Luci automatiche con selettore AUTO
    frankico
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da frankico » venerdì 31 agosto 2018, 16:32
    Contatta il venditore, probabilmente c'è altro che non abbiamo ancora scritto.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Dax087
    Auto posseduta: Grande Punto 1.2
    da Dax087 » domenica 18 novembre 2018, 10:49
    Ciao ragazzi ho un paio di domande.
    Ho anche io lo stesso problema ho acquistato una Polo 6R 2012 da qualche mese al momento ho il devio luci originale ma quando è sullo 0 le luci di posizione e gli anabbaglianti si accendono io vorrei che sullo 0 le luci rimangano spente invece non succede così.
    Se imposto la ghiera sulle posizioni si accendono solo quelle sei imposto anabbaglianti si accendono entrambe come sullo 0 , qualcosa non torna anche perché ipotesi stupida se volessi appartarmi oppure rimanere con il motore acceso di sera ma voglio avere le luci spente non posso farlo devo per forza togliere la chiave.
    Ora ho ordinato un nuovo devio luci su AliExpress questo:
    https://s.click.aliexpress.com/e/gBisyNE
    Con auto e sistema wireless
    La mia domanda è avrò lo stesso problema sullo 0 !?
    A questo punto devo modificare qualcosa con il vcds?
    Inoltre leggevo che quando monterò il devo con funzione auto dovrò disattivare il pin 3 corretto ?
    Franciswat
    da Franciswat » domenica 18 novembre 2018, 14:07
    È sufficiente isolare il pin 3 del devio luci.
    Non occorre alcuna codifica!
  • Dax087
    da Dax087 » domenica 18 novembre 2018, 17:30
    Ok grazie, appena arriverà il devio luci nuovo proverò a seguire le istruzioni.
    Tra l’altro non riesco a smontare il devio luci, seguo la procedura, premo fino in fondo la manopola partendo dallo 0 e la ruoto fino alle luci di posizione però non riesco a tirare fuori il devio luci, anzi scatta e si accendono le luci.
    Ho provato anche a smontare il pannello laterale ma non riesco a togliere il devioluci come se fosse bloccato.
    [emoji30]
    Franciswat
    da Franciswat » domenica 18 novembre 2018, 17:46
    Col selettore su 0 premilo con decisione verso l'interno mentre contemporaneamente lo ruoti verso destra.
    Se smonti il pannello laterale puoi aiutarti ad estrarre il devio luci spingendolo in fuori da dietro.
    https://www.youtube.com/watch?v=AzoLd40RVZw
  • Dax087
    da Dax087 » domenica 18 novembre 2018, 17:50
    Non ho questo modello di devio, ho l altro con 17 Pin, comunque si ho capito come smontarlo ma non riesco.
    Proverò di nuovo con calma seguendo le istruzioni ma ho già visto tutti i video che potevo vedere a riguardo.
    Non vorrei sforzare troppo e rompere il devio.
    Io ho questo modello.
    Franciswat
    da Franciswat » domenica 18 novembre 2018, 17:55
    La procedura di rimozione è identica, non preoccuparti non lo rompi procedi a tentativi.
  • Dax087
    da Dax087 » martedì 20 novembre 2018, 16:34
    Finalmente oggi per l’ennesima volta mi sono messo per togliere il devio luci. L’ho tolto al primo tentativo aiutandomi spingendolo con la mano dall’interno, togliendo il pannello laterale così come mi avevi consigliato tu.
    Ora vediamo il pin 3 come disattivarlo [emoji123]
    Questo è lo schema quale filo devo togliere !?
    Togliendo il connettore ogni Pin corrisponde un numero quindi presumo che il numero 3 sia il cavo che nella foto e di colore viola.
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 20 novembre 2018, 17:53
    Sì, il pin 3 ha il cavo grigio-viola.
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    da Salvo931 » mercoledì 21 novembre 2018, 16:11
    Confermo, isolando il pin 3 funziona tutto perfettamente (coming/leaving home) e finalmente col selettore su 0 non si hanno gli anabbaglianti accesi ma solo le posizioni
  • Dax087
    da Dax087 » mercoledì 21 novembre 2018, 18:37
    Ma io vorrei che su 0 le luci rimangano completamente spente. [emoji4]
    Franciswat
    da Franciswat » mercoledì 21 novembre 2018, 19:16
    Allora isola anche il pin 6 che alimenta le luci targa. Per disattivare le luci di posizione prova con questa procedura:
    Select > Cent. Elect > Coding > Long coding helper > Byte 11 > deseleziona il bit 2.
