Idea malata.... luci nel vano sottopiedi
    TINO85
    Auto posseduta: 9n3 1.9 tdi 101cv
    Re: Idea malata.... luci nel vano sottopiedi
    da TINO85 » lunedì 14 gennaio 2008, 16:47
    rispolvero questo post perchè oltre alle luci porta farò mettere anche le luci vano piede ecco per quest'ultime non volgio led o altro quindi che soluzione dovrei adottare??
    ciao
    tino85
    POLO 9N3 1.9 TDI:
    MODIFICHE FATTE: fari posteriori cromati, listello cromato, eliminazione scritte, minigonne gti, battitacco gti, montanti lucidi, anello cromato al devioluci e al volante, bracciolo nero, pedaliera sportiva tt, posizioni + anabbaglianti philips blue vision, adesivo http://www.polovw.it sotto il terzo stop, pinnetta calearo, freccie ant e post cromate, sottopara post gti, luci porta highline, neon blu anteriori....
    e altro in arrivo
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 14 gennaio 2008, 20:00
    Fai come ha fatto Sergio (clarkkent)............ha messo delle plafoniere tipo quelle del bagagliaio :023
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    clarkkent
    da clarkkent » lunedì 14 gennaio 2008, 20:32
    si, ma non sono proprio uguali, sono comprate in un autoricambi costo 6€ se posso posto una foto, anche se io ho fatto un lavoro un po' più elaborato, ma solo le plafoniere non è difficile, basta che ti porti un filo dalla plafoniera di cortesia(negativo) ed un positivo, magari dall' accendisigari li vicino come ho fatto io o dall' autoradio.
    Se vuoi fare un lavoro più bello il negativo prendilo dal negativo della lampadina di cortesia, in questa maniera le plafoniere non si accendono solo quando apri le porte, ma anche se accendi volontariamente la plafoniera interna.
    Inoltre le plafoniere che usato io avevano un loro bottoncino per disattivarle se si vuole, anche se si ci deve abbassare per farlo..
    TINO85
    da TINO85 » martedì 15 gennaio 2008, 8:02
    clarkkent ha scritto:si, ma non sono proprio uguali, sono comprate in un autoricambi costo 6€ se posso posto una foto, anche se io ho fatto un lavoro un po' più elaborato, ma solo le plafoniere non è difficile, basta che ti porti un filo dalla plafoniera di cortesia(negativo) ed un positivo, magari dall' accendisigari li vicino come ho fatto io o dall' autoradio.
    ti ringrazio per la spiegazione una cosa è che potresti mettere una foto delle plafoniere che hai usato? io pensavo a quelle della golf ma non sò se vanno bene e poi dove le hai fissate? e un'altra curiosità per luci di cortesia quali intendi? scusa le tante domande ma è un lavoro che voglio fare da tanto e avendo poi le idee chiare lo farei al piu' presto grazie ancora
    ciao
    tino85
    POLO 9N3 1.9 TDI:
    e altro in arrivo
    Loste
    da Loste » martedì 15 gennaio 2008, 8:27
    Grande sergio :023 lavoro spettacolare... piacerebbe anche a me farlo! :003
    clarkkent
    da clarkkent » martedì 15 gennaio 2008, 9:00
    Allora tino le plafoniere che ho usato io sono un po' bruttine, ma siccome si mettono sotto, e non si vedono ne danno fastidio, ci può stare...
    stasera posto una foto completa.
    Per la corrente devi far scendere un filo dalla luce sul tetto(quella che si accende quando apri lo sportello). Se ti tiri semplicemente il filo del consenso si accenderanno solo quando apri la macchian e quando apri e chiudi le porte, mentre io volevo che si accendessero anche quando ad esempio mangio al drive in e quindi io accendo la luce, per fare questo il filo lo devi attaccare direttamente alla lampadina di sopra(stasera ti posto una foto...
    Per loste... io in effetti ho fatto una cosa più complicata.. ho messo tre led blu sotto che si accendono quando accendi i fari, poi ho messo un rele' reed che nel caso arrivi il consenso per accendere la luce vano piedi, stacca i led ed accende le lampade.., in seguito poi ho agiunto un potenziometro con interruttore on/off per poter staccare i led oppure regolare la loro intensità. stasera avrete tutte le foto che volete...(spero).
    TINO85
    da TINO85 » martedì 15 gennaio 2008, 9:18
    clarkkent ha scritto:Allora tino le plafoniere che ho usato io sono un po' bruttine, ma siccome si mettono sotto, e non si vedono ne danno fastidio, ci può stare...
    ti ringrazio per la spiegazione allora aspetto le foto per vedere il risultato e a sto punto collego il tutto come hai fatto tu... ti ringrazio
    ciao
    tino85
    POLO 9N3 1.9 TDI:
    e altro in arrivo
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » martedì 15 gennaio 2008, 10:47
    è un lavoro che ho fatto anche io e non è nulla di complicato. io ho fatto passare sia il positivo che il negativo dalla plafoniera centrale e sotto il vano piedi ho messo due piccole plafoniere comprate al fai da te al prezzo di 2€ ognuna. poi ho preso due lampadine a led e il gioco è fatto :003
    Don't Be Evil
    TINO85
    da TINO85 » martedì 15 gennaio 2008, 10:51
    comunque a pensarci bene a mè servirebbe che si accendono solo all'apertura delle portiere e quindi se ho ben capito preno il positivo dall'accendisigari e il negativo dalla plafoniera sul tetto vero? metntre per l'accendisigari è una bischerata dalla plafo è un macello devo smontare mezza macchina?
    ciao
    tino85
    POLO 9N3 1.9 TDI:
    e altro in arrivo
    TINO85
    da TINO85 » martedì 15 gennaio 2008, 10:52
    Murdok ha scritto:è un lavoro che ho fatto anche io e non è nulla di complicato. io ho fatto passare sia il positivo che il negativo dalla plafoniera centrale e sotto il vano piedi ho messo due piccole plafoniere comprate al fai da te al prezzo di 2€ ognuna. poi ho preso due lampadine a led e il gioco è fatto :003
    e cosa succede si accendono quando? e poi per prendere la luce dalla plafoniera hai dovuto smontare mezza macchina? ti tingrazio in anticipo
    ciao
    tino85
    POLO 9N3 1.9 TDI:
    e altro in arrivo
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » martedì 15 gennaio 2008, 10:55
    TINO85 ha scritto:comunque a pensarci bene a mè servirebbe che si accendono solo all'apertura delle portiere e quindi se ho ben capito preno il positivo dall'accendisigari e il negativo dalla plafoniera sul tetto vero? metntre per l'accendisigari è una bischerata dalla plafo è un macello devo smontare mezza macchina?
    ciao
    tino85
    ehm, ma tanto che smonti la poletta per tirare il negativo, tira anche il positivo!
    Spesso accendo la luce della plafo centrale perchè mi è caduto qualcosa nel vano piedi, soprattutto le monetine... Sarebbe una figata se si illuminasse la zona all'accensione della plafo!
    Se hai il volumetrico sta solo attento ai sensori... Basta un minimo di delicatezza e non rompi nulla.
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » martedì 15 gennaio 2008, 11:00
    ciao
    tino85
    si accendono all'epertura delle portiere o all'acensione della plafo centrale sopra il tetto.
    per passare il cavo non ho smontato assolutamente niente, basta togliere un po di cielo sopra il montante dove vuoi far passare il filo e se hai una sonda da elettricista è molto semplice.
    Don't Be Evil
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
