeno rotto 6n2
    da Branca91 » giovedì 16 dicembre 2010, 21:27
    Jack Maven ha scritto:Hai provato a smontare e rimontare la lampada e controllare i vari calblaggi se sono tutti ok e collegati bene?
    si ho provato ma niente...l'unica prova che mi è rimasta da fare è invertire le lampade con le centraline e da li avrò la risposta...spero...
    Re: xeno rotto 6n2
    da Jack Maven » giovedì 16 dicembre 2010, 21:32
    Si, fai ancora questa prova, se non cambia nulla allora a causa è la lampadina! Come ha fatto l'elettrauto a vedere che la centralina è ok?
    Branca91
    Re: xeno rotto 6n2
    da Branca91 » giovedì 16 dicembre 2010, 21:39
    questo non lo so io gliel'ho data per due giorni e poi ci ha guardato lui...comunque se anche l'altra lampada non va cambiando le centraline allora sarà la centralina stessa ad essere andata...anche se il tipo mi ha detto il contrario...
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: xeno rotto 6n2
    da fabi3tto » sabato 18 dicembre 2010, 5:51
    allora come hai detto tu stesso la prova del 9 è fare lo scambio..tra le centraline e poi tra le lampade...in quel modo capisce qualè il pezzo che ti da il problema..
    se le lampade toccano la parabola, il problema si risolve in modo semplice..
    esistono infatti lampade h7 corte.. si trovano facilmente, che hanno 1,5cm in meno di quelle normali sono state fatte apposta per alcuni tipi di fari in cui le normali h7 toccano da qualche parte.. e la resa visiva è la stessa di quelle standard
    Branca91
    Re: xeno rotto 6n2
    da Branca91 » sabato 18 dicembre 2010, 10:43
    fabi3tto ha scritto:allora come hai detto tu stesso la prova del 9 è fare lo scambio..tra le centraline e poi tra le lampade...in quel modo capisce qualè il pezzo che ti da il problema..
    il problema è capire se toccano...perchè esternamente le due lampade non sono rotte...comunque oggi dovrei fare la prova e vi so dire...
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: xeno rotto 6n2
    da fabi3tto » sabato 18 dicembre 2010, 18:24
    cmq se tocca lo vedi subito quando inserisci la lampada...
