Fari dayline 6r
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » mercoledì 31 ottobre 2012, 9:08
    Mah per ora nessuna risposta dalla Dectane... probabilmente il tipo non ha la minima idea di come aiutarmi quindi spero si stia informando...
    Ieri sera ho provato velocemente a collegare i fanali al contrario, ma nulla...
    Oggi provo più con calma a staccare anche la batteria, anche se non ho molte speranze.
    Attendiamo di sapere cosa dicono in VW all'altro utente, oppure se qualcuno alla Dectane mi sa rispondere...
    Altrimenti sto finesettimana smonto il fanali e sistemo "a mano"...
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    Re: Fari dayline 6r
    da Polista86 » mercoledì 31 ottobre 2012, 11:05
    Blaze ha scritto:Stasera ho controllato bene con il fascio contro un muro..il faro lato guida è leggermente piú alto di quello lato passeggero. Da quello che ho capito il discorso della leva o presunta tale dipende dall'anno di produzione e secondo me anche dal modello..lo dice dove parla della spia avaria. Poi leggendo il manuale polo addirittura dice che dopo aver cambiato la lampadina bisogna far controllare l'assetto fari figuriamoci cambiando i fari. Se riesco la porto in vw venerdí visto che vorrei anche farmi spegnere l'accensione automatica fari col vag per preservare i led e vedo se possono regolarli loro.
    il problema è che nn si risolve se non aprendo il faro :017 xkè manca proprio la vite per la regolazione in altezza e ancora mi domando come possano regolarsi da soli attaccando i fari alla macchina...
  • Blaze
    Auto posseduta: 1.6 TDI HIGHLINE
    nome: Tommaso
    Re: Fari dayline 6r
    da Blaze » mercoledì 31 ottobre 2012, 12:18
    Ragazzi premesso che leggendo la guida Dectane il livellamento ed il reset spie avaria luci come procedure sembrano identiche si parla sempre di quella "PITMAN ARM"..che la procedura per farli livellare sia questa?
    Si parla di tirare la leva ecc..
    viewtopic.php?f=59&t=19891
  • Blaze
    nome: Tommaso
    Re: Fari dayline 6r
    da Blaze » mercoledì 31 ottobre 2012, 13:12
    Ragazzi la procedura è questa:
    http://scirocco.forumfree.it/?t=45411740
    Se leggete da alcuni modelli 2010 le cose sono cambiate probabile che la procedura non funga..io più tardi ci provo!
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » mercoledì 31 ottobre 2012, 14:35
    questa è la procedura per disattivare le luci diurne... mica per regolare i fari
  • Blaze
    nome: Tommaso
    Re: Fari dayline 6r
    da Blaze » mercoledì 31 ottobre 2012, 14:44
    frisi ha scritto:questa è la procedura per disattivare le luci diurne... mica per regolare i fari
    A me sembra identica a quella descritta sul manuale Dectane di cui ci sono i link qualche pagina indietro..solo che almeno è in un italiano comprensibile. :017
    Ecco cosa dice la Dectane:
    During the first installation the headlights automatically adjust
    to the zero position. This can be perceived acoustically. The driving
    light can be programmed with the pitman arm or through
    your local Volkswagen dealer
    . With the pitman arm the programming
    is as follows:
    - close the car from the outside
    - open the car and pull the pitman arm (like flashing light) - indicate
    to the left and then turn on the ignition.
    The display shows now „daytime running light turned on/off“.
    Questa la procedura in italiano del forum vw scirocco:
    "Accendere il quadro
    Spegnere il quadro senza togliere le chiavi
    Leva sinistra giù come per mettere la freccia a sinistra
    Lasciandola giù tirarla verso se stessi come per fare gli abbaglianti e tenerla tirata
    Girare le chiavi sempre tenendo la leva tirata e aspettare il segnale acustico
    Fatto
    NB: Dalla versione MY2010.5 questa procedura non è + valida ed è obbligatorio ricorrere al VAG"
    Fate attenzione che come dice la stessa Dectane la procedura non vale per tutte le polo ma solo, a quanto dicono sul frum vw scirocco, su modelli prodotti prima del maggio 2010. Altrimenti tocca andare in VW.
    Ultima modifica di Blaze il mercoledì 31 ottobre 2012, 14:55, modificato 1 volta in totale.
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » mercoledì 31 ottobre 2012, 14:52
    "The display shows now „daytime running light turned on/off“."
    il display mostrerà ora luci diurne on o off conforme alla procedura eseguita, se per attivarle o per disattivarle...
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    Re: Fari dayline 6r
    da polomia » mercoledì 31 ottobre 2012, 15:09
    Ragazzi mi sa che stiamo confondendo un po' le cose....a noi serve alzare ste maledette lenti non disattivare le diurne!!! Qui a BO oggi piove e non posso scendere in strada per fare la procedura d'installazione purtroppo
    Sent from my iPhone 5
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
  • Polista86
    Feedback: 7
    Re: Fari dayline 6r
    da Polista86 » mercoledì 31 ottobre 2012, 15:22
    polomia ha scritto:Ragazzi mi sa che stiamo confondendo un po' le cose....a noi serve alzare ste maledette lenti non disattivare le diurne!!! Qui a BO oggi piove e non posso scendere in strada per fare la procedura d'installazione purtroppo
    infatti, si sta andando fuori direzione sul problema!
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: Fari dayline 6r
    da madiweb » giovedì 1 novembre 2012, 1:59
    si avevo letto male. reverse order sta per montare seguendo la guida al contrario anche se per assurdo se non si trova soluzione e visto che la traduzione è a ciufolo di cane io li poggerei sotto sopra e li collegherei... vuoi vedere che hanno una livella interna... è assurdo ma non si sa mai.
    per quanto riguarda la batteria dopo aver staccato i poli aspettate un minuto e poi ricollegate la batteria
  • madiweb
    Re: Fari dayline 6r
    da madiweb » giovedì 1 novembre 2012, 2:04
    la procedura postata sopra è per disattivare le diurne. fate un po' di prove.
    tuttavia non capisco come i fari si possano livellare da soli. l autolivellamento ce l hanno solo i fari allo xeno e hanno una centralina per faro apposita...
    simonefogato
    nome: simone fogato
    Re: R: Fari dayline 6r
    da simonefogato » giovedì 1 novembre 2012, 2:04
    Un mio parere dopo aver letto la guida... resettare tutto togliendo il polo... mettere la regolazione su 3 dalla rotellina... x reverse: il faro di destra a sinistra e viceversa.. accendere e spegnere e poi montare tutto nella maniera corretta :geek:
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
