Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 23:25
    Probabile.. Io purtroppo non ho fatto la modifica. Ma mi ero ben informato.
  • head89
    da head89 » lunedì 25 marzo 2013, 23:28
    quindi sul connettore ci sono anche i pin del relè nella lente giusto? per stabilizzare credo che basti un integrale, ora vedo di trovare qualcosa
    news: leggendo vari esperimenti, quello che fà al caso nostro per lo sfarfallio ancora non l'ho trovato...
  • head89
    Re: Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    da head89 » domenica 31 marzo 2013, 13:56
    un piccolo up, mi servirebbe che qualcuno con il gti staccasse lo spinotto di un faro e misurasse con il tester i volts di alimentazione perche senza sapere questo sono fermo
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » lunedì 1 aprile 2013, 17:05
    probabilmente lo sfarfallio dei led è dovuto al fatto che per alimentarli viene sdoppiato il cavo delle posizioni (pin10) nei 2 pin ( 10 e 12) del faro... mentre quelli di serie sicuramente sono alimentati su un altra linea che va alla bmc, giusto? xke all'avviamento del motore nn subiscono cali mentre girando il volante si quindi secondo me spiega il fatto che il motorino d'avviamento sta su un altra linea dell'impianto mentre il servosterzo no...
  • head89
    da head89 » giovedì 4 aprile 2013, 12:24
    il problema è che non sono neanche sicuro che i led vengano alimentati a 12 dalla bmc visto che la scirocco gli manda 16v
  • Kara
    Auto posseduta: Polo R-Line 1.6 TDI
    da Kara » martedì 9 aprile 2013, 11:13
    madiweb ha scritto:
    Kara ha scritto:Sapresti indicarmi un sito valido per acquistare :)
    EDIT: Visitando il sito OSRAM ho visto che non si può acquistare ma ho trovato questo link http://am_application.osram.info/publish/index_en.html che reputo molto molto interessante :003
    questo è affidabile http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem? ... 0503222081
    Ringrazio madiweb per il consiglio anche se ho preferito prendere le cool blue ma sempre dallo stesso venditore.
    Sono identiche agli xeno originali la notte di giorno si nota la differenza ma solo se ci si sofferma a guardare :)
    Volkswagen Polo 6R - 1.6 TDI
    Allestimento Highline-RLine:
    5 Porte
    Pacchetto R-Line Interior
    Pacchetto R-Line Exterior
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Rns 315 (no Bluetooth)
    Modifiche Vag:
    Blocco portiere automatico 15 mph
    Sblocco portiere disinserendo chiave
    Lampeggio Terzo stop con frenata brusca
    Leaving Home - Coming Home
    Impostazione service VW con valori differenti
    A breve:
    Deviatore Luci Automatico
  • head89
    da head89 » lunedì 22 aprile 2013, 21:06
    nessuno che allora può musirare con un tester il pin 6 il pin 10 e 12?
  • moro87
    Auto posseduta: polo 6r 90cv
    moto: yz 250 2t
    nome: maurizio
    da moro87 » venerdì 17 maggio 2013, 21:19
    perchè ci sono fari xenon con codici diversi ,tipo con finale A OPPURE B C D,cosa cambiano uno dall altro?
    da Federicodrdpro » venerdì 17 maggio 2013, 23:48
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » giovedì 30 maggio 2013, 20:38
    Ciao ragazzi oggi attaccando il vag ho notato che nei vari moduli c'era xenon range.... E nella scansione degli errori mi rileva proprio un errore sullo xeno , ora quello che mi chiedo io non è che li supporta?
    da claudio-dj » giovedì 30 maggio 2013, 20:58
    se hai quel modulo,allora la tua centrale è predisposta per i xenon originali!!!!
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 8:50
    Il modulo dei fari Xenon si può aggiungere sull'Installation List, ma facendo l'Auto Scan ti da l'errore perchè appunto non ci sono gli Xenon.. L'hai aggiunto tu il modulo vero?
