Quindi credo sia inutile che io cominci a quotarti tutte le frasi scritte in precedenza dal nostro amico che ci ha provato prima di noi e ha spiegato come funzionasse questa "regolazione".... Fabio, io se non so non parlo, se so e sono sicuro allora parlo!
abbi pazienza
...i fari non si muovono
e quande che lo può ritenere necessario allora ?
Stiwy81 ha scritto:blackwater92 ha scritto:questo dovrebbe significare che potrei ordinare la macchina nuova già con i bi-xeno giusto?
giustol'opzione è stata aggiunta pochi minuti fa
fabi3tto ha scritto:scusa nino....ma a questo punto o tu non hai capito niente di quel che ho scritto io fino ad ora...
o semplicemente sei tu che ti sei spiegato maleabbi pazienza
Tu dici???? E sentiamo va!!!!
fabi3tto ha scritto:la discussione fino dall'inizio è stata che tu sostenevi che i fari si livellassero ogni secondo (cosa non vera, visto che lo fa solo quando ce ne bisogno) e per di pi, piu volte hai sostenuto che si livellassero in modo microscopico, durante la marcia e il normale utilizzo dell'auto, sia nelle discese che nelle salite e via dicendo ... (cosa che non è)
fabi3tto ha scritto:lio fin da gli ultimi mess avevo detto che la storia del, caricare l'auto mentre era accesa, era una prova che non mi era capitata mai di fare e quindi di controllare, ragion per cui non ho scritto molto a riguardo..
fabi3tto ha scritto:lma dal fatto di livellarsi solo e quando (come ho sostenuto io fino ad ora) si abbia una differenza tra posteriore e anteriore (riferita a un carico quindi) e non nel dislivello della strada come sostenevi tu..
fabi3tto ha scritto:tutto questo oltre alla normale regolazione che avviane una volta che si gira il quadro...
fabi3tto ha scritto:ti faccio notare che difatti io dicevo che:
"i fari si livellano solo all'accensione dell'auto ecc ecc ecc.."
dicevo questo non avendo cmq mai provato a caricare la makkina da accesa stando li ad osservare cosa facessero i fari..
Ma Fabio, ma cos'hai un computer col VAG collegato direttamente nel cervello che riesci a capire che mentre la macchina è in movimento i fari non si muovono??????fabi3tto ha scritto:ma d'altro canto li avevo osservati molto bene durante la marcia del veicolo, e difatti ti ho sempre detto che a makkina in movimento i fari stan fissi .. se non fai accellerate brusche..se non freni bruscamente e se non carichila makkina mentre guidi...i fari non si muovono
Ma come fai a dirlo???? Ma ti sei messo nel cofano a sentire il rumore dei motorini??? Guarda che la regolazione in altezza di 1mm del faro, sfido chiunque a percepirla guardando quello che i fari illuminano 2 metri avanti alla macchina.... Ma a 50 metri quel millimetro sai come si vede???? Ti fattio un altro esempio facile facile.... Hai mai assistito ad una regolazione di un'antenna parabolica???? Se l'antenna non è centrata al millimetro verso il satellite, non vedi una cippa, e ti sfido a riuscirlo a notare ad occhio se quell'antenna è regolata al millimetro o pure te la sposto solo di un millimetro..... Infatti esitono strumenti fatti a posta per questo genere di regolazioni.....
fabi3tto ha scritto:detto questo io non ho parlato fino ad ora a vanvera ...
veramente????
No dai Fabio, a parte gli scherzi.... Nessuno ti dice che hai parlato a vanvera, quello che ti sto cecando di dire ormai da pagine è che I FARI XENO ORIGINALI SI REGOLANO OGNI QUALVOLTA LA MACCHINA DECIDE DI REGOLARLI
CHE SIA PER UN CAMBIO DI PESI, CHE SIA PER UN DISLIVELLO, CHE SIA PER UN MARCIAPIEDE O PER UN MARZIANO SCESO SULLA TERRA A CAPPOTTARE LA MACCHINA.....
fabi3tto ha scritto:ma ho parlato per quanto ho avuto modo di testare e si capisce direi molto bene dai messaggi..
e nonostante noi ti continuavamo a dire che non era come dicevi tu, tu hai continuato a sostenere di avere ragione.....
