Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    Andrea 6r
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da Andrea 6r » giovedì 19 gennaio 2012, 21:17
    non soò più cosa fare :022...spero di risolvere ma non sò propio come
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 17:23
    rimediati i bulloni con le rondelle adatte a lavoro senza spenna na lira (euro) :004 ....e sistemato il comparto massa aggiuntiva con un fastom più grande messo sulla batt...
    andrè ma a te i led per caso sfarfallano un pokino come giri lo sterzo da fermo o ad andatura lenta ?
    Consumi...Immagine Immagine
  • gennaro
    Auto posseduta: POLO H.LINE
    moto: Aprilia sportcity250
    nome: GENNARO
    da gennaro » venerdì 20 gennaio 2012, 17:42
    ragazzi arrivati oggi i miei fari...xeno!!!!aiutoooo mi aiutate passo dopo passo nn sò nemmeno io da dv incominciareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!grz...
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 18:11
    ke my è la poletta?
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 18:26
    allora disponi di tre possibilità...
    la prima ti procuri gli spinotti in vw, controconnettore del faro alogeno e connettore del faro xeno da 14 poli e se sei in gamba e con l'aiuto di pinzette specifiche...Immagine di quelle che vedi te ne servono al max due...stacchi i acavi e li rimetti sul connettore xeno , la seconda come ha fatto andrea e cioè rimediando un cavo xeno di qualke vw incidentata tanto so tutti uguali e con molta pazienza e seguendo lo schema fatto da patrick colleghi i vari fili....la terza via presa da me solo dopo varie prove andate a male , è prendere da navistore un qualsiasi cavo alogeno-xeno vw e adattarlo alla nostra polo sempre seguendo lo shema di patrick ,nei casi uno e due ti occorre per forza la pinzetta ke vedi nella foto sennò non riessci a sfilare i cavi ....ma come prima cosa devi montare una bcm ke almeno supporti lo xeno :004
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 gennaio 2012, 18:33
    brumbrum ha scritto:rimediati i bulloni con le rondelle adatte a lavoro senza spenna na lira (euro) :004 ....e sistemato il comparto massa aggiuntiva con un fastom più grande messo sulla batt...
    i destri vanno che è una favola...però se lo fanno quando giri può essere che il servosterzo prende corrente e la leva hai led che di conseguenza possono sfarfallare un pò :017
    Ultima modifica di Andrea 6r il venerdì 20 gennaio 2012, 18:40, modificato 1 volta in totale.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 gennaio 2012, 18:34
    brumbrum ha scritto:allora disponi di tre possibilità...
    Ormai francè possiamo andare a lavorare in vw per la questione alogeno xeno :003
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 19:55
    gurda mi vien da rispondere a quelli della navistore ke insistono dicendo ke senza livellante non funzionano :013
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 gennaio 2012, 20:12
    a me per i led hanno detto che è un problema di codifica :011
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 20:18
    ke tipo di codifica scusa?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 gennaio 2012, 20:29
    non si sono sbilanciati...mi hanno detto che nel passaggio da alogeno a xeno ci vuole la codifica..
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 20 gennaio 2012, 20:31
    ma ki?
