Illuminare le maniglie interne
    clarkkent
    da clarkkent » sabato 17 novembre 2007, 12:51
    Allora per farlo vi servono led ad alta luminosità e per ogni led una resistenza da 860 ohm, poi basta attaccare il led con in serie la resistenza al comando illuminazione degli specchietti per la 9n-9n3 ovviamente...
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » sabato 17 novembre 2007, 14:19
    clarkkent ha scritto:Allora per farlo vi servono led ad alta luminosità e per ogni led una resistenza da 860 ohm, poi basta attaccare il led con in serie la resistenza al comando illuminazione degli specchietti per la 9n-9n3 ovviamente...
    per comando di illuminazione degli specchietti intendi la rotellina per regolarli?
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    fabio986
    da fabio986 » sabato 17 novembre 2007, 19:25
    ma clarck, l'hai già fatto tu ??
    ma che led bisogna usare alla fine? :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 17 novembre 2007, 21:38
    No lui nn l'ha fatto ma mi sa che a Catania presto ci saranno 4 polazze con le maniglie illuminate :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    clarkkent
    da clarkkent » domenica 18 novembre 2007, 2:07
    fabio chiamami sergio se vuoi.. :010 cmq no non lo ho fatto ma ho vagliato un po' tutto per farlo, qualcuno sa se il gruppo maniglia si può smontare senza smontare il pannello? se no per la sett prox mi devo procurare anche le plafoniere che mi ha consigliato gringo...
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » domenica 18 novembre 2007, 9:49
    Sul sito dell'iby (ci sono post da 45 pagine, cacchiarola) dicono che per dare l'effetto soffuso invece di tagliare la testa del led si può grattarla via con la punta del dremel o aggeggi simili...
    Domani provo a comprarne uno.
    Clark ma per alta luminosità che intendi? ho visto su ebay, per esempio, che ci sono da 8000 a 18000mcq.
    Grazie mille!
    fabio986
    da fabio986 » domenica 18 novembre 2007, 11:05
    clarkkent ha scritto:fabio chiamami sergio se vuoi.. :010 cmq no non lo ho fatto ma ho vagliato un po' tutto per farlo, qualcuno sa se il gruppo maniglia si può smontare senza smontare il pannello? se no per la sett prox mi devo procurare anche le plafoniere che mi ha consigliato gringo...
    ok, agli ordini sergio! :005
    comunque sono veramente interessato...è un peccato essere così distanti perchè mi sarebbe piaciuto poter fare il lavoro insieme a voi..!! :012
    comunque cosa intendi per le plafoniere? :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » domenica 18 novembre 2007, 11:09
    Sergio vuole approfittare di avere il pannello aperto (appunto si chiedeva se è indispensabile aprirlo) x montare le luci pozzanghera come Ninuzzo :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    fabio986
    da fabio986 » domenica 18 novembre 2007, 11:18
    aahhh ok..ora è chiaro! :003
  • giangiuGTI
    Re: Illuminare le maniglie interne
    da giangiuGTI » domenica 18 novembre 2007, 15:42
    non male... però difficilmente lo farò alla polo.. nel bmw coupe ci sono tutte le portiere illuminate cosi... ma la luce e tenue molto bella... esce da sotto i profili delle porte...se mi ricordo vi faccio le foto...
    fabio986
    da fabio986 » domenica 18 novembre 2007, 19:41
    sergio da quante mcd i led che intendi usare? :017
    clarkkent
    da clarkkent » domenica 18 novembre 2007, 21:30
    allora io francamente non lo so, perchè li prendo al lavoro e non so quali sono... vi posso dire che fanno un bel po di luce e sono da 5 mm
    In ogni caso in questa situazione è meglio usare led non troppo forti, dev essere un punto luce non un faro... sabato prox credo che ci sarà una video guida... :005
