Luci automatiche con selettore AUTO
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da Salvo931 » venerdì 24 agosto 2018, 8:57
    Le istruzioni si riferiscono alla centralina con i 3 jumpers, che la mia non ha. Non so se può andar bene lo stesso.
    Ho provato a fare come mi ha detto il venditore. Cioè:
    Auto-0-auto-0-auto, poi dopo 30 secondi ho spostato su 0 ed ha dato il segnale di conferma.
    Esco e chiudo la macchina ma le luci di posizione fanno un lampeggio di un attimo e rimangono spente, sia alla chiusura che all'apertura
    frankico
    da frankico » venerdì 24 agosto 2018, 9:02
    No, le istruzioni che ho linkato io sono per la centralina senza jumper. Lo so perché le ho scannerizzate personalmente quando l'ho acquistata.
    La sequenza che ti ha indicato il venditore è corretta (ed è riportata sul foglio che ti ho indicato). Va eseguita a quadro spento e chiave disinserita.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Salvo931
    da Salvo931 » venerdì 24 agosto 2018, 9:05
    Sulle tue istruzioni mi pare che si parli del cavo rosso. Dovrei collegarlo al cavo positivo delle frecce? O ad un positivo continuo?Immagine
    frankico
    da frankico » venerdì 24 agosto 2018, 9:09
    Ma queste non sono le istruzioni che ho linkato io [emoji51] Personalmente non ho dovuto collegare né tagliare alcun cavo, ho semplicemente collegato la centralina al connettore e poi lo switch alla centralina.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » venerdì 24 agosto 2018, 9:52
    Hai ragione, scusa ma con tutte quelle che ho scaricato non ci capisco più niente [emoji23]
    Devo eseguire tutte le istruzioni dalla prima all'ultima? Perché l'unica che ho fatti è quella del ch/lh fino ad ora
    frankico
    da frankico » venerdì 24 agosto 2018, 18:08
    Dovrebbe già funzionare così allora. Ancora niente? In alternativa prova a scollegare la centralina e ricollegarla, poi esegui nuovamente l'impostazione.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » sabato 25 agosto 2018, 14:52
    Ho riprovato proprio poco fa ma niente. Ho staccato pure la batteria. Ho rifatto tutti i passaggi.
    Potresti gentilmente dirmi passo passo cosa devo fare? Magari leggendo sbaglio qualcosa o è una questione di quadro acceso o meno. Perché all'inizio dice di mettere li switch in posizione headlight (che sarebbero gli anabbaglianti giusto?) e dopo massimo 12 secondi dovrebbero funzionare. Se non accendo il quadro non si aprono, se invece lo accendo appena metto giro lo switch funzionano immediatamente.
    Poi metto in Auto, copro il sensore e dopo un bel po' si accendono le luci (nella mia anche in posizione 0 gli anabbaglianti e posizione sono sempre accesi).
    Poi le altre cose le ho fatte tutte tranne il punto A. Il punto B sarebbe da fare quando io ho intenzione di far partire i fari con quella luminosità giusto?
    Poi per impostare il ch/lh stacco la chiave, ma alla fine ho sempre lo stesso problema: quando blocco o sblocco da telecomando le luci di posizione fanno un lampeggio e stop
  • Salvo931
    da Salvo931 » lunedì 27 agosto 2018, 7:24
    Oggi ho riprovato di nuovo, niente sempre lo stesso problema. Possibile che abbia un problema la centralina anvhe se tutto il resto funziona bene?
    frankico
    da frankico » martedì 28 agosto 2018, 18:25
    Salvo931 ha scritto:Poi metto in Auto, copro il sensore e dopo un bel po' si accendono le luci (nella mia anche in posizione 0 gli anabbaglianti e posizione sono sempre accesi).
    Potresti chiarire cosa intendi? Hai posizioni e anabbaglianti sempre accesi?
    Ti riepilogo i passaggi che per me hanno funzionato:
    • • Scollega / ricollega la centralina luci
      • A motore acceso, attiva la funzione "tunnel" per una migliore velocità e sensibilità del sensore di luce ambientale: per far questo, segui la sequenza auto > 0 > auto. La funzione tunnel è attiva se la centralina emette un beep, disattiva se ne emette due
      • Spegni il motore, togli la chiave e tieni tutte le porte chiuse. Con la sequenza auto > 0 > auto > 0 > auto, entri nella modalità di impostazione C/L home (la centralina emette un beep e le posizioni / quadro strumenti iniziano a lampeggiare). Attendi che le luci smettano di lampeggiare, poi attendi X secondi in base a quanti X secondi desideri che sia attiva la funzione C/L home. Il tempo massimo è di un minuto, secondo me 10-15 secondi sono più che sufficienti. A questo punto ritorna in posizione 0. Se invece vuoi disattivare la funzione C/L home, da quando le posizioni iniziano a lampeggiare torna immediatamente su 0.
    Fammi sapere se così cambia qualcosa :023
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » martedì 28 agosto 2018, 18:34
    Intendevo che nella mia macchina ho le luci di posizione e anabbaglianti sempre accesi, devo disattivarlo con vcds suppongo. Me ne sono pure stancato sinceramente [emoji23]
    Comunque appena posso riprovo. Due sole ultime domande:
    - Nel caso funzioni, per avere la funzione ch/lh devo lasciare lo switch su AUTO?
    - Come devo fare per impostare la luce alla quale voglio che si accendano i fari in auto?
    Grazie ancora[emoji16]
    frankico
    da frankico » martedì 28 agosto 2018, 19:11
    Se hai le luci di posizione ed anabbaglianti sempre accesi, anche con lo switch originale VW (non quello della centralina aggiunta) su 0, c'è qualcosa che non va. Hai modificato parametri tramite VCDS che possano aver creato questo comportamento?
    Si, la funzione C/L home funziona solo con lo switch in posizione AUTO; per impostare la luminosità di accensione delle posizioni, a motore acceso la sequenza da eseguire (quando c'è luminosità desiderata per l'accensione) è auto > posizioni > auto. Stessa procedura per gli anabbaglianti, ma con auto > anabbaglianti > auto. La centralina emette un beep di conferma.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » mercoledì 29 agosto 2018, 22:34
    Rieseguito tutto come da te descritto. Niente da fare
