Luci automatiche con selettore AUTO
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 27 luglio 2013, 19:21
    Ragazzi ho montato il modulo ma ho dei problemi:
    1- il coming home funziona solo se metto il selettore su 0 ovvero, appena spengo la macchina con il devioluci in posizione AUTO, si accendono il fendinebbia per il coming home ma se lascio su AUTO non si spengono dopo i 20 secondi stabiliti dalle istruzioni ma devo per forza portarlo in posizione 0
    2- Il leaving home non funziona anche se ho collegato il cavo rosso al pin 15 del connettore come mi aveva detto claudiodj.
    Il problema penso stia nel filo rosso, perché le luci in posizione AUTO si accendono e spengono automaticamente in base alla luminosità
    Foto del risultato: Immagine
    Foto delle istruzioni:
    ImmagineImmagine
    EDIT: ho trovato delle foto di dove va collegato il filo rosso, solo che non capisco a che pin, qualcuno mi aiutiImmagine
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da claudio-dj » domenica 28 luglio 2013, 20:25
    Francè,ma io però ho i fari alogeni....ora non saprei il funzionamento sugli xenon di serie!!! :017
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 0:47
    Allora mi sto facendo una cultura su questa centralina, praticamente ho risolto il problema del coming home, adesso ho il devio posizionato sempre su AUTO e appena cala il buio o entro in tunnel, garage ecc si accendono le luci o appena esco si spengono.
    Quando spengo la macchina si accendono i fendinebbia per illuminare il "cammino verso casa" e dopo un 30 secondi si spengono.
    Il cavo rosso va collegato a non so quale pin (mi sto documentando) del connettore dello sportello perchè serve ad attivare il coming/leaving home da telecomando ovvero se apro le portiere con il telecomando si accendono i fari e lo stesso vale se li chiudo.
    Quindi ora ho capito perchè va collegato a quel connettore.
    Il mistero resta capire come e dove collegare il filo rosso al connettore portoera e poi potrei anche postare un video e delle istruzioni per il montaggio per chiunque voglia comprare questa centralina utilissima e funzionale :)
    Ormai non tocco più il devioluci, fa tutto in automatico ;)
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 10:40
    Ragazzi ho trovato dove va inserito il cavo ma mi serve un aiuto, qualcuno mi saprebbe aiutare con la traduzione? Perchè con google non si capisce niente:
    4 En regardant bien le connecteur orange, vous remarquerez deux rangés de fils (2 rangés en colonnes)
    La rangée qui nous intéresse est la rangée qui se trouve de l'autre coté du connecteur.
    En partant du haut, le fil du répétiteur latéral est celui qui se trouve en troisième position (c'est le deuxième fil car dans l'emplacement 1, aucun fil n'est connecté)
    5 Prendre le fil rouge, dénuder 2 à 3 mm de fil, et l'enfoncer dans l'emplacement 3 avec le fil Vert-Noir (pas sur que le code couleur soit le même pour toutes les Polos)
    Allego l'immagine:
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 12:24
    Guarda Francesco,che da schema del blocchetto luci,il pin15 è un 12V costante....quindi c'è sempre corrente....se tu leggi lo schema di quella centralina a quel filo dev'essere collegato proprio un 12V....ora non ho capito perché lo stai prendendo dalla portiera!!! :017
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 15:12
    Non so cla dato che non funziona connettendolo al pin 15 suppongo che quel filo vada connesso alla portiera che non so con quale pin fa accendere e spegere le luci per il coming/leaving home, all'apertura o chiusura delle porte.
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 15:18
    Mah....che strano....forse per i bi-xenon di serie non serve il +12,ma solo un impulso di chiusura contatto per l'accensione dei fari....probabilmente dev'essere collegato all'elettroserratura allora...!!!! :017
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 15:22
    La cosa che ho pensato io è dato che il pin 15 del connettore del devio è un 12v continuo, come fa la centralina a sapere che la macchina è stata aperta o è stata chiusa? Per questo credo che sul forum francese abbiano collegato quel cavo rosso al connettore della portiera in più sembra che la stessa cosa vale anche per i fari alogeni!
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 15:28
    scusa,ma i fendinebbia quando esci,come si attivano? a me non si accendeva niente!!! Come hai configurato i ponticelli dietro?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 16:14
    Ho scollegato solo il jumper 3 cioè quello che fa accendere insieme ai fari automatici anche i fendinebbia, i fari che si accendono quando spengo la macchina sono dovuti al jumper 2 che ho tenuto collegato ma se lo scollego non si accendono più.
    Il cavetto rosso invece serve per comandare il leaving/coming home da telecomando allo sblocco o all'apertura delle portiere
    da Bigno82K » lunedì 29 luglio 2013, 18:14
    traduzione.. onestamente però ci capisco poco lo stesso :017
    Guardando bene il connettore arancione, noterete due colonne di fili; quella che ci interessa è la fila che si trova dall' altro lato del connettore. (presumo la parte nascosta all' interno della portiera)
    Partendo dell'alto, il filo del ripetitore laterale (??) è quello che si trova in terza posizione ( è il secondo filo perché alcuni non sono collegati).
    Prendere il filo rosso, spelarlo 2/3 mm, ed inserirlo nella posizione 3 con il filo verde-nero ( non sono sicuro che il colore sia uguale su tutte le polo)
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 29 luglio 2013, 19:01
    Grazie mille niko, alla fine leggendo sul sito francese e grazie alla tua traduzione sono riuscito finalmente a capire che il cavo a cui collegare il cavetto rosso è il terzo della colonna di sinistra (ci sono due colonne) a partire dall'alto, secondo voi di che filo si tratta e va bene collegarlo con un rubacorrente?
