Lampade
    alexk.85
    Auto posseduta: POLO GTI 1.8 T
    Re: Lampade
    da alexk.85 » giovedì 21 febbraio 2008, 23:26
    giangiuGTI ha scritto:il problema non è il calore ma i raggi uva!!! la parabola non e schermata....
    cmq non capisco perche montare delle lampade illegali da piu di 55w per avere un effetto simile allo xenon...quando tanto vale uno si prende un kit xeno e fa tutta un altra figura!!
    Beh diciamo che cmq perchè cambiano i prezzi... poi se ti fermano e fai federe che sono semplici lampadine nemmeno ti controllano i watt mentre con lo xeno come giustifichi la presenza delle centraline con tanto di faro senza regolazione automatica e lavafari?
    Senza la fata turbina l'aspirato non sbuffa, sogna e s'inchina...
    Ale
    Polo 9N3 GTI 1.8 TURBO 20 Valvole
  • BegnoDJ
    Auto posseduta: Vw Polo 6N2 1.4 TDI
    Re: Lampade
    da BegnoDJ » venerdì 22 febbraio 2008, 7:23
    Effettivamente è quello che mi preoccupa dello xeno, perchè se la luce è troppo potente potrebbero fermarti e dirti qualcosa e se non hai lavafari e regolazione automatica cosa fai? :chips
    con delle lampade normali invece te la puoi cavare.
    VW Polo 6N2 TDI Confortline
    E' MUSICA SOLO QUANDO SUONANO CASSE JBL
  • giangiuGTI
    Re: Lampade
    da giangiuGTI » venerdì 22 febbraio 2008, 23:30
    ma...alla fine io ho preso i 6000k... la colorazione e discreta...non abbagliano nessuno e me li godo... speriamo non mi fermino mai per quello... cmq colorerò le ballast di nero... :003
  • BegnoDJ
    Re: Lampade
    da BegnoDJ » lunedì 25 febbraio 2008, 8:26
    giangiuGTI ha scritto:ma...alla fine io ho preso i 6000k... la colorazione e discreta...non abbagliano nessuno e me li godo... speriamo non mi fermino mai per quello... cmq colorerò le ballast di nero... :003
    Perdona l'ignoranza.....ma cosa sono le ballast? :017
    Re: Lampade
    da paul.pupilla » lunedì 25 febbraio 2008, 16:42
    sono gli elevatori di tensione se vuoi vederli così...
    In pratica prima di perforare il dielettrico dell'aria o nel caso delle lampade Xeno del gas, la tensione deve salire fino al punto in cui la resistenza dell'aria o del gas non sia più ostacolo al transito di cariche elettriche, si verifica quindi una scarica chiamata arco voltaico il più classico esempio di questo fenomeno sono i fulmini... Immagina che il fulmine anzichè verificarsi nell'aria si verifichi nello xeno ed otterai che il gas si colorerà di azzurro quando attraversato da cariche elettriche! questo il principio di un faro allo xeno... la maggiore durata è quindi data dall'assenza di filamenti di tungsteno come sulle alogene che irrimediabilmente si consumano con il calore... In teoria la vita di una lampada xeno dipende solo dalla durata del gas...
  • BegnoDJ
    Re: Lampade
    da BegnoDJ » martedì 26 febbraio 2008, 10:48
    Cavolo, grazie mille della spiegazione!
    il buon Piero Angela non saprebbe spiegarlo meglio. :005
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Lampade
    da Murdok » martedì 26 febbraio 2008, 11:00
    caspita Pie che spiegazione, il nostra wikipedia personale :003 :003
    Don't Be Evil
    Re: Lampade
    da paul.pupilla » mercoledì 27 febbraio 2008, 8:32
    ahahahah wikipedia personale!!! ahahahah :003 :005