Non lo dico io, l'hai scritto tu nei messaggi! precedenti
fabi3tto ha scritto:difatti di tutto quello che ho scritto ancora non riesco a capire che cosa ci sia di sbagliato ...
fabi3tto ha scritto:fammelo notare tu a questo punto..dopo di che mettiamo fine a questa discussione che tanto non porta da nessuna parte fatta cosi ...
Hai io??????????fabi3tto ha scritto:(dove sei convinto non ce modo di farti notare l'inverso :s )
Tu no????
7
fabi3tto ha scritto:e cmq nino ...tu quindi sei convinto che i fari si regolano in discesa e salita ?
fabi3tto ha scritto: il punto della discussione è questa alla fine.. almeno per me, visto che io sostengo che i fari non è vero che si livellano ogni secondo...ma solo in occasioni particolari ossia quelli sopracitati fino ad ora e stop!
E non ti arrampicare alla dicitura "OGNI SECONDO" tra l'altro dicitura non scritta da me, ma semplicemente quotata con appunto
fabi3tto ha scritto:tra l'altro nino dire: i fari si regolano quando la makkina l'ho ritiene necessario ...capisci che è troppo generico ?e quande che lo può ritenere necessario allora ?
Per me troppo generico è affermare quello che ERRONEAMENTE HAI SCRITTO TU!!!
Io gli esempi te li ho fatti e te li ho anche dimostrati in un certo senso.... Tu al contrario ti sei limitato a dire solo parole e dire che capisci di xeno e non di motori eccetera eccetera eccetera, poi, quando ti è stato dimostrato che quando la macchina si carica l'assetto cambia automaticamente anche dopo la prima accensione te ne sei uscito con un "era una prova che non avevo fatto"..... E ALLORA SULLE BASI DI QUALI ELEMENTI TU PUOI AFFERMARE DI SAPERE CHE LA MACCHINA NON REGOLA I FARI QUANDO è NECESSARIO se una prova così elementare ti è sfuggita??????
Questa è una frase di senso non compiuto che riassume e spiega il perchè siamo arrivati a tanto!fabi3tto ha scritto:cmq bho. .
Questo è anche il forum.....
speedar ha scritto:Stiwy81 ha scritto:blackwater92 ha scritto:questo dovrebbe significare che potrei ordinare la macchina nuova già con i bi-xeno giusto?
Ma i bixeno che montano sono uguali a quelli della GTI?
QUESTI?![]()
qualcuno di voi li ha ????sul configuratore non c'è questo optional, l'ho trovato su un catalogo in pdf
khael ha scritto:Molto belli...ma montarli temo sia un bel Casinoi, oltre al costo!
a quanto pare sono ordinabili all'acquisto dell'auto, quindi ti arriva già la polina con gli occhietti leddosi e xenosi
hahahahahahahahah oddio che ho scritto XD
gringo14 ha scritto:fabi3tto ha scritto:scusa nino....ma a questo punto o tu non hai capito niente di quel che ho scritto io fino ad ora...
Bha....Tu dici???? E sentiamo va!!!!
