allora provo quelli che ho io a casa rossi...ho anche una resistenza...ma non so da quanti ohm sia...spero bene...
clarkkent ha scritto:scusa pietro ma non devi sottrarre la tenzione assorbita dal led? in passato io ho provato con 1.2kohm ma si abbassava la luminosità...
in fondo il led è in serie alla resistenza quindi se non sbaglio c'è una caduta di tensione...
non vorrei dire castronerie ma ho provato e funziona..
paul.pupilla ha scritto:il calcolo va fatto in una'altra maniera... si usa ovviamente sempre la legge di ohm... però sappiamo che un led necessita di circa 10mA per illuminarsi a dovere ma comunque nello specifico le caratteristiche si trovano sul datasheet del componente, ma con 10mA non sbagliate! calcolo...
V= tensione di lavoro es. auto 12V
I= 10mA corrente di cui il led necessita
R= Valore da trovare...
Formula R= V / I = 12 / 10 = 1.2 Kohm il valore viene in Kohm perchè la corrente è espressa in mA e quindi c'è un 10alla terza che vaga... se lo volete in ohm dovete usare i valori fondamentali quindi V e A!
Spero di essere stato chiaro!
