resistenze illuminazioni a led
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: resistenze illuminazioni a led
    da gianni91 » giovedì 24 gennaio 2013, 21:02
    Ragazzi scusate avrei bisogno di un chiarimento allora come ho scritto prima ho messo le lampadine a led all'interno della macchina come da suggerimento ho provato a mettere una resistenza ma niente o meglio le lampade stanno spente e fin lì tutto ok, il problema è che quando apro la portiera e ci sono 12V questa scalda parecchio e nn mi sembra il caso. Allora come ultima spiaggia e visto che mi sn state regalate dalla ragazza e che sinceramente il colore mi piace e mi dispiace metterle tutte con resistenza integrata ho pensato di sostituire le due a led ai piedi con due con resistenza integrata in modo che le due scaricano la V residua. ora vorrei chiedervi una cortesia secondo voi se ne metto solo due dite che quando e' tutto spento queste possano essere troppo sotto sforzo, oppure la centralina subisce troppo stress visto che scarica solo su due anziché su tutte e 7 oppure non succede nulla e posso stare tranquillo???
    Ah un'ultima cosa per precisare le alette parasole e il bagaglio sn spente al 100 in quanto c'è un contatto meccanico e non una commutazione elettronica
  • trentosph
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi 80 cv
    Re: resistenze illuminazioni a led
    da trentosph » domenica 17 febbraio 2013, 18:20
    Ma se le luci led non si spengono del tutto possono causare problemi alla batteria o no?
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 17 febbraio 2013, 18:38
    No no non succede nulla perché quella tensione c'è sia che metti i led e sia che metti quelle ad incandescenza. La differenza sta nel fatto che il led rimane acceso perché essendo un componente elettronico e sensibile alla tensione, quindi rimane acceso, mentre invece la lampadina normale avendo una resistenza del filo molto maggiore del led e con questa tensione non riesce ad illuminare. Per effetto ottico dici nn consuma invece nella realtà c'è sempre un passaggio di corrente anke se nn lo vedi. Comunque se nn vuoi che le lampadine a led ti rimangono accese basta che almeno 2 le metti con la resistenza integrata
  • trentosph
    da trentosph » domenica 17 febbraio 2013, 20:09
    Eh pero se non ricordo male quelle avevano già la resistenza integrata...comunque ho provato a vedere se si spegneva dopo un po' ed in effetti s è spenta dopo una decina d minuti...e da qui un altra domanda: è possibile che ci sia tipo un timer che dopo 10 minuti "tagli" tutta la corrente che ancora gira nell auto oppure la corrente continua a girare per l auto all infinito anche da spenta? Considera che ho una 9n3 e magari ha qualche cosa in meno rispetto alla 6r :)
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 17 febbraio 2013, 20:20
    A dire la verità qualcosa in più visto che anke tutta la notte nella mia che è una 6r la luce di sottofondo rimane sempre. Probabilmente in queste nuove il taglio di corrente non c'è più mentre nella 9n3 si