Non sono stato io a dire che si regolano ad ogni secondo, ma l'ha scritto un altro amico del forum, io ho solo risposto quotando che non sapevo se lo facevano ad ogni secondo o ad ogni minuto ed in che modo avveniva questa regolazione.... Ho solo scritto CHE NON ERA COME DICEVI TU CHE I FARI SI REGOLAVANO SOLO ALLA MESSA IN MOTO DELLA MACCHINA ed ho cercato di dire che I FARI SI REGOLAVANO QUANDO LA MACCHINA, O LA CENTRALINA, O LA CIRCOSTANZA O CAVOLO VUOI TU, LO RITENEVA NECESSARIO..... E il discorso SALITA e o DISCESA è stato soltanto un esempio per farti capire che I FARI SI REGOLANO "CONTINUAMENTE ALL'ESIGENZA"..... Se ti vai a rileggere CON CALMA E ATTENZIONE i messaggi scritti, forse ti renderai conto..... Così come ti renderai conto che tu SOSTENEVI CHE I FARI SI REGOLAVANO SOLO ALL'ACCENSIONE DELLA MACCHINA E POI MAI PIù FINO ALLA PROSSIMA ACCENSIONE.....fabi3tto ha scritto:lio fin da gli ultimi mess avevo detto che la storia del, caricare l'auto mentre era accesa, era una prova che non mi era capitata mai di fare e quindi di controllare, ragion per cui non ho scritto molto a riguardo..
Il post si comincia a leggere dal primo all'ultimo messaggio e non viceversa, e dalla cronologia di quanto tu hai scritto si evince che tu ESCLUDEVI CATEGORICAMENTE CHE I FARI CONTINUASSERO AD ADATTARSI ALL'ESIGENZA ANCHE DOPO LA PRIMA REGOLAZIONE FATTA ALLA LORO ACCENSIONE, soltando in seguito, dopo che abbiamo cercato di spiegartelo in tutte le maniere che in qualche modo continuavano a regolarsi e che se così non fosse non sarebbe stato logico rendere legale un impianto xeno originale e non legale uno aftermarket...... Tu caro Fabio hai sostenuto diverse volte che avevi controllato per filo e per segno sulla macchina del tuo amico il funzionamento, ed eri sicurissimo, anche quando su MSN ti ho parlato del qasqay di mio cognato con gli xeno che funzionavano così..... Se questa prova non l'avevi ancora fatta dovevi limitarti a prenderne atto e magari a farla e non a continuare ad affermare che fosse come dici tu..... O no!!!!fabi3tto ha scritto:lma dal fatto di livellarsi solo e quando (come ho sostenuto io fino ad ora) si abbia una differenza tra posteriore e anteriore (riferita a un carico quindi) e non nel dislivello della strada come sostenevi tu..
Vuoi vedere che se continuiamo a discutere viene fuori che ho ragione anche su questo punto???? Ti sto dicendo che i fari xeno originali si autoregolano OGNI QUALVOLTA LA CENTRALINA LO RITIENE NECESSARIO, vuoi perchè si carica la macchina e cambia l'assetto (e questo prima manco lo volevi ammettere che funzionasse in questo modo), vuoi perchè la macchina si trova in una situazione tale, che sia pendenza, salita o strada con pendenza laterale, ecc..... ANCHE IN QUESTO CASO, SE LA CENTRALINA LO RITIENE NECESSARIO I FARI SI REGOLERANNO....fabi3tto ha scritto:tutto questo oltre alla normale regolazione che avviane una volta che si gira il quadro...
Fabio questa di cui parli non è una normale regolazione, ma un RESET prima di posizionare i fari alla regolazione ADATTA in quel momento!fabi3tto ha scritto:ti faccio notare che difatti io dicevo che:
Appunto tu dicevi questo pur NON AVENDO MAI PROVATO a fare le operazioni che hai appena descritto, ed al paese mio "affermare che si ha ragione su un determinato discorso, soltanto per partito preso e pur NON AVENDO PROVATO quello che gli altri ti hanno detto di aver notato, vuol dire cercare di aver ragione per forza"......Ma Fabio, ma cos'hai un computer col VAG collegato direttamente nel cervello che riesci a capire che mentre la macchina è in movimento i fari non si muovono??????fabi3tto ha scritto:ma d'altro canto li avevo osservati molto bene durante la marcia del veicolo, e difatti ti ho sempre detto che a makkina in movimento i fari stan fissi .. se non fai accellerate brusche..se non freni bruscamente e se non carichila makkina mentre guidi...i fari non si muovono
fabi3tto ha scritto:detto questo io non ho parlato fino ad ora a vanvera ...veramente????
