Luci automatiche con selettore AUTO
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da Cresto » lunedì 25 giugno 2018, 12:49
    frankico ha scritto:I numeri dei pin sono scritti sul connettore, ma il mio alla posizione 3 non ha alcun cavo. Ho già provato con il tester a cercare un pin che portasse corrente quando si accendono gli hazard, il problema è che arriva corrente al cavo delle posizioni (destre e sinistre separate), agli anabbaglianti, ai fendinebbia ed al retronebbia. Ovviamente se interrompo questi cavi non si accendono più le rispettive lampadine. Non so più dove sbattere la testa [emoji30]
    Penso che bisogna reperire lo schema elettrico della centralina di gestione del selettore luci China. C'è una potenziale incompatibilità con il cablaggio dell'auto oppure un difetto di programmazione del software (come mi suggerisce una persona fidata). C'è un'interferenza.
    frankico
    da frankico » lunedì 25 giugno 2018, 18:44
    Purtroppo credo sia molto difficile reperire lo schema della centralina aggiuntiva. L'unica possibilità sarebbe conoscere su quale pin arriva il segnale di "luci hazard" e verificare se è fattibile scollegarlo. Purtroppo non sono ancora riuscito a capire quale dei 17 pin sia quello in questione :022
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    da Cresto » lunedì 25 giugno 2018, 20:26
    Però dovrebbero fornirlo.
    No, quello del connettore di serie dell'auto lascialo stare. Devi capire quello della centralina aggiuntiva. Se sei fortunato e hanno mantenuto la colorazione originale dell'impianto elettrico Vw, vedi se c'è un filo bianco/verde quindi bicolore sul connettore della centralina aggiuntiva. Sperando...
    Dovresti comparare i pin del connettore auto originale con quello della centralina aggiuntiva. Per i primi ti potrei aiutare.
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    da Salvo931 » mercoledì 27 giugno 2018, 19:53
    Ciao a tutti
    Io ho comprato questo interruttore per le luci automatiche con sensore con funzione bluethooth.
    http://s.aliexpress.com/MRr2yeQN?fromSns=Copy link
    Come scritto nella descrizione ha la funzione coming/leaving home, ma una volta collegato e attivato il tutto tramite bluethooth il ch/lh non funziona. Quando blocco le portiere col telecomando (con interruttore su auto) dopo qualche secondo le portiere si sbloccano e bloccano, si sente un rumore tipo relè che stacca e attacca contemporaneamente al blocco/sblocco delle portiere. Il tutto si risolve premento il tasto di sblocco, dopo qualche secondo si aprono le porte e mettendo il selettore su 0 tutto è normale.
    Ho provato ad attivare il ch/lh con vcds e riprovare ma niente.
    Le luci automatiche funzionano alla grande, solo un fastidioso "tac" quando si attivano/disattivano.
    È possibile che su alcune polo non funzioni? Mi sembra strano anche perché ho una bcm del 2017 (6r0937087ad)
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » giovedì 28 giugno 2018, 7:09
    Io ho la centralina normale senza bluetooth e all'inizio anche a me non funzionava il coming/leaving, poi dopo ho isolato il pin 3 e ora funziona tutto correttamente
  • Salvo931
    da Salvo931 » giovedì 28 giugno 2018, 9:04
    Hai la centralina divisa dall'interruttore o è tutto unico come quello che ho preso io?
    Hai praticamente tolto il cavo che va nel pin 3 del connettore giusto? Potrei provare
  • Salvo931
    da Salvo931 » lunedì 2 luglio 2018, 11:40
    Nessuno sa aiutarmi?
    frankico
    da frankico » lunedì 2 luglio 2018, 17:04
    Salvo931 ha scritto:Ho provato ad attivare il ch/lh con vcds e riprovare ma niente.
    Per quello che so io, dal momento che la centralina aggiunta non fa parte dell'impianto elettrico originale VW è improbabile che possa dialogare tramite VAG. Queste centraline purtroppo non sono perfette, io ne ho una diversa e sto riscontrando un problema di accensione fari quando attivo le frecce di emergenza.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » mercoledì 22 agosto 2018, 18:57
    Rieccomi. Ciao a tutti dinuovo[emoji23]
    Alla fine ho deciso di prendere un altro tipo di centralina simile a quella che si vede all'inizio del thread. Solo che non ha i jumper e neanche il cavo rosso separato dall'altro gruppo di cavi.
    Per quanto riguarda le luci automatiche sembra funzionare perfettamente, devo solo regolare le impostazioni del sensore, purtroppo ho il manulae in cinese e non capisco nulla.
    Una cosa non va il coming e leaving home, cosa devo fare? Connettere il cavo rosso al pin 3 dello sportello? O isolare il pin 3 della centralina? Non ho ideaImmagineImmagine
    frankico
    da frankico » mercoledì 22 agosto 2018, 19:01
    Ciao, la centralina che hai acquistato è identica alla mia. C'è una sequenza da seguire per attivare e regolare le funzioni C/L home.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Salvo931
    da Salvo931 » mercoledì 22 agosto 2018, 20:47
    Il problema è proprio sapere quale[emoji23][emoji23]
    frankico
    da frankico » giovedì 23 agosto 2018, 5:44
    Qui trovi le istruzioni in inglese. Non sono chiarissime perché la traduzione è mediocre, quindi se hai dubbi chiedi pure.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
