Guida Illuminazione Polo 6r
    ledmania
    Auto posseduta: polo 1.4 bifuel
    moto: honda cbr 600 f
    nome: federico
    Re: Guida Illuminazione Polo 6r
    da ledmania » domenica 1 luglio 2012, 21:52
    lucamatrix ha scritto:
    ledmania ha scritto:nella scheda tecnica del prodotto non è riportato nulla?
    prova a contattare l'azienda al limite
    vedendo i dati sembrano delle noralissime a filamento
    Niente... sto valutando prossimamente di prenderele proprio da Ledmania... :023
    nel caso contattami per sfruttare la convenzione in essere, altrimenti se le ordini dal sito, non hai lo sconto convenzione
    puoi sfruttare mp o la mia mail di posta aziendale :006
    luci a led e led stripes per auto-moto-abitazione
    tutti gli attacchi e colori disponibili
    installazione kit conversione xeno
    per info mp, mail o msn
    topic convenzione forum polovw.it-ledmania
    viewtopic.php?f=4&t=16135
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » lunedì 2 luglio 2012, 8:36
    Ok!!! Grazie! :023
    Immagine Immagine Immagine
  • PeppePolo91
    Auto posseduta: POLO
    nome: Giuseppe
    da PeppePolo91 » domenica 5 agosto 2012, 17:08
    Posso dire una cosa riguardo alle luci della targa? ho notato che non sono a siluro... quindi sono a bulbo... fanno abbastanza luce? rispetto a quelle a siluro?
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » domenica 5 agosto 2012, 18:06
    sulla targa ci sono delle classiche w5w che possono tranquillamente essere rimpiazzate da queste:
    http://www.ledmania.it/shop/w5w-lateral ... -p620.html
    chi me le ha ordinate, non è rimasto deluso
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » venerdì 12 ottobre 2012, 20:08
    Ciao ragazzi, ho una questione per voi intenditori...
    Come sapete da ormai un bel pò di tempo, assieme al mitico Alberto (Aka einstein :003 ), sulla mia 6R ho installato le vere luci diurne nello scomparto riservato nei fendinebbia: come sapete l'impianto è diciamo "artigianale", quindi non passa nè subisce alcun tipo di controllo dalla centralina..
    La questione è: finora ho sempre tenuto installato le classiche normalissime lampadine da luci diurne P21W, color giallastro :003 , alcune più o meno giallastre.. Spinto da alcuni miei amici nel dirmi "quand'è che togli quel giallastro?!" mi sono convinto a sostituire le lampadine con delle analoghe a LED, in particolar modo quelle della d-gear con l'analogo attacco BA15S, fatte a siluro, piccole (in modo da rientrare nel fendinebbia), con due led consecutivi e led in testa, praticamente come queste:
    Fermo restanto che le lampadine funzionano e non sono danneggiate (perchè si accendono nella confezione dotata di "provami" con apposito pulsante), perchè installandole sui portalampada non mi si accendono???
    Avete qualche idea?? :004
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » venerdì 12 ottobre 2012, 22:53
    ciao dade e complimenti per l'invettiva
    una domanda...i portalampade erano già presenti oppure li hai messi tu?
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 13 ottobre 2012, 7:48
    :003 Grazie...
    Comunque i portalampade li ho messi io quando ho fatto l'impianto, però impiegando assolutamente quelli originali! Quelli che sarebbero previsti appunto nell'impianto originale... :004
    Dici che potrebbe essere un problema del portalampade?
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 13 ottobre 2012, 9:17
    Mah, io per prima cosa andrei a vedere come e' stato fatto il collegamento
    dal portalampada dove ti sei collegato?
    C'era gia' un cablaggio di serie oppure sei andato alle luci di posizione?
    Non vorrei che ci fosse da invertire i fili a causa della polarita' della lampadina
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 13 ottobre 2012, 9:37
    No allora, l'impianto come dicevo è "artigianale", nel senso che prende un polo direttamente dalla messa a terra e l'altro polo dal segnale 0 (tutto spento) del devioluci... (ricordo che sulle 6R italiane implica avere gli anabagglianti sempre accesi)
    Al discorso della polarità invertita ci avevo pensato, ma pure sulla confezione delle lampadine LED c'è scritto "se non vi è illuminazione dopo aver installalto la lampadina, basta semplicemente provare a girare la lampadina di 180°e inserirla nuovamente dal terminale opposto" , cosa che ho fatto ma ancora non funziona.. :011
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 13 ottobre 2012, 12:20
    io cmq proverei a girare i fili essendo una lampadina se non erro a baionetta
    quindi viaggio con anabbaglianti accesi e diurne artigianali?
    oppure le anabbaglianti le hai disattivate?
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 13 ottobre 2012, 12:46
    Nono, viaggio solo con le luci diurne accese, era quello lo scopo dell'impianto :003 , rispecchiare la vera Polo 6R originale..
    Comunque proverò a vedere... anche se mi pare strano..
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 13 ottobre 2012, 15:41
    si infatti, molto strano, anche le nostre lampadine funzionano bipolarmente senza dover invertire i fili
    a questo punto bisognerebbe vedere se la corrente gli arriva, risalendo l'impianto dovresti andare a vedere dove ti sei attaccato per prendere corrente.
    cmq se in futuro vorrai delle lampadine più performanti, ti consiglio le ba15s metalliche da 6w che abbiano noi
    tanto per capire, quì sono montate su megane 3
