Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
  • head89
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da head89 » domenica 24 marzo 2013, 3:28
    a me interessa sapere quali pezzi sono necessari per passare da fari con le parabole a quelli con la lente, tralasciando euro e omologazioni varie, visto che le informazioni per questa conversione sono varie, chi dice che servono centraline strane, chi dice che non si possono mettere etc etc
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    Re: R: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da andrea545200 » domenica 24 marzo 2013, 11:53
    Mettere li puoi mettere ma ti serviranno le ballast(centraline) originali(1 per ogni faro), i fari e fare l'impianto lava fari,più tutti i vari cablaggi!!
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
  • head89
    da head89 » lunedì 25 marzo 2013, 13:09
    ah ok, da quanto avevo capito, oltre le ballast c'erano altre 2 centraline, una per faro ma si vede che mi hanno detto una cosa sbagliata
  • milo73014
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi dsg
    moto: honda integra nc700
    nome: Alessio
    da milo73014 » lunedì 25 marzo 2013, 13:23
    praticamente dopo mesi e quasi 90 pagine, diciamo chiaramente che non conviene assolutamente cambiar nulla...per vari motivi:
    ammesso che si trovino i due fari a buon prezzo,compresi di lampadine e ballast...io li trovai a 800 euro...
    ammesso che la centralina di bordo della polo supporti il funzionamento degli xenon originali e quindi non occorre sostituirla...
    ammesso tutto quanto sopra,rimarrebbe il problema dell'autolivellamento e del lavafari,entrambi obbligatori per legge!
    ammesso che uno voglia rischiare e lasciar perdere autolivellamento e lavafari,rimarrebbe sempre il problema dello sfarfallio,della modifica dei pin ai cablaggi,della modifica dell'interruttore luci,dell'impossibilita' di regolazione automatica e manuale(dalla rotella dell'abitacolo)del fascio,ecc ecc ecc
    Io ero interessato almeno quanto voi...ma mi sono arreso!
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 13:46
    head89 ha scritto:io sapevo che la bmc non si doveva cambiare per i modelli dopo l' 11/2010, cmq apparte il cablaggio, servirebbe un impotetica bcm i 2 fari, le ballast dei fari....poi?
    Allora, la cosa è molto semplice. Se vuoi gli xenon come escono di fabbrica, devi cambiare la BCM, con la versione "089" e rifare il cablaggio.
    Se vuoi mettere gli xenon, e non ti importa che siano come di fabbrica, non devi cambiare la BCM, ma modificare il connettore dei fari. Da quello a 10 pin dei fari alogeni a quello 14 pin dei fari xenon.
    Discorso a parte quello dell'autolivellamento, lavafari e omologazioni...
  • head89
    da head89 » lunedì 25 marzo 2013, 21:18
    discorso molto chiaro, e la differenza delle 2 versioni sarebbero lo sfarfallio o altri? è possibile che la bcm sia la 089 anche se non si ha di fabrica lo xenon?
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 21:30
    La diffierenza è che con gli xenon montati di fabbrica, sono gestiti dalla BCM e quindi volendo puoi montare il sensore luci, il devioluci con funzione "Auto", attivare il Coming Home, Leaving Home..
    Se non cambia la BCM e non rifai il cablaggio funzionano come gli alogeni e hai lo sfarfallio dei Led con motore al minimo.
    Se non hai gli Xenon montati di fabbrica non hai montata la BCM "089".
  • head89
    da head89 » lunedì 25 marzo 2013, 22:35
    mmm tutto molto chiaro, se li montassi come alogeni però l'abbagliante quale lampadina lo farebbe? cioè mi spiego meglio a me interessa che quando si usano gli abbaglianti il relè dentro la lente funzioni aprendo la paletta e lasciando passare piu luce, è possibile questo?
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 22:46
    C'è una sola lampadina per abbagliante e anabbagliante, la D3S. Abbaglianti e anabbaglianti funzioneranno come di serie.
    Malcolm
    Auto posseduta: Polo GTI 6r
    moto: Ktm Sx150 2010
    nome: Marco Costa
    da Malcolm » lunedì 25 marzo 2013, 23:11
    Bene quindi se non si cambia la bcm basta prendere i fari la lampadina D3S e i cablaggi? Più i pin del devioluci? Comunque sapevo che lo sfarfalio lo faceva solo quando giravi lo sterzo al minimo
    Sent from my Galaxy SIII Pepple Blue
    ImmagineImmagine
    • Tettuccio Panoramico
    • Vetri Posteriori Oscurati
    • Climatronik
    • Bracciolo Anteriore
    External:
    • Stemmi Neri Lucidi
    Interior:
    • Full Led
    • Estintore nel baule
    • Copricintura Rossi Sparco
    Mechanics:
    • Pannello BMC
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 23:17
    Fari, lampade, centraline xenon, delle viti per i nuovi fari.. E i connettori 14 pin per la conversione.
  • head89
    da head89 » lunedì 25 marzo 2013, 23:21
    eh io non conosco neanche il funzionamento di quelli originali ecco perche chiedevo se funzionava tutto sulla lente o se aveva l'abbagliante a parte, secondo me c'è anche il modo per stabilizzare i led