Perdonami ma io dai tuoi messaggio ho capito che il tuo TESTARE non era completo, visto che la prova del carico (che doveva essere la prima prova da fare) non l'hai fattae nonostante noi ti continuavamo a dire che non era come dicevi tu, tu hai continuato a sostenere di avere ragione.....
Difatti non è sbagliato il tuo discorso, E' INCOMPLETO perchè ti sfugge che i fari si regolano continuamente ALL'ESIGENZA, quando la centralina lo ritiene opportuno!!!! E non solo all'accensione della macchina come all'inizio affermavi tu e quando si carica un peso al posteriore, come poi hai dovuto ammettere visto che almeno questa cosa siamo riusciti a fartela capire!fabi3tto ha scritto:fammelo notare tu a questo punto..dopo di che mettiamo fine a questa discussione che tanto non porta da nessuna parte fatta cosi ...
Spero che avendo letto CON CALMA e ATTENZIONE questo messaggio ora "riesci a notare" quello che dici di non riuscire a notareHai io??????????fabi3tto ha scritto:(dove sei convinto non ce modo di farti notare l'inverso :s )![]()
Tu no????
7
Fabio non cercare di inculcare "convinzioni" che non sono esatte!!!! Io non sono convinto SONO SICURO CHE I FARI SI REGOLANO QUANDO è NECESSARIO, e se è necessario, anche IN DISCESA E SALITA, SI REGOLANO QUEL TANTO CHE BASTA A CERCARE DI NON ABBAGLIARE IL TUO PROSSIMO O CHI TI STA DIFRONTE CERCANDO DI TENERE COSTANTE IL RAGGIO D'ILLUMINAZIONE DEI FARI SULLA STRADA E SUI BORDI DELLA STRADA!fabi3tto ha scritto: il punto della discussione è questa alla fine.. almeno per me, visto che io sostengo che i fari non è vero che si livellano ogni secondo...ma solo in occasioni particolari ossia quelli sopracitati fino ad ora e stop!
Hai detto bene "almeno per te" il punto della discussione è quello, PER ME QUESTA DISCUSSIONE SERVE SOLO A FAR CAPIRE A TE A CHI NE HA BISOGNO CHE I FARI ALLO XENO ORIGINALI SI REGOLANO AUTOMATICAMENTE OGNI QUALVOLTA LA CENTRALINA LO RITIENE NECESSARIO!!!!!E non ti arrampicare alla dicitura "OGNI SECONDO" tra l'altro dicitura non scritta da me, ma semplicemente quotata con appunto
Troppo generico??????????????Per me troppo generico è affermare quello che ERRONEAMENTE HAI SCRITTO TU!!!
Fabio non te la prendere, non ce l'ho con te, lo sai che ti voglio bene, ma quando una cosa non la sai, o la sai sbagliata, prendine atto, così come faccio io e la maggior parte delle persone..... Anche io se sono convinto che una cosa sia come dico io lo affermo e lo confermo, ma quando qualcuno viene a smentirmi ed ha ragione, non posso far altro che prenderne atto ed imparare dagli errori o dalla mia "ignoranza"Questo è anche il forum.....
PS: ORA PER QUALSIASI COSA CHE NON TI è ANCORA CHIARA, RILEGGITI DI NUOVO QUESTO MESSAGGIO, TANTE VOLTE QUANTE TI SARà NECESSARIO PER CHIARIRTI LE IDEE! OK?????
quindi aggiungiamo il fatto che si regolano a makkina caricata anche mentre è accesa ...per il resto quando si regolano ???
) secondo te se la makkina è in pendenza i fari se decidono si regolano...ma vuoi capire che non si muovono in dislivello ??? si muovono solo se ce un carico anteriore o posteriore...
